Réalisation caisson sous toiture pour insuflation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.420 fois
Env. 20 message Boismont (54)
ce sujet à certainement déja été abordé mais je n'arrive pas a trouver une réponse à mon petit problème. Je dois préparer des caissons sous toiture pour réaliser une insuflation de ouate de cellulose.
C'est une toiture de type traditionnelle, panne de 8*22 sur lesquels repose des chevrons de 6*8, par dessus on été posé des plaques en "espèce d'isorel " (désolé pour ce terme très peu technique ) par dessus lattage,film, contre-lattage , tuile
Je compte réaliser mes caissons entre pannes en mettant mon ossature, un frein vapeur DB+ et ensuite contre latté pour maintenir le tous. Concernant le vide entre pannes et chevrons( vide de 8 cm de haut sur 60 cm de long), que dois-je mettre pour obsturer ces trous evitant ainsi mes caissons de communiquer et me permettant ainsi d'être sur de remplir mes caissons convenablement ( je pensais fixer des morceaux de styrodur de 20 mais bon....)
JPaul
De : Boismont (54)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
