Maison monomur?? Besoin d'aide
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.194 fois
Bloggeur Env. 50 message Pont Audemer (27)
Bonjour à tous!
Cela fait deux ans que j'ai aquis un terrain dans le 27 (Eure). J'ai pour projet de déposer mon permis de construire (moi mème) avant la fin de l'année. Au début, comme tous les copains, je voulais construire en agglo avec un doublage à l'intérieur...
J'ai donc commencé à me renseigner sur ce type de construction et je me suite vite aperçu que maintenant, on pouvait trouver d'autres types de constructions... Plus saine ...
Maintenant, mon projet se tournerai plutot sur une construction monomur (30 ou 37 ???), donc sans isolation, ce qui me fait un peu peur...
J'aimerais donc savoir si des personnes ont des retours sur ce type de construction.
Coté chauffage, chaudière granulés bois avec plancher chauffant.
De : Pont Audemer (27)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
vaste question
si tu veux faire une maison économe et prévoir la nouvelle norme thermique de 2012, ton choix de mur sera insuffisant pour espérer l'atteindre, il te faudra mettre un isolant en plus (intérieur ou extérieur)
après si tu cherches seulement une maison "saine" ta solution est valable...
qu'entends tu pars "sain" ?
Plus saine, j'entend ou il fait bien vivre...
ok, "bien vivre" c'est peut être un peu psychologique ton truc non ?
ça me fait penser à un constructeur à coté de chez moi qui fait des maisons "biologique" parce que les murs sont en briques (à quand le tampon AB sur la baraque ?!!)
parce que tu peux mettre du béton cellulaire, et après mettre de la peinture au plomb sur tes murs et patatra pour la maison saine !
bref, il faut definir ton besoin plus precisement
Merci pour ces précisions.
Mais pour définir plus précisément mon besoin, quelles questions faut t'il se poser???
Env. 600 message Yvelines
j'ai fait construire dans l'est en monomur 37 U=0.33 (30 c'est insuffisant) à l'étage, le rdc semi-enterré étant en parpaings + isolant 12+1 U=0.19 donc largement meilleur
j'ai fait faire des thermographies l'hiver, par -12° : le momomur est largement plus froid (donc moins déperditif) à l'extérieur que le parpaing, contrairement à la logique, c'est donc une bonne surprise
inversement l'été, les occupants se sont plaints qu'il faisait trop chaud à l'étage (30°) alors qu'il y avait 24° au rdc
je suppose que le monomur sert de capteur solaire l'été et n'a pas le temps de se rafraichir la nuit, courte et pas très fraiche, il envoie donc la chaleur vers l'intérieur : c'est la mauvaise surprise
quelle est votre priorité, l'été ou l'hiver ?
moi je vais essayer de corriger cela par un puits canadien
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Suite à vos réponses très interressantes, je me tournerais d'avantage sur une brique alvéolaire de 20cm avec 10cm d'isolation par l'exterieur en polystyrène avec enduit projeté et a l'intérieur un enduit platre.
Je pourrais ainsi garce le coté "inertie" de la brique.
Que pensez vous de cela???
Je suis bien contient que pour une maison saine le polystyrène n'est pas la meilleure solution mais financièrement...
Je suis en normandie,le climat est tempéré, pas de grosse chaleur l'été, pas d' hiver très froid.
En faisant le calcul de la résistance thermique, le R devrait avoisiner 4.8 pour les murs.
Pour la toiture, panneaux de Pavatex et ouate serait il une bonne solution???
Une réflexion a été faite sur l'orientation de la maison qui sera sud avec 30° ouest. Très peu d'ouvertures au nord.
Les mennuiseries alu 4/16/4 avec gaz argon sont prévues.
Un vide de 60cm est prévu pour la construction. Terrain avec légère pente.
Est ce que avec une telle isolation, un plancher chauffant avec chaudière bois ne serait pas superflux???
Grand merci pour vos réponses.
bdx25 a écrit:inversement l'été, les occupants se sont plaints qu'il faisait trop chaud à l'étage (30°) alors qu'il y avait 24° au rdc
Bonjour, avez-vous des protections solaires sur vos ouvertures ? Comment gérez-vous les apports solaires pendant la saison chaude ?
