[29] Renovation d'une petite maison
Récit de construction de SurPriseS - 20 messages - Affiché 3.487 fois
Présentation du projet :
Bonjour !
Petite présentation de l'achat en cours (retardé suite à un soucis au niveau du tout à l'égout... Au final, c'était pas du tout à l'égout, mais une fosse qui date de l'age de la maison soit en gros 40ans...)
Donc :
- 2500m² de champs quand j'ai visité (comprendre 1.2m de "pelouse" sur tout le terrain + rien de taillé depuis des années)
- 70m² au RDC + 70m² de sous sol complet + le grenier sur dalle beton qui reste à aménager
- Maison semi enterrée
- Isolation quasi inexistante (10cm de laine de verre posé dans le grenier)
- Simple vitrage
- Chaudière gaz bonbonne de l'age de la maison aussi (40ans)
- Toit en relativement bon état
- Électricité d'époque
Le projet :
- Refaire toute l'électricité
- Changer toutes les ouvertures
- Faire tombé le mur entre le salon et la cuisine actuelle
- Refaire les sols et la cuisine
Le proprio m'as permis de faire le jardin avant la signature chez le notaire (c'est comme ça qu'on à appris l’existence de la fosse...), malheureusement, j'ai fait des vidéo dans l'état, et j'ai commencé les photo qu'après le nettoyage du jardin...
SurPriseS Picto info Auteur du sujet
Env. 40 message Quimperlé (29)
Les grandes lignes / Question :
- Pour l'isolation :
Je pense faire faire une isolation extérieur sur au moins 2 murs (Nord et Est) peut être le sud aussi... L'Ouest est problématique avec la petite véranda au milieu...
Par contre plutôt sous bardage ou enduit... je ne sais pas du tout quoi choisir :(
Il faut que je fasse faire des devis sur le sujet...
Je ferrais le grenier tout seul plus tard par l’intérieur, une 30aine de cm de laine de verre surement...
- Pour le chauffage :
C'est ma plus grande inconnu, je sais pas du tout quoi faire... La maison à un réseau d'eau avec chauffage fonte...
Niveau devis pour le moment :
- Chaudière pelet > 12K€
- Raccordement GRDF > +4.5K€ pour raccorder la parcelle donc en gros 8K€ avec chaudière et raccordement à la maison (j'attends des devis sur le sujet)
Passer en chauffage électrique, économique sur le cour terme, mais sur le long... (électricien de formation, donc pas de pose, même si ça fait des années que j'ai pas pratiqué...)
Pour les pompes à chaleurs, on en entend pas toujours du bien...
J’hésite a mettre un sol chauffant electrique, faut que je vois la hauteur que ça prend...
Un poêle à granulé serras de toute façon installer dans le salon...
- Ventillation :
Passage au moins en simple flux hygro, à voir pour le double la différence de prix... J'aurais bien aimé un système pour récupéré la chaleur du poêle... A fouillé...
- Electricité :
Je referais tout, avec passage de câble RJ partout, tant que je suis à faire des trous partout...
Voilà en gros ;)
Je passe les détails sur l’intérieur (cuisine SDB...) pour le moment, j'ai pas de photo... Et y'a tout à faire ! :p
Des conseils, idée sur le chauffage/isolation sont les bien venu !
Merci et bonne journée !
De : Quimperlé (29)
Bon, quelques photo de la maison, y'a quelques travaux à prévoir :o
Vivement que j'ai enfin les clés...
Et la vue
De : Quimperlé (29)
Des news !
ça avance !
L'herbe à poussée, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant !
La cloison salon/cuisine est tombée :
J'ai attaqué la refonte du tableau electrique :
Mauvaise surprise :o du triphasé...
La pose des huisseries est finit :
Il reste du boulot !
Finir l’électricité (le gros est fait), refaire les murs proprement (plâtre), pose du carrelage (il est arrivé, il faut que j'aille le chercher...)
Voilà !
De : Quimperlé (29)
Membre super utile Env. 4000 message Val De Marne
Eh bien le changement est en route !!!!!!Biggrin
Dept : Val De Marne
Merci ;)
J'ai été récupéré le carrelage pour le salon/cuisine/couloir (WC/SDB si il en reste assez)
+600kg, j'ai mal au dos
Mais faut retourner bosser aujourd'hui :\
De : Quimperlé (29)
ça marche !
