A vos critiques.... constructives !
Récit de construction de Mike - 17 messages - Affiché 4.739 fois
Présentation du projet :
Salut à tous et plus particulièrement aux mordus des plans,
Merci de prendre un peu de temps pour jeter un oeil et nous dire ce que vous pensez de notre projet....
Surf hab 170 environ
Coef d'emprise au sol 160 environ
Plan RDC:
http://img18.exs.cx/img18/6426/rdcvf2so1tz.jpg
Plan étage:
http://img57.exs.cx/img57/4247/etagevf2so7wd.jpg
Vue globale:
http://img57.exs.cx/img57/9580/vuevf2so0ao.jpg
Merci bcp
Mike
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Pour le rez de chaussée:
Les volumes sont bon dans l'ensemble mais il faut affiner.
- l'espace parental est mal exploité. Dressing inutilisable avec ses deux portes, bureau trop petit et chambre un peu étroite.
- Le séjour: entrée sur la salle à manger et couloir "perte de surface vers la chambre d'amis
Ceci dit, ton plan n'est pas sans interrêt. pourquoi ne pas envisager la cuisine à gauche de l'escalier, la chambre dans l'autre sens et à l'extrémité oest?
Philippe
PS: tu plonges ou? Pour moi, en Bretagne, avec les températures actuelles, ça va attendre l'été en Corse!!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
comme ça par exemple, même si le garage et la cuisine sont éloignées, je trouve que ça fonctionne mieux
[img][/img]
Mike Picto info Auteur du sujet
Env. 70 message 83
Merci vphil pour tes commentaires
Effectivement on sent bien que le coin parents est un peu difficile à aménager et qu'il faut le peaufiner.
On souhaite avoir la cuisine qui sera ouverte près du cellier et notre chambre à l'ouest ca le coin y est tranquille et donne sur un espace vert.
L'entrée sur la salle à manger est effectivement un petit problème et on va essayer de le traiter.
Oui je plonge, plutot dans le Var et en corse aussi, avec ma bretonne de femme.... Biggrin
Mike
De : 83
Env. 2000 message
C'est une maison à rénover, ou une maison crée à 100% ????
Car je vois à gauche et à droite des murs de 0.40 environ ????
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 70 message 83
maison neuve mais en para sismique !!! il faut un joint de dilatation de chaque côté en plus vu la longueur du batiment, , le volume principal et les 2 ailes sont ainsi "indépendants" en cas de secousse ..... Crying
De : 83
Env. 200 message Isere
je trouve les plans plutot pas mal .
Avec reamenagement du coin parent c'est parfais, par contre moi je deplacerai la porte sdb invité car mise ou elle est elle te prend le mur et il faut penser a l'amenagement lit armoire ou placard.
Voilà mon avis. Biggrin
De : Isere
Env. 2000 message
Dans le premier plan, le dressing est inutilisable, puisque 3 portes et une fenêtre ............
Dans le second plan, la zone bureau est inutilisable, puisque 3 portes et accès salle à manger .........
La volonté de mettre cette partie en angle vous contraint, et rends le plan difficilement aménageable.
Tracez un plan en angles droits et vous verrez que tout rentre dans l'ordre.
Sur le plans 1, le bureau encore plus inutilisable que sur le 2 ou il est au moins possible de mettre un bureau sur le mur sud.
Philippe
Env. 2000 message
Bien sur, j'avais vu.
MAis avec une liaison en angle, il aura toutes les difficultés à mettre qq chose de précis en place.
revenir à un retour à angle droit c'est la eule solution.
Membre utile Env. 1000 message Paris
Moi jai quelque remarque, ))
Pour le rdc
Oulaa, oui le coin parent cest pas top !!
As-tu réellement besoin dun dressing de cette forme ? Pourquoi ne pas installer une grande penderie qui prendrait toute la largueur de ta chambre sur ton pignon aveugle& Tu gagnes déjà un peu despace.
La position de tes WC aussi cest pas terrible, je les installerai en face de cette emplacement a cheval avec le garage, de plus tu gagne du linéaire de canalisation. Le garage tu peux toujours entrée par ta cuisine.
Pour la cuisine, je trouve dommage de louvrir à cet endroit, je ne vois pas son intérêt. Le principe dune cuisine ouverte comme tu la fais est de donnée dans ton espace de vie du séjour, et là ce nest pas le cas. Moi je louvrirai sur langle des cloisons avec retour de bar pourquoi pas.
Le fait de louvrir plus en intérieur de ton volume va te libérer la zone qui se trouve devant, cette zone tu pourra a la rigueur la fermé, et qui sait installé tes wc, et une entrée sur ta chambre dami.
Bon ta salle de bain pour la chambre dami est sans doute un peu étriquée, mais si tu installes une douche dun coté et un lavabo de lautre cela doit passer.
