Brique,parpaing ou monomur
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 18.903 fois
9
Env. 900 message Drome
Bonjour,etant a l'eatpe du choix de type de maconnerie je ne sais quoi prendre.
Ma future maison est plein pied,d'environ 130m2,je suis en rhone alpes,plus precisement dans la vallée du rhone (vent du nord) et il fait chaud l'été
Que me conseillerez vous?j'etais parti sur de la brique de 20+ isolant en 100 laine de verre mais bcp me disent qu'en 20 autant mettre du parpaing.
L'alternative serait la monomur certe plus cher,mais on recuperent sur l'isolation interieure.
la brique de 20 en maçonnerie roulée sera toujours mieux que du parpaing.
sinon, bien sur la Monomur
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pour charrier un peu ma chère elisa,
les maçons, il montent des trucs à base de mortier, de béton ; et pour la brique , ils préfèrent que ce soit les plâtriers qui prennent la main (je plaisante bien sur, encore que ... si on leur posait la question ).
Dept : Puy De Dome
Si on part sur de la brique de 20 ,quel isolation derriere est conseillée?
POur la monomur,comment se pose alors les menuiseries vue qu'il n'y a plus d'isolation interieure?
Bonjour david26.
Tu es où : drome provencal ou saint vallier???
Pour la pose de la menuiserie sur monomur, il y a une feuillure sur la brique sur laquelle repose ta menuiserie. POur l'isolation, tu envisages plutot une isolation interieure ou extérieure?
Je suis sur st vallier.
POur l'isolation,ce sra par l'interieur,pour l'instant ma preference va sur de la brique de 20.
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, moi c'est brique de 20, puis 120+10 en iso interieur.
De : Vosges (88)
@idian:quel est ton typr d'isolant interieur??
Env. 600 message Moselle
il y a une autre alternative, entre la brique de 20 et le monomur, c'est la brique de 25 + isolant.
Dept : Moselle
Quel epaisseur d'isolant et le type faut il choisir en brique de 25?
Ben les mêmes solutions qu'avec des parpaings ou des briques de 20 sont possibles.
Dans mon cas, j'ai choisi finalement briques de 25 + 10cm de polystyrène expansé Xtherm 32 + 7cm de carreaux de plâtre.
Mais il y a bien sûr d'autres possibilités. Ce que je me souviens en tout cas, c'est que cette solution a un meilleur coefficient d'isolation que des briques monomurs (donc sans isolant supplémentaire). Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je me souviens que nous avions fait le calcul avec un constructeur au moment de choisir quelle maçonnerie prendre, et on avait constaté que les briques de 25 plus un isolant classique isolent mieux l'hiver.
Par contre, je pense que le monomur est meilleur en été pour conserver la fraicheur dans la maison (ce qui peut t'intéresser, toi qui construit dans le sud). Par contre, c'est aussi plus cher (dans mon cas, le chiffrage était autour de 10.000/15.000 euros plus cher de mémoire).
Dept : Moselle
Env. 50 message Saone Et Loire (71)
Franchement faut essayer de penser isolation extérieure, c'est vraiment incomparable en terme de performance ( inertie énorme, presque plus de pont thermique ... ) et c'est financierement supportable ( pas forcement plus chere que le monomur si on part sur une maçonnerie en parpaing ).
De : Saone Et Loire (71)
Env. 70 message Allier
Je suis en train de faire construire et mon choix s'est porté sur briques de 20 + isolation en laine minérale de 100mm + BA 13
Et pour l'étage laine soufflée de 270mm d'épaisseur
Question de préférence et de conseils aussi.
En tout cas, il faut oublier le parpaing bien moins isolant
Dept : Allier
Quel est la marque de ta brique?? posé en maconnerie roulé?
Moi pour l'instant brique de 20 en roulé,je ne sais pas encore le type d'isolant cloison.
Pour le toit de la ouate soufflé
Env. 1000 message St Maixent (79)
bonjour à tous !
j'étais parti pour de la brique roulé de 20 avec un R de 1 ; cependant on m'a proposé une nouvelle brique toujours de 20 mais avec un R=1,27 pour une plus valu de 10% ...
Donc je suis parti sur cette brique de 20 avec R=1,27 + 10cm d'isolant à R>3 (très certainement de la laine de verre dense).
De : St Maixent (79)
Brique Murbric en roulée
Et un maçon qui sait poser des briques aussi Laugh
Dept : Allier
Quel est la marque de l abrique de 20 avec un r de 1.27?