On passe de ça :
a ça :
Par contre les 2 murs sont pas tout à fait droit donc...
Y'a un décalage entre les 2 bout de murs, on verras une fois peint, mais bon
De : Quimperlé (29)
ça avance !
La nouvelle chaudière :
Enfin posé ma cuisine !
Et le début du carrelage ! ça change !
Électricité quasiment terminé, me reste une prise à raccordé et c'est bon ! Enfin, il resteras à faire du propre au niveau du tableau ! :o et changer les câbles qui vont du tableau au 500mA...
En tout cas, ça avance !
De : Quimperlé (29)
Env. 200 message Ardennes
quelle solution d'isolation avez vous choisi finalement ?
J'ai la même contrainte puisque j'achète une petite maison avec escalier menant aux combles sur l'extérieur. je prétends aux aides de l'anah, je ne peux donc pas isoler sur 12 cm à l'intérieur( maison de 70 m2, dont une chambre de 9 m2) . Du coup, je me demandais ce que vous aviez choisi et votre recul sur la question
Merci pour votre réponse et meilleurs voeux
Dept : Ardennes
Enfaite, je suis dans le même cas, et pour le moment j'attends la réponse de l'anah...
MAIS, j'ai fait la demande sur une isolation extérieur, je perd beaucoup trop de place sur une isolation intérieur...
Donc tout dépendras du 'niveau' d'aide de l'anah, à l'heure actuelle j'ai fait les travaux 'principaux' :
- chaudière
- double vitrage
Il me reste la VMC à mettre en place... Et avec ça, je rentre déjà dans les critères de l'anah...
Le problème principal, c'est le coup d'une telle installation > +20k€... Du coup si l'aide est pas suffisante, j'aurais pas les moyens de le faire actuellement... Mon second problème, c'est que la maison est sur un sous sol semi enterré et sur un terrain relativement humide, j'ai peur que l'isolation extérieur 'empêche' mes murs de sécher correctement...
Enfin, ça couterais surement beaucoup moins cher si je le fait moi même...
Sinon, j'ai enfin emménager (depuis 3semaines )
Je posterais de photo plus tard ;)
Mais ça commence à ressembler à une maison
De : Quimperlé (29)
Merci pour tes infos, et je suis ravie de savoir que l'emmenagement est fait ! Si je comprends bien, il semble donc que je pourrais :
changer les fenêtres, les radiateurs de la maison et les mettre en basse température, mettre un ballon thermodynamique pour leur faire plaisir, isoler un maximum les combles ( 3 cm de polystyrène sous rampant à l'heure actuelle), ajouter un poele et gagner 25% ( en espérant que cela soit sur facture et non sur kilowats, car le poêle n'est pas valorisé dans les DPE).
Pour la VMC, n'ayant pas de problèmes, je n'en mettrais pas si les murs ne sont pas isolées, hormis des ventilations hygroréglables aux fenêtres.
Ce serait pas mal mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour ma vie de tous les jours.
En effet, le climat breton est doux, mais le climat ardennais, ouille...Ma mère marnaise paie 90€ de chauffage par mois pour un appartement des années 60, non isolé mais mitoyen de tous les côtés. Je n'ose même pas imaginer ma note ( maison indépendante, 3° de différence de température par rapport à la marne, même année de construction).
Je voulais isoler par l'intérieur mais j'ai le même problème pour la place, une toute petite chambre et une salle de bains riquiqui ce qui signifie également des travaux induits ( faiences, salle de bains, évier de la cuisine, ajout de porte intérieure car l'isolation poserait problème...)Comme la maison ne souffre pas de problèmes d'humidité, l'isolation par l'extérieur me permettrait de conserver les faiences en très bon état, de refaire un simple rafraichissement car les murs et plâtres sont aussi en bon état, de ne pas faire de choses compliqués pour la douche, de garder le meuble sous évier de la cuisine, les sols étant en bon état ( hormis ceux des chambres mais qui ne sont pas collés mais bon 19m2 c'est pas la mort à refaire)
De plus, je pourrais vivre dans la maison sans problème et attaquer directement la rénovation de la plomberie et de l'électricité, même si l'ANAH traine. Plus besoin de garder la chaudière, on passerait aux radiateurs électriques ( mon père est électricien)
En revanche, le prix que tu m'as annoncé me fait peur. J'ai demandé à mon artisan si c'était le triple de l'isolation par l'intérieur, il n'avait pas l'air inquiet, mais vu l'aspect compliqué de la maison je crains le pire. Il vient voir la faisabilité et faire un devis.
