Un garage accollé, mais fait après
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous et heureux de vous écrire.
Voila, je fait construire une villa par un constructeur qui me fait tout, et moi je me charge de monter mon garaga en agglo de 20 moi même.
Les fondations seront coulées avec celles de la maison.
Ma question est la suivant :
Est t'il possible de démarer les murs perpendiculaire au pignon de la maison en partant de zéro, c'est a dire sans avoir les agglo d'angles posée par le constructeur sur le pignon, ou est ce vraiment recommandé de le faire ainsi (agglo d'angle posé par les pro et moi je continu) ?
c'est ma première maison, je démarre dans le Gros Oeuvre et je voudrais pas trop faire de bétises.
Merci par avance.
Eric
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
tu peux partir de zero sans pb
il existe meme des pilliers monolithe qui te simplifieront grandement le montage des angles
Photos d'abris de jardin