"Quel est la marque de ta brique?? posé en maconnerie roulé?
Pour le toit de la ouate soufflé"
Brique "Murbric" en roulée
Dept : Allier
ced03 a écrit:Bonjour,
Pourquoi tu ne mets pas plus que 270mm d'épaisseur dans les combles ?
Le surcout serait nébligeable, pour un gain important en terme d'isolation.
Dept : Moselle
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Salut!
il y a aussi une autre alternative:le beton cellulaire!
Dept : Pyrenees Atlantiques
david26 a écrit:Quel est la marque de l abrique de 20 avec un r de 1.27?
Désolé j'avais pas suivi le post
C'est de la Wienerberger GF R20 Th+ en pose roulée , mais elle peut aussi se poser en tradi
Qu'en pensez vous?
terrasement+maison plan pied sur terrain plat brique de 20 imerys posé en maconerie roulé d'environ 125m2+14m2 de terrasse couverte+ 1 dalle terrasse sud environ 30m2.
Garage de 58m2 en parpaing: devis total de 56000 euros maconnerie avec suivi maitre oeuvre,trouvez vous cela cher?
david26 a écrit:Qu'en pensez vous?
est ce que les enduits sont compris dans ce prix ? HT ou TTC ? fondation terre plein ?
Prix TTC.Qu'entends tu par enduits et terre plein ,je maitrise pas encore les termes.
POur la charpente,fermette sur la maison,tradi pour le garage,+ un ptit abri le tout revouvert de st foy omega 10 22000euros tjs avec suivi
Marque de ma brique ?
"Murbric"
Dept : Allier
Bloggeur Env. 90 message Haut Rhin
salut,
la brique monomur est pas mal mais ça me fait un peu peur en terme de thermique. si ton maçon la travaille comme une brique roulée "standard", tu auras des centaines de pont thermique. Exemple, quand il devra faire une coupe pour une fenêtre ou une porte, qui te dis qu'il va couper proprement la brique monomur et qu'il ne va pas colmater avec du ciment? Si tu as pas qqn de confiance et d'expérience, laisse tomber.
Sinon, une solution à méditer serait de faire un monomur et faire une isolation extérieure (10 ou 12 cm)?! Tu peux prévoir cette isolation extérieure d'ici 3 ou 5 ans. De cette manière, tu aurais une maison avec isolation type BBC et une inertie du tonnerre! Des murs "chauds" en hiver, et des murs "frais" en été. Il n'y a pas une énorme différence entre une brique monomur et une brique roulée standard.
@nrunisch:ce n'et pas de la monomur,il y aura une isolation derriere en laine de verre.
Bonne remarque en effet, je t'avoue que je me suis pas trop posé la question mais je pensais que c'était suffisant, tu as des infos à ce sujet ?
Dept : Allier
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
En effet elle isolent bien plus qu'une brique standard.
Au départ je comptais faire ma maison en brique de 25 et mon constructeur m'a dit " nous avons une nouvelle brique de 20 qui isole mieux que la 25"
J'ai confirmé ça avec le fabricant, le prix était moindre l'isolation en plus et du coup on gagne aussi de la surface intérieur !
Le site du fabricant ici.
De : Yvelines (78)
david26 a écrit:Qu'entends tu par enduits et terre plein ,je maitrise pas encore les termes.
Enduit = crépis
En gros les fondations c'est soit vide sanitaire soit terre plein. As-tu un vide sanitaire ?
Franck_78 a écrit:En effet elle isolent bien plus qu'une brique standard.
Audépart je comptais faire ma maison en brique de 25 et mon constructeurm'a dit " nous avons une nouvelle brique de 20 qui isole mieux que la25"
J'ai confirmé ça avec le fabricant, le prix était moindrel'isolation en plus et du coup on gagne aussi de la surface intérieur !
cool vais pouvoir te poser des questions !!
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Cette brique de 20 avec un R=1,27 a tout de suite attiré mon attention, car je compte bientôt utiliser cette épaisseur en brique pour ma future construction.
Cependant en comparant avec sa rivale la plus proche (BGV Thermo R=1) on peut voir que les mesures effectuées ne semblent pas être dans les mêmes conditions...
La doc technique (et non pas la pub) de la porotherm R20 TH+ précise que le R=1,27 est obtenu avec un enduit appliqué sur une face
La BGV Thermo de 20 obtient un R=1 sans enduit.