Ah c'est compliqué de rénover.
J'ai hâte de voir les photos de votre maison, qui est vraiment toute mignonne !
Dept : Ardennes
Montage des meubles de cuisine dans une chambre, le temps que mon oncle finisse le carrelage :
Il y'a de la maitrise niveau découpe :
la cuisine est posé :
Bon, j'ai sauté quelques étapes, voici la presque fin de la maison !
Extérieurement, j'ai pas de photo de la maison, mais elle à été entièrement repeinte tout comme mon petit abris de jardin (je suis entrain de refaire les portes)
Voilà
De : Quimperlé (29)
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Comme on se retrouve : Forum Auto, Forum Construire
Eh bah, t'as abattu du boulot n'empêche ! Tu as habite dans la maison tout le long des travaux ? Ça me fait perdre un temps fou de faire attention à tout ... bâcher, éviter la poussière, nettoyer à fond chaque fin de journée ...
Eh bien c'est parfait toutes ces avancées!!!!
Dept : Val De Marne
Non mon autre maison est en vente, ça m'as permis de pas vivre dans les travaux ! bon maintenant ça serrais bien qu'elle se vende !
y'a eu pas mal de boulot en effet ! :p
De : Quimperlé (29)
Ah je comprends mieux la vitesse d'avancement !
Ouais, c'est plus simple et rapide d'avoir un autre logement !
De : Quimperlé (29)
Au fait, tes RJ45 tu les as tiré comment ? Nus ? Gaines ?
J'ai pas regardé le DTU encore ...
Dans une gaine ;)
De : Quimperlé (29)
Merki
  • adieu grisaille vive la bretagne
     29  Adieu grisaille, vive la Bretagne
    Bonjour Apres 20 ans en region Parisienne pour moi et douze pour ma femme, nous avons decider de quitte la grisaille pour revenir en province, dans sa ...
    Le Relecq Kerhuon (Finistere) Par magma242 95 mess.
  • notre maison a quimper
     29  Notre maison à Quimper
    Bonjour, Nous creons ce recit pour partager avec celles et ceux qui le souhaitent notre construction d'une maison a Quimper. Nous tiendrons ce post a ...
    Quimper (Finistere) Par Maxime2939 127 mess.
  • extension au pays de landerneau
     29  Extension au pays de Landerneau
    Depuis le jour ou nous avons achete la maison ( en 2003), nous avions le projet de realiser une extension pour y ajouter une chambre parentale. Apres des ...
    St Thonan (Finistere) Par liloumat 193 mess.
  • construction du pen ar bed
     29  Construction du pen ar bed
    Bonjour Je fais construire en Bretagne une maison BBC et je voulais partager avec vous les photos de ma construction.Celle-ci a commence fin novembre ...
    Le Conquet (Finistere) Par angus91881 73 mess.
  • notre 1ere maison plain pied toit plat 120 m2
     29  Notre 1ère maison plain pied toit plat 120 m2
    Bonjour, Nous sommes Virginie et Vincent 24 et 27 ans, nous demarrons enfin notre projet construction apres deux ans de reflexion nous avons enfin la ...
    Finistere Par les2V 1861 mess.
  • notre petit chez nous
     29  Notre petit chez nous !!!
    Bonjour a toutes et a tous, Voici notre recit de construction. L'idee a germe depuis l'ete 2010. Nous avons commence par chercher un terrain, on s'est ...
    Quimperle (Finistere) Par ker29v 462 mess.
  • art de vivre
     29  Art de vivre
    Et voila, c'est reparti pour un nouveau projet, nous recherchions une maison de maitre pour son charme, mais faute d'avoir trouve notre bonheur, nous avons ...
    Plouescat (Finistere) Par Ruto 234 mess.
6
"Renovation d'une petite maison"
SurPriseS Auteur : SurPriseS
FRBretagneFinistere Voir sur une carte
Type de travaux : Rénovation
Label énergétique : Aucune
Surface habitable : 70m²
Superficie terrain : 2500m²
Type de constructeur : Autre
Autre du projet Type de professionnel : autre
