Rubrique "Aménagements exterieurs (Jardin et aménagements extérieurs)" - Mis en ligne le mercredi 07 janvier 2009
La mise en place
Vous avez votre plan, vos pièces, vos bras ... tout ce qu'il faut ! C'est parti !
Les tranchées
La première étape consiste donc a faire ces joyeuses tranchées. Si vous êtes fort, courageux ou fauché, une seule solution : la pelle. Les autres se précipiteront pour louer une « trancheuse » (comptez 150€ la journée).
La profondeur des tranchées doit etre de plus de 20 cm. Plus la tranchée sera profonde, plus votre réseau sera à l'abri du gel, la profondeur optimale étant de 33cm.
Retirez les cailloux tranchants de votre tranchée. Si il y en a trop, placez un lit de sable.
Pose des tuyaux
Le polyéthylène est une matière rigide. La pose des tuyaux n'est pas toujours aisée, car le tuyaux garde sa forme arrondie. Armez vous de parpaings, briques et autres éléments lourd pour caler vos tuyaux lors de la pose.
Pour poser vos tuyaux dans la tranchée, déroulez le rouleau comme si vous le faisiez rouler au sol. Ainsi, vous éviterez les vrilles.
N'hésitez pas à marquer vos tuyaux, pour ne pas vous perdre lors de la pose des arroseurs !
La découpe des tuyaux peut se faire à la scie à métaux. Veillez à bien rester perpendiculaire au tuyau. Une fois la découpe effectuée, nettoyez la zone de coupe.
Raccord des tuyaux
Les raccords sont simples à poser. Placez d'abord, sur le tuyau, la molette de serrage, puis la rondelle. Enfin, enfoncez le tuyau dans le raccord. Vous devez le sentir glisser sur 1 centimètre le long du joint. Enfin, serrez fortement avec la clef.
Raccord des électrovannes
C'est le moment de raccorder vos réseaux à vos électrovannes. Essayez de faire un montage propre, facile à comprendre si, dans 10 ans, vous deviez vous y plonger à nouveau en cas de panne.
Faite le câblage électrique des électrovannes selon la notice du programmateur.
Enfin, reliez les électrovannes à votre source d'eau (pompe, ...) via une nourrice.
Raccord et réglage des arroseurs
C'est le moment de mettre le collier de prise en charge sur le tuyaux. Fixez le et percez le tuyaux. A ce stade nous vous conseillons de faire fonctionner votre réseau pour le nettoyer avant la pose des arroseurs. Ainsi, la terre, la poussière, les coupes de tuyaux seront évacuées et ne se bloqueront pas dans les arroseurs. Comme nous vous le conseillons plus haut, vous pouvez remplacer les colliers de prise en charge par des raccord en « T » avec prise en charge, plus résistants.
Vous devez déterminer la hauteur optimale de l'allonge, cette pièce qui relie l'arroseur au collier de prise en charge. Sciez l'allonge à la hauteur voulue (essayez de ne pas laisser de sciure de plastique dans l'allonge).
Il ne vous reste plus qu'à entourer les 2 pas de vis de l'allonge de plusieurs épaisseurs de Téflon et visser le tout.
Tous les arroseurs sont en place ? Ouvrez les électrovannes une par une pour verifier l'étancheité de votre installation.
Si tout est étanche, commencez par enfouir les arroseurs, sur quelques centimètres en gardant le corps visible pour pouvoir le tourner au cas où. Ouvrez l'électrovanne et reglez chaque arroseur un par un.
Certains professionnels placent les arroseur dans des tubes PVC. Cela les protèges des coup de pieds et les rend facilement accessibles pour la maintenance. Par contre, votre installation sera moins discrète.
Rebouchage des tranchées
Tout est en place ? Rebouchez, c'est terminé ! Il ne vous reste plus qu'à programmer votre installation et planter !
Notez qu'il est recommandé de placer un grillage avertisseur sur les tuyaux avant de reboucher dans les zones succeptibles d'être bêchées.
Arrosage
Devis arrosage
Devis paysagiste | Toutes les catégories
Trouvez des professionnels près de chez vous :
Pour être sur de trouver le bon professionnel au meilleur prix, le mieux, c'est de les comparer ! ForumConstruire.com vous aide dans cette démarche avec son service de devis : en 5 minutes, vous décrivez votre projet et l'envoyez aux pros près de chez vous. Les pros interessés vous recontactent pour établir des devis. Vous pouvez ainsi comparer les prix et les services. C'est gratuit et sans engagement.
Choisissez le type devis que vous souhaitez demander :
Sommaire
Article rédigé par :
Guide
Créer un arrosage intégré automatique - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos
Photos arrosage - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Forum
Forum "aménagements exterieurs" - Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Sujets du forum en rapport :
Les commentaires des constructonautes :
Répondre au sujet
Aucun commentaire n'a été posté sur ce sujet pour le moment.
Répondre au sujet Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Autres guides de cette catégorie :
Quel bois de terrasse ?
3 commentaires - Faire le choix d'une terrasse en bois, c'est opter pour une espace exterieur chic, chaud, naturel ... et très à la mode. Mais quelle essence de bois choisir ? ForumConstruire.com vous aide à faire le point.
Structures de terrasses bois
1 commentaire - Réaliser soit même sa terrasse en bois peut représenter un gain financier important sur la main d'oeuvre, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Voici quelques exemples de réalisations de structure de terrasses en bois, pour vous donner des idées.
Terrasse bois
0 commentaire - Vous comptez vous lancer dans la réalisation de votre propre terrasse en bois pour profiter de l'été ? Ce guide n'a pas pour but de vous apprendre, de A à Z, à créer votre terrasse, mais simplement de vous apporter quelques conseils pour la réussir au mieux !
