Maison BBC et baie vitrée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.472 fois
7
Env. 10 message Port Louis (56)
je suis nouvelle sur le forum.
Nous avons en projet une construction en BBC en bretagne ( a merlevenez) mais le probleme c'est que j'aimerais avoir des baies vitrées (au moins 2) mais le bureau d'étude que j'ai démarché m'a annoncé hier que les baies vitrées et le BBC ne fesaient pas bon ménages, et me dit qu'il faut mettre des portes fénetres a la francaise (personnellement je n'aime pas le coté esthétique) mais bon s'il faut absolument faire cette modification on la fera car on a pas un budget extensible.
Merci d'avance pour vos réponses car la je suis perdu, le bureau d'etude est "les maisons Hamster", mais de toute facon on va consulter d'autres constructeurs et maitre d'oeuvre pour avoir des devis différents!
caro et david
De : Port Louis (56)
Bloggeur Env. 300 message Eschentzwiller (68)
Quelles sont les dimensions de vos baies vitrées?orientation nord sud est ouest?
Les maisons BBC sont très peu vitrées côté Nord et sont en général équipées de triple vitrage de ce côté là.
Le reste des fenêtres restant en double vitrage pour garder le confort d'été.De préférence le côté sud des menuiseries (fenêtres) sera protégé par une casquette bioclimatique; ou pergola, ou vénitiens extérieurs, ou tout simplement store de terrasse en extérieur.
De : Eschentzwiller (68)
Bonjour calimeroetcaro,
Une petite vidéo qui montre qu'il est possible de parvenir au niveau d'étanchéité exigé par effinergie avec des baies vitrées :
http://ma-tvideo.france3.fr/[...]afYDn0.html
Cette maison est labellisée BBC
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
On voit quand même sur la vidéo que la baie vitrée fuit un peu.
Ce qu'il faut dire, quand même, pour rassurer, c'est que le niveau d'étanchéité effinergie est un poil mieux que la RT, mais ce n'est pas exceptionnel, dès l'instant ou l'on fait attention. Ceux qui visent le standard passif devront aller bcp plus loin, et dans ce cadre, les baies coulissantes classiques seront problématiques.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Env. 50 message Rennes (35)
Il existe un nouveau système pour les baies vitrées avec un système type roulement à bille qui permet de laisser sortir l'air mais empêche l'air d'entrer, mais je n'arrive pas à trouver qu'elle est le fournisseur. Après si la baie est au Sud, il ne faut exagérer non plus, ce n'est pas une catastrophe. Pour résumé, le système à la française est top pour les maisons BBC mais pour l'espace intérieur d'un salon par exemple bof bof...Une baie vitrée bois alu c'est quand même pas mal après reste la mise en oeuvre et là...
De : Rennes (35)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut à tous,
technal vient de sortir une baie vitrée en étanchéité A4 (note maximale) et totalement adaptée au BBC
la gamme s'appelle "luméal" et peut atteindre un Uw de 1,4 ce qui est très bon pour de l'alu en double vitrage
prix moyen constaté pour une baie en 240 cm : environ 1500 EUR HT
merci beaucoup pour vos réponses! me voila rassurée.
toutes les baies vitrées seront au sud et au pire on mettera du la fenetre a la francaise dans la cuisine et la chambre (qui seront au nord) mais pour le moment on en ai juste au plan, donc on pourra modifier au besoin.
caroline et david
compromis terrain signé le 9/02/2010
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
jaro a écrit:salut à tous,
Notre projet sera le premier a bénéficier de ces baies vitrées.
Vous pourrez en voir les détails sur notre recit et sur mon blog.
PS le BET qui dit que l'on peut pas mettre de baies sur du BBC, montrez lui mon projet, il devrait changer d'avis.....
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pasquet menuiseries en mixte, Technal, Internorm,...
lequel choisir d'après vous ?
Pour l'instant nous sommes sur du pasquet en mixte ?
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir Tautaur ,
Vous mettez maison BBC Rt 2012 ,pourriez vous me la donner ca m'avancerai car ma voyante seche!
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
merci pour vos réponse, et le constructeur DORSO a bien rit quand je lui ai dit cela, car il m'a dit qu'au contraire, au sud il faut plutot mettre des baies vitrées.
a bientot pour la suite de nos aventures.
Super bloggeur Env. 200 message Juvisy Sur Orge (91)
C'est pour le test d'étanchéité que les baies vitrées peuvent devenir un problème ?
Notre projet de construction à Juvisy/Orge (91).
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
Ouverture du chantier 04/10/2010
Réception 11/10/2011
De : Juvisy Sur Orge (91)
Citation: C'est pour le test d'étanchéité que les baies vitrées peuvent devenir un problème ?
Oui. Les baies vitrées sont moins étanches que les ouvertures à la française. Il faut donc faire attention aux coefficients AEV des menuiseries et soigner d'autant plus les autres défauts d'étanchéité de la maison (jonction plafond/murs, trappes de visite, gaines techniques, etc...)
locaterre a écrit:Il faut donc faire attention aux coefficients AEV des menuiseries
Je connais les coef AEV : A3 E7 V3. Mais comment les interpréter ?
Je sais quand même que la note maxi est A4 E7 V4 donc ça doit être correct...
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
Quelqu'un a-t-il des infos sur le vitrage 4 saisons?
De : Rennes (35)
Env. 20 message Puy De Dome
Je suis également en pleine réflection en ce qui concerne le choix des menuiseries pour notre MOB. Nous souhaitons obtenir des performances BBC et nous allons mettre une isolation en conséquence.
Par contre les menuiseries sont également des plus importantes. Par contre attention à la facture!!!!!!
Pour notre part, nous avons supprimés au maximum les baies coulissantes contre des fermetures à la française (il faut faire des choix). La seule baie coulissante que l'on ne pouvait pas changer techniquement devait être à translation (seul préconisée par le CNDB). Bien entendu, le tout sans volets roulants.Nous avons fait faire différents devis en bois/alu. Pour avoir le top : AU SECOURS!!!!!!!
Finalement, nous pensons prendre nos menuiseries bois/alu chez MC FRANCE avec effectivement des fermetures à la française et la fameuse baie coulissante sera "classique".
AEV à frappes : A*4 E*7B V*A2 Uw : 1.45 en 145x218
" coulissantes : A*3 E*6B V*A2 Uw : 1.52 en 185x218
Pas si mal pour un tarif raisonnable.
Avant de faire notre choix définitif, je souhaiterais avoir des retours d'expérience sur ces menuiseries.
POUR INFOS :
A : indice de perméablité à l'air (de A*1 à A*4)
E : indice d'étanchéité à l'eau (de E*1 à E*7)avec des niveaux A,B ou C
V : indice de résistance au vent (de V*1 à V*4) avec des niveaux A,B ou C
Performances thermiques (objectif BBC) Uw inférieur ou égale à 1.7
monenade
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 09h51
Tout savoir sur la RT 2020
7
