Dalle pour cuve entérrée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.044 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous je suis en train de finir de remplir l'arrière de mon mur de soutènement de 3.5m de haut sur 5 de long (ouf)
L'idée sera de couler une dalle par dessus puis de monter un autre mur de soutènement en escalier de 2.5M (ouvrage déssiné par un ingénieur) bref.
Arrivé à 70cm de mon niveau je me suis demandé si je pouvais poser une cuve de 300litres destinée à être entérrée.
De cette manière je compte récupérer les eaux de pluie pour arroser les carrés de jardin plus bas.
Donc la cuve serait en haut du mur de soutènement 70cm sous son niveau le plus haut.
Ma question est donc est ce que cela change quelque chose au niveau de la poussée du mur ?
Enfin devrais-je faire une dalle pour éviter que la cuve ne s'enfonce dans la terre? (Je pense à une dalle de 1,5m carré car la cuve est assez petite et toute en longueur.
Pour la sortie d'eau de la cuve je pense enfin comdamner un des nombreux barbacanes pour y faire passer un tuyau d'eau.
Merci de vos conseils
De : Punaauia
Je ne donnerais pas mon avis sur le soutènement sans plans.
Mais, sur le plan du principe ! tu vas remplacer 3 m3 d'eau de terrain (env. 5,4 t) par 3 m3 d'eau (env. 3 t) = pas de problème.
Question philosophique : cuve vide avec sous-pression d'eau qui risquerait de la faire remonter. Mais si tu as fait ton soutènement correctement (drainage, barbacanes...), ça ne peut pas arriver...
Mais, puis ce que tu as fait intervenir un ingé sur ton mur, pourquoi tu ne lui poses pas la question ? De visu et connaissant le contexte, il est plus à même de répondre que nous.
Pour la dalle support de cuve, n'oublie pas que tu es sur du remblais frais et que c'est loin d'être idéal (et je te conseille d'éviter de trop compacter si tu ne veux pas fiche ton mur par terre).
Dept : Eure
Merci Tournesol
Concernant le compactage du sol il faut éviter car la terre compactée pousse d'avantage que la terre non compactée ?
Le remblais n'est pas si vieux que cela je te l'accorde mais depuis le temps que j'y suis la couche inférieure à 1an et demi Wink
De : Punaauia
stevefigueras a écrit:Merci Tournesol
Non, ce sont surtout les efforts dû au compactage qui augmentent les poussées. J'ai vu un mur où le compactage n'avait pas été maitrisé se déplacer de 18 cm en tête pour environ 5 m de haut !
Un an 1/2, en terme de compactage naturel, c'est peu, très peu.
Dept : Eure
Donc pour la dalle je compte faire quelque chose comme 10cm d'épaisseur avec de la fibre et quelques fer plantés à la verticale.
Qu'en penses tu ?
De : Punaauia
Env. 40 message Thionville (57)
Salut,
des fer verticaux... horizontaux plutôt..? Si verticaux : planté dans le sol?? Je pense que ce n'est carrément pas bon.
Mais tournesol n'a pas fait une erreur depuis le début? C'est 300 litres que tu as dit non? pas 3m cube? Ou alors tu t'es trompée dans ton énoncé du problème?
Si c'est 300 litres c'est vraiment rien et faire une dalle pour ça c'est riche, mais c'est toi qui voit, et 3m cube n'est pas énorme non plus, j'aurai dis que ce type de cuve est auto porteuse.
Cependant dans l'hypothèse ou tu fasses ta dalle :
Le béton fibré fait soit même est souvent pas terrible.
Ensuite pour faire une dalle potable si tu veux quelque chose de correct vise 12cm tant qu'à faire plutôt que 10 de dalle et mets un bon treillis soudé, en même temps vu les faibles efforts imposés à la dalle du simple 4.5mm en carré de 20cm suffira, mais si tu veux faire du zèle mets du ST25C, pour le peu que tu auras à faire c'est pas un surcoût énorme.
Du simple béton dosé à 350 avec un vrai treillis soudé era bien meilleur que de la fibre.
De : Thionville (57)
Oups ! J'ai lu un peu vite....
- 300 litres, 300 kg d'eau comparé à 540 kg de terre, donc. Pas de problème pour le mur.
- Par contre, pour le problème du tassement du remblai, que ce soit 3t ou 300 kg, c'est pareil ! Un remblais frais peut tasser de la même manière, avec ou sans charge.
Dept : Eure
Merci pour vos conseils avisé
Effectivement il s'agit d'une petite cuve autoportée de 300 Litres donc rien de bien méchant selon moi
Pour les fers verticaux je pensais en mettre EN PLUS du trellis ou de la fibre pour unifier la dalle avec le sol mais visiblement je fait erreur.
De : Punaauia
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 12h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
