Palazzetti quelque prix du catalogue 2009
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 72.218 fois
19
Env. 10 message Boulogne Sur Mer (62)
bonsoir,
etes vous tjs en ligne sur ces questions de foyer a granulés de bois palazzetti
car je suis fortement interessé
merci grabule62
De : Boulogne Sur Mer (62)
Env. 30 message Montpellier (34)
vous pouvez me poser vos questions, je tenterais d'y répondre.
Cordialement.
De : Montpellier (34)
Env. 10 message Vendome (41)
Je cherche un poele chaudière pellets efficace et de bon rapport qualité-prix. Il sera placé au pied d'un escalier pour chauffer ce volume important dans une maison de ville de 1910 R+1+grenier de 100 m au sol. Soit dans un premier temps 100 x 2 x 3m ss plafond, puis aménagement du grenier mansardé (100 m2 ou 300 m3 supplémentaires). Je précise qu'il viendra en complément d'une honnête chaudière gaz récente de 23 KW (pas condens). La maison est en cours de réno complète (isol extér. db vitrages isol combles / murs moellons briques 50cm)
L'idée est de réchauffer par rayonnement la grosse trémie d'escalier qui se trouve sur le côté du rectangle et de venir en relève de la chaudière gaz par branchement hydro. Quels sont les modèles fiables, puissants et rustiques (peu importe l'esthétique).
Merci de vos réponses surtout l'ami CAT3430 qui semble dominer son sujet !
Amitiés d'un nouveau venu.
De : Vendome (41)
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
Je vais investir dans un poele a Pellet, mon choix se porte principalement sur le Diamante de Palazzetti et le modulo de MCZ.
Si vous aviez des retours a me donner sur ces poeles, je suis preneur.
Merci à vous
De : Cappelle En Pévele (59)
goupil41 a écrit:Je cherche un poele chaudière pellets efficace et de bon rapport qualité-prix. Il sera placé au pied d'un escalier pour chauffer ce volume important dans une maison de ville de 1910 R+1+grenier de 100 m au sol. Soit dans un premier temps 100 x 2 x 3m ss plafond, puis aménagement du grenier mansardé (100 m2 ou 300 m3 supplémentaires). Je précise qu'il viendra en complément d'une honnête chaudière gaz récente de 23 KW (pas condens). La maison est en cours de réno complète (isol extér. db vitrages isol combles / murs moellons briques 50cm)
Bonjour, malheureusement, je ne m'occupe pas des appareils hydro, je sais que ces appareils fonctionnent correctement mais couplé à une chaudière existante comme dans ton cas.
Cordialement.
todgoal a écrit:Je vais investir dans un poele a Pellet, mon choix se porte principalement sur le Diamante de Palazzetti et le modulo de MCZ.
Merci à vous
Bonjour, je connais bien le diamante, c'est un appareil design, de plus s'il est coffré, il donne un aspect de cheminée et le bruit sera moins présent car coffré, concernant le mcz, je ne le connais pas en détail, étant formé sur les Palazzetti, j'ai bien sûre une préférence pour Palazzetti, mais au delà de la marque, le choix de l'installateur est très important, en cas de panne, il doit connaître son produit et savoir réagir rapidement.
Cordialement.
Merci à vous
Cordialement.
Merci beaucoup pour la réponse,
Effectivement, il faut que je choisisse le bon poseur ... et ça ... pas facile de faire le bon choix, j'ai peur de tomber sur une petite boite qui vend et qui pose les poeles ... mais après ... si problèmes ... pas de connaissances pour les résoudre !!
Au niveau du Diamante, ça fonctionne bien la fonction canalisable ? l'air chaud est bien propulsé vers les autres pièces ?
@ todgoal
Le fenice est équipe d'une sortie canalisable, ça fonctionne bien selon la distribution d'air choisie, c'est-à-dire qu'il faudra des gaînes isolées selon la configuration, et il ne faut pas alimenter plusieurs pièces avec de grandes longueurs de gaînes.
Cordialement.
cat3430 a écrit:@ todgoal
Cordialement.
Merci beaucoup
Hier un commercial est venu pour le Diamante, et il m'a dit également que l'on ne pouvait pas chauffer plusieurs pièces ... juste une montée d'air chaud ... donc pas super
Cordialement.
Merci beaucoup
Bonjour, je pene qu'il est bon, car il ne faut pas trop dépasser les 4 mètres de gaînes et alimenté une pièce voir deux mais jamais les deux ouvertes en même temps, pour moi, il est sérieux, le modèle disposant d'un ventilateur assez puissant pour alimenter plusieurs pièces, c'est l'insert.
Cordialement.
Merci beaucoup pour tes conseils
Env. 20 message Marne
J'ai un sous sol et je souhaite installer un poele palazetti ou MCZ.
Un vendeur me dit qu'il faut une arrivée d'air frais en sous sol et les autres non.
Avez vous un avis là dessus?
Dept : Marne
On m'a dit que l'arrivée d'air était une obligation par la loi.
Le mieux est de prendre un poele étanche, qui permet de prendre l'air dehors sans avoir une trappe dans la maison.
pour l'arrivée d'air, ça dépend, s'il utilise des tuyaux double flux PGI poujoulat, pas besoin d'arrivée d'air,
par contre, dans le cas, il vaut mieux une arrivée d'air.
Cordialement.
Cat3430, tu me confirmes bien que le Diamante n'est pas étanche ?
En cache depuis avant-hier à 18h41
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
19