Pour létage :
Tes WC semble être a laplomb de ton entrée fait attention où tu va faire ton évacuations eaux, personnellement jaurai mis la salle de bain du même coté que les toilettes comme sa toutes tes pièces humides étaient du même coté en aplomb. Ainsi, pas de problème de voir courir à travers ton salon une gaine qui va taugmenter le prix du linéaire et puis si tu as une fuite dans ta salle de bain cest ta cuisine qui trinque et pas ton plafond du salon. Cela te fait moins de m² à repeindre. De toute manière il généralement préférable de regrouper dans une zone les pièces humide. (Dans le mesure du possible bien sur)
Voila et bien je crois que cest a peut près tout, et cest déjà pas mal&
Amicalement sebb
Dept : Paris
Env. 2000 message
Voila encore de bons conseils.
Env. 70 message 83
Sebb, effectivement le plan ne le montre pas bien la cuisine est ouverte sur le séjour en partie avec un retour bar prévu
Bien vu Wink
Les WC nous embêtent un peu car on veut les éloigner du coin repas, sans faire un accès direct du cellier à la cuisine pour ne pas perdre du linéaire de rangement.
@+ et encore merci
Mike
De : 83
Env. 2000 message
Je suis impatient de voir vos nouveaux plans en fonction de toutes les remarques positives du forum
Env. 70 message 83
ça cogite à donf !!!!W00t
De : 83
Env. 500 message Draveil (91)
Salut,
moi j'ai l'impression que le bureau en bas se très très diificile à ammenager.
De plus, j'auris inversé le groupe (salle de bain + chambre Aurore) avec la chambre Erwann-francois, pour que toute les conduits d'eau passe par la cuisine.
A l'étage, tu pourrais gagner un peu de couloir en mettant les charnières de portes (pour la salle de bain) au plus proche de l'escalier. Et pour la chambre Aurore au plus proche de la chambre AnneLAure.
L'espace entre les wc du haut et l'escalier n'est pas utile. Peut être peux-tu l'enlever pour agrandit les wc et en profiter pour mettre en petit lave main.
J'ai peur que le carrefour en bas WC-chambre amis-garage, soit un peu compliqué au niveau des portes. y'a quelques chose à faire la dessus, j'ai pas vraiment d'idée, je te dirai si ça vient.
voilà pour l'instant
De : Draveil (91)
encore un petit truc,
la porte de la salle de bain du bas, je la ferai ouvrir (toujours vers la salle de bain) mais les charnières de l'autre coté, et collé contre le mur de la chanbre parents.
voilà c'est tout
De : Draveil (91)
Tout savoir sur la MAP
  • that s 70 home
     66  That's 70 home!
    Me revoila C'est fou comme le forum a change et evolue depuis la derniere fois mais les membres sont toujours autant passionnes ;-D Cette fois-ci je ...
    Pyrenees Orientales Par zounette 722 mess.
  • construction de notre maison a mouans sartoux
     06  Construction de notre Maison à Mouans Sartoux
    Nouvellement arrives en famille dans le 06, apres y avoir passe plusieurs vacances estivales, nous avons achete un terrain a Mouans Sartoux, dans le secteur ...
    Mouans Sartoux (Alpes Maritimes) Par JLR06 577 mess.
  • maison bbc a pont rean guichen
     35  maison BBC à Pont Réan-Guichen
    Pour diverses raisons familiales, j'attendais que se soit enfin l'heure de pouvoir enfin construire Ma maison. Le plus difficile etant de trouver le terrain...nos ...
    Ille Et Vilaine Par calou035 103 mess.
  • notre futur cocon
     55  notre futur cocon
    Bonjour a tous, Cela fait deja quelques mois que nous parcourons le forum a l'affut de conseils et de bonnes idees de votre part et donc dans la suite ...
    Meuse Par zoizette 50 mess.
  • maison de plain pied avec ite
     38  Maison de plain pied avec ITE
    Bonjour a tous , Apres de nombreux mois passes a lire les recits de chacun/chacune et profiter de vos experiences cest notre tour de vous faire partager ...
    Isere Par liligold 182 mess.
  • construction avec maison alysia saintes
     17  Construction avec maison Alysia Saintes
    Bonjour a tous , sylvain 40ans pacse et un enfant sur le forum pour partager notre projet nous debutons une construction neuve avec le constructeur Maison ...
    Plassac (Charente Maritime) Par sysypremier 117 mess.
  • trou de hobbits sur la colline maison pp 130m2
     31  Trou de Hobbits sur la colline : Maison PP 130m2
    Bonjour a tous, Le moment est venu d'ouvrir enfin un post pour vous faire partager mon projet. Cette future maison va se situer a Colomiers dans la ...
    Colomiers (Haute Garonne) Par olwyn 352 mess.
"A vos critiques.... constructives !"
Mike Auteur : Mike