Je pense donc que les 2 briques sont à peu près équivalentes, il faut donc regarder l'écart de prix entre ces 2 briques...
De : 76960 (76)
Alors sans enduit,et ce sera terre plein.
Koalyptus a écrit:.... Cependant en comparant avec sa rivale la plus proche (BGV Thermo R=1) on peut voir que les mesures effectuées ne semblent pas être dans les mêmes conditions...
Reste à savoir le R de l'enduit ... mais de toute façon l'enduit sera pas à R=0,27
As tu un lien vers la doc ? Merci.
Voici le lien vers la doc de la Porotherm :
http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blobtable=WBDownload&blobcol=urlimageupload&blobkey=id&blobwhere=1234508132452&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;filename=Documentation_POROTHERM_GF_R20_Th+.pdf&sl=wb_fr_home_fr
De : 76960 (76)
Le lien était déjà dans mon post d'hier
De : Yvelines (78)
Punaise c'est furtif !!!!! Ohmy
Bravo pour avoir vu ce detail !!!
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Env. 80 message Vaucluse
J'étais moi aussi parti sur de la Brique de 25 Porotherm Wienerberger mais le Coef est de 1,03 alors que la nouvelle de 20 est de 1,27 et bientot 1,32
J'ai rencontré un commercial de Wienerberger qui m'a dit que les 1,32 arrivait en début d'année alors que la future 25 arriverait courant 2010
Pour le prix ce serait 10-15% plus cher niveau budget
Avec un bon XTHERM de 100 ou 120, çà devrait le faire !! Coef de plus 4,50 à 5,10 suivant l'isolant/enduit !
Dept : Vaucluse
j'ai demandé un devis samedi matin à un maçon pour notre construction. j'étais parti sur la brique de R20TH+ (20cm R=1.27) mais il ne me la pas conseillé...
1/ les maçons préfèrent travailler avec des briques plus larges et ce n'est pas le seul à me donner cet argument (à la rigueur, c'est pas mon problème) mais le travail sera de meilleur qualité.
2/ Si tu pose un about en tête de dalle pour réduire le pont thermique, il ne te reste plus bcp d'espace pour poser ta poutrelle (problème de portée si tes planchers sont lourds).
3/ L'about n'est clairement pas suffisant pour couper le pont thermique (réduction de 30%). Si tu souhaites une maison bien isolé (à priori étant donné qu'on parle de la R20Th+), il est important de réduire au max le pont thermique avec rajoutant en plus de l'about, un isolant PUR ou PSE de 3cm entre l'about et la poutrelle.
En définitive, il m'a dit que la différence de prix entre la brique de 20 et 25 n'était pas importante. Actuellement, les fabricants de brique ont réduit leur production de 50% et pourrait te faire le prix de la 25 au prix de la 20. Dixit le maçon.
Je souhaitais une brique de 20 pour ne pas perdre de place à l'intérieur mais d'après mon archi, ce n'est pas gênant si on met les 5cm en plus du côté extérieur car dans le cas d'une isolation extérieure, tu en rajoutes plus et personne ne vient te faire chier au niveau des impôts.
si qqn à d'autres avis?
Les miens m'ont aussi dit qu'ils n'aimait pas trop le roulé, cela donne moins de droit à l'erreur.
brunisch a écrit:.
La norme oblige de porter la dalle sur les 2/3 de la brique soit 13, 5 cm, si tu respecte ça tu ne peux plus mettre d'about et encore moins un isolant entre les deux même mince
De : Yvelines (78)
J'ai effectivement eu le même argument, dessin à l'appui.
Dept : Moselle
Ça m' intéresserais se connaitre les références de la "norme". Connais pas à priori.
Dept : Eure
J'ai vu ça sur un .pdf de Wienerberger
De : Yvelines (78)
Alors ce n'est pas une norme mais une recommandation de fabricant.
Dept : Eure
Env. 20 message Rhone
bonsoir,
du coup, pour pouvoir isoler la chappe via les abouts, peut t'on mettre des briques de 25cm sous le niveau de la dalle puis monter le mur en brique de 20 cm ? (je dis peut etre un egrosse connerie, mais je tente...)
salut.
c'est peut-être réalisable mais ça me semble être bizarre, voir difficile au niveau des tirants d'angles (?)... en tout cas, les tarifs sont presque similaires...
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 13h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
9
