Bonjour à tous.
Après de nombreuses recherches pour trouver le terrain idéal, nous nous lançons dans la construction de notre première maison.
L'implantation sur le terrain à eu lieu le 10 mai 2016.
Les fondations du vide sanitaire ont été faites le vendredi 13 mai 2016.
Pose des poutrelles et hourdis 19/20 mai 2016
Coulage plancher RDC le 27 mai 2016.
Elevation mur parpaing du RDC à partir du 6 juin 2016
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage
Par audrey1989 le 11/06/2016 à 18h03
Nous faisons construire notre maison de 111m2 par un architecte. La construction à débuté il y a 1 mois. La maison est construite sur vide sanitaire. Cette semaine les maçons ont commencé l'élévation des murs. Nous sommes passé sur le chantier aujourd'hui et nous nous posons des questions. En effet, nous observons des espaces entre les parpaing qui nous semble importants. De plus, les joints horizontaux nous paraissent fins et les joints verticaux non visibles. Voici des photos du chantier. Est-ce que nous avons raison de nous inquiéter? cela vous parait-il normale?
Je viens de demander a mon mari qui s'y connais il me dit que le trou en bas et les espaces entre les parpaings ne sont pas normaux... que ça peut arriver qu'un espace se créé mais que normalement il faut blinder entre les deux avec du ciment et en bloquant avec la taloche...ça s'appelle "faire les joint" . Les verticaux doivent être le plus petits possible et les horizontaux entre 1 et 2 cm d'épaisseur...
En gros les horizontaux sont beaucoup trop fins il NY a même pas d'épaisseur pour que ça colle correctement... et les verticaux c'est bon deux la ou y'a des espaces ou normalement ça devrait être rempli de ciment
Bonjour, vous faites construire à saint sylvain au chêne vert ? Je crois bien avoir vu votre construction en passant sur notre chantier (à quelques pas de la vôtre) et avec mon conjoint, nous nous sommes faits la même réflexion à propos de vos joints, cela nous étonnait de les voir si fin voire quasi inexistants :/
Oui nous faisons construire à ST sylvain!! c'est vrai qu'en regardant les chantiers à côté on voit bien que les joints sont beaucoup plus fins chez nous. Mais le maçon et le chef de chantier nous soutienne que c'est normal. comment faire? faut-il demander à arrêter le chantier?
Vous ne pouvez pas demander l'avis d'un maçon sur un chantier à côté du vôtre ? J'ai discuté avec les gars du chantier lot 127 ils sont super gentils, je suis sûre qu'ils pourraient vous renseigner ! Car sincèrement vos joints me paraissent pas normaux par rapport aux autres maisons :/
Comme déjà dit, les joints horizontaux sont nettement insuffisants , ils doivent mesurer de 8 à 20 mm. Concernant les vides verticaux, ils doivent être comblés avec du mortier.
EDIT : ma remarque concernait les parpaings "traditionnels", je n'avais pas observé qu'il s'agit probablement de blocs à joints minces.
Oui on voit bien que c'est différent sur notre chantier. ca ne nous rassure pas du tout! on va appeler demain à la première heure notre chef de chantier. On vous tiens au courant!
Nous avons appelé le chef de chantier, il nous a expliqué que les maçons utilisaient une méthode avec des bloc béton à joint mince. Ces joints sont fait avec une colle spéciale ce qui explique qu'ils soient très fins. Apparemment, ce système est aussi résistant et cela permet de ganger du temps et de la main d'ouvre car plus facile à poser! Le problème c'est que personne ne nous a demandé notre avis avant d'utilisé cette méthode. Est-ce que quelqu'un connaît cette méthode? est-elle aussi bonne que la méthode avec les joints au mortier?
L'autre soucis était les espaces importants entre les parpaings pour l'instant nous n'avons pas de réponses il nous ont dit que cela n'était pas dangereux pour la suite mais cela ne nous convient pas. Nous avons rendez-vous mercredi sur le chantier pour mettre les choses au clair.
Après quelques recherches, j'ai trouvé l'avis CSTB du Technibloc, produit qui pourrait correspondre à ce qui est mis en oeuvre sur votre chantier : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ130670.pdf
On peut y lire :
Je ne me prononcerai pas sur la pertinence du Technibloc mais son utilisation ne dispense pas de remplir les joints verticaux bien entendu .
J'ai enfin un peu de temps pour reprendre le récit!!!
Donc nous avons eu la réunion de chantier la semaine dernière avec le maçon , le chef de chantier et le commercial qui met en vente les parpaings. Ils nous ont expliqué en détails, avec documents techniques à l'appui, la méthode de maçonnerie utilisée. Il s'agit de blocs bétons rectifiés avec une pose mortier joint mince. Cette technique est déjà utilisé pour les briques. D'après eux cette technique permet un meilleur rendement grâce à la pose collé et permet la même résistance et étanchéité qu'un bloc béton courant. Nous faisons donc confiance au maçon et au commercial.
Pour les espaces entre les parpaings ils nous ont bien dit que cela pouvait arriver mais que cela n'avait pas d'incidence sur la qualité de la maçonnerie. Malgré tout, le commercial a dit aux maçons qu'il serait mieux d'éviter ces espaces par la suite. Les espaces verticaux entre les parpaings ont été rebouché au mortier.
Le chantier à donc repris après quelques grosses frayeurs nous sommes plutôt rassuré.
Oui, on leur a bien fait comprendre qu'il y avait eu un gros problème de communication car si cela nous avait été expliqué plus tôt nous ne nous serions pas inquieté.
49 Maison bioclimatique, saine et econome Liberes de la vente de notre maison, nous allons pouvoir poser les premieres pierres de notre projet et construire enfin notre MAISON SAINE ET ECONOMIQUE. ... Chalonnes Sur Loire (Maine Et Loire)Par naul_syl95 mess.
49 Home sweet home du 49 Bon ben voila c'est parti, avec un peu de retard certes mais ahhh oui on est dans le batiment c'est vrai :dry: 1er RDV courant septembre, puis environ ... Cholet (Maine Et Loire)Par zeujerk580 mess.
49 Maison villadéale villabossa 3 chambres + 1rdc bonjour, apres plusieurs mois de paperasse, nous voyons enfin le bout du tunnel, pret principal enfin accepte. Nous attendons la semaine prochaine le ... Les Ponts De Ce (Maine Et Loire)Par jejeanso94 mess.
49 Maison ossature bois, bioclim + poele Budget ; 192 000 ttc (TVA 5.5) maison terrain frais notaries (hors cuisine, poele & second oeuvre etage) Terrain : 610m viabilises en lotissement ... Maine Et LoirePar roZman49162 mess.
49 BBC à Montfaucon Bonjour, Nous nous lancons dans la grande aventure de la construction d'une maison. Nous souhaitons que notre futur chez-nous obtienne le label BBC ... Montigne Sur Moine (Maine Et Loire)Par skimrider290 mess.