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: si tu veux faire une maison économe et prévoir la nouvelle normethermique de 2012, ton choix de mur sera insuffisant pour espérerl'atteindre, il te faudra mettre un isolant en plus (intérieur ouextérieur)
. Comme le montre l'expérience de bdX25, le R d'un mur n'est pas tout....Avec mon projet, même avec une monomur de 37, on arrivait à avoir une maison peu energivore même sans isolation exterieure. L'essentiel, c'est la conception. Après, on gagnait un peu à sur-isoler le mur nord et pratiquement rien (3 kWh.m2.an) à isoler les murs est et ouest. Sur-isoler la facade sud qui est constituer essentiellement de vitrage n'a jamais été envisagé.
La gestion hygrométrique apportée par la brique ne sera jamais atteint avec un parpaing et est essentielle au confort de la maison.
Pour le confort en été, nous n'avons jamais eu les problèmes soulignés par bdx25, peut être parce que nous avons des protections solaires.
Istiboule a construit en normandie avec de la monomur de 37. Tu peux le contacter pour un retour d'experience.
Pour la nécessité d'un plancher chauffant, tout dépend du confort que tu veux. Si tu souhaites une température homogène, le plancher chauffant est une bonne option. En plus, comme le rappelait jf dernièrement,
Citation:
avec mon PC regle a 19 ° je suis bien
avec ma cheminée me faut un 20 21°
avec une PAC a air , a figueras (espagne) il me faut 24° pour avoir la meme sensation de confort
LA solution poele pour tout chauffer est à la mode mais même avec une maison bien isolée, pose le problème de la répartition de la chaleur. Une chaudière avec un ballon tampon +plancher chauffant est à mon avis une bonne solution, qui fournit en plus l'eau chaude en période de chauffe. Et puis, si un jour tu dois revendre ta maison, cela sera également un plus.
Sinon, pour le choix du mode de chauffage, seule une étude thermique permettra de répondre à tes interrogations.
les volets étaient fermés en journée quand le soleil donnait sur la façade
les fenêtres ouvertes la nuit
mais aucune ombre sur la maison, ni voisin ni arbre, la maison est un rectangle avec le pignon orienté plein sud donc 3 façades chauffées l'été, l'une après l'autre
je ne vois pas quelle protection solaire serait possible, par quoi cacher les murs des 3 façades
Il n'y a que la végétation ou une isolation extérieure...
Et la toiture est isolée comment ?
Citation: mais aucune ombre sur la maison, ni voisin ni arbre
Chez moi non plus...Les protections solaires, c'est pour les vitrages car le flux de chaleur qui traverse les murs ne permet pas de justifier les températures atteintes dans ta maison. Ils ventilent comment l'été, tes locataires??
j'ai du mal à croire que le flux solaire, 14 heures par jour, ne passe pas à l'intérieur de la maison par le Monomur malgré son déphasage
un thermomètre en plein soleil indique 45° l'été
les nuits n'étant pas vraiment fraiches et courtes, la majorité du temps le soleil chauffe le mur
le 3e niveau sous toiture n'est pas habitable, c'est un grenier, le 2e niveau habité a 45 cm de ouate au plafond
j'aurais du temps à perdre, je ferais une modélisation aux éléments finis thermiques pour évaluer le flux de chaleur (sens et valeur)
pour cela il faudrait avoir le lambda équivalent due la brique alvéolée et sa chaleur massique
Citation: j'ai du mal à croire que le flux solaire, 14 heures par jour, ne passe pas à l'intérieur de la maison par le Monomur malgré son déphasage
Comme j'ai eu de la chance de la partir en vacances, j'ai pu évaluer le comportement de la maison sans ouverture de fenetres et portes,sans apports solaires et sans ventilation. Par jour, la maison "chauffait" de 0.5°C/jour au rez comme à l'étage(la maison est instrumentalisée avec sondes à différents endroits et enregistrement toutes les 10 min). L'isolation ouate de cellulose + combles a donc été très efficace puisque rez et étage ont le même comportement.
il a commencé à geler à -6° la nuit depuis mercredi
la journée, c'est 10° à l'ombre maxi
au soleil la température est plus élevée, il n'est pas encore voilé par la brume
résultat : la maison est à 20° sans aucun chauffage, ni solaire ni géothermique
la seule explication est le monomur qui sert encore de capteur solaire
ça ne durera plus guère longtemps avec la réduction de la durée des journées et l'apparition des brumes matinales
Merci BDX25, c'est sympa de faire partager vos expériences.
C'est plutot positif je trouve. Et quand la brume apparait, cela se ressent beaucoup au niveau de la temperature dans la maison???
