Choix moteur portail: 24V ou 230V (CAME / FAAC, voire BFT)
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.201 fois
11
Env. 200 message Gironde
brico1300 a écrit:Merci girondindon pour vos eclairages.
girondindon a écrit:
Citation: Le 721 de chez FAAC est très bien avec des options sympas mais je n'aime pas trop son système de déverrouillage trop fragile selon moi dans le temps.
Pourriez-voius m'indiquer quelles sont les options sympas dont vous parlez et qui ne sont pas dispo sur le CAME BX-78 ?
le CAME BX-78 a-t-il egalement des options non dispo sur le FAAC C721 ? J'ai vu une sortie pour piloter un eclairage pendant l'ouverture du portail. Gadget ?
Les options que le FAAC a et que le CAME n'a pas:
- possibilité de déverrouillage automatique en cas de coupure de courant
- possibilité de piloter un éclairage indépendamment du mouvement du portail (un bouton pour le portail, un bouton pour l'éclairage)
- Vitesse plus élevée et possibilité de régler des vitesses différentes pour ouverture/fermeture + ralentissements
- cellules en bus (plus simple à cabler)
- réglage électronique de la sensibilité de l'inversion sur obstacle
Donc options plus sympas mais déverrouillage plus fragile, on peut pas tout avoir
Env. 50 message Saint Saturnin Les Apt (84)
Salut ! pour ma part j'ai un BFT DEIMOS Kit 24 V (aujourd'hui remplacé par le DEiMOS ULTRA BT A400 ) et pour le moment il fonctionne super ! ca fera 1 an au printemps qu'il est en service !
De : Saint Saturnin Les Apt (84)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Moi, j'ai 2 vérins BFT Lux (220 volts) dont 1 se déverrouille via une clé spéciale sous le vérin, et l'autre, en poussant doucement dessus, en cas de coupure électrique...
C'est du costaud...mais il faut changer l'huile hydraulique tous les 3 ans ...ou refaire l’appoint...sinon, ce la fonctionne plus.
Mais, gros inconvénient des 2 vérins : leur poids qui pèse sur les vantaux du portail et donc des charnières ...
Il faudrait un système à renvoi d'angle léger pour actionner le portail avec la même force...que BFT ne semble pas proposer ...
Et puis les fixations ne doivent pas être réalisés à la légère sous peine de tout arracher ...
Moi : tige filetés inox de part en part + rondelles et écrous ...du costaud...surtout pas de scellement ...devient friable ...et s'arrache...idem pour les chevilles bétons ...
Donc les charnières doivent être graissées régulièrement, 1 fois par an...
Et puis l'huile hydraulique fonctionnant quand il fait froid est indispensable (-20 °c), sinon, le portail ne s'ouvre pas en hiver...
Pour l'éclairage : j'utilise un boitier différent de chez Casto...OTIO ...portée réelle 40 mètres ...
Pas de cellule ...mais je me demande si c'est obligatoire ...et puis si ce n'est pas une source d'ennuis...
De : Nantes (44)
Env. 300 message Doubs
Pas mal ce fournisseur
http://www.fpmelettronica.it/fr/
Certains ont déjà commandé ?
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 60 message Annecy "in Tartiflette We Trust" (74)
J'ai acheté chez eux des pièces détachées en complément du pack FAAC 746 acheté sur "Label habit.tion". Et pas de soucis.
"Il est plus facile de gommer un mur lorsqu’on dessine un plan au crayon à papier, que de l’abattre à coups de masses sur le chantier de construction."
Frank Lloyd Wright; Architecte du Guggenheim Museum de New-York
De : Annecy "in Tartiflette We Trust" (74)
Env. 60 message
FAAC C721 a le design super-sympa, mais j'ai entendu au sujet des problèmes de l'électronique... Néanmoins mon collègue en a un et ile est content . Le 746 c'est solide et je peux vous dire qu'il ne tombe pas en panne. La centrale a pas mal d'options sophistiques. C'est un tres bon choix   J'espère que je ne serais pas bannie pour vous donner un lien vers un article au sujet... FAAC 746 (article sur un blog)...
Le BFT ce n'est pas mal non plus. La nouvelle version ULTRA a la centrale plus moderne (MARAK) avec un LCD. C'est donc bien plus facile de programmer.
Cdt.
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
Env. 10 message Paris
Bonjour à vous !
Je fais appel à vos lumières.
j'ai une porte battante que je souhaite domotiser avec un interrupteur pour volet roulant legrand netatmo, qui pilote 2 phases en 230V (1 phase par sens de rotation)
A priori je m'orientais vers un moteur de garage en 230V, mais de ce que je comprends ils ne font pas de détection d'obstacle ce qui est pas aux normes.
Est ce qu'un de vous connaitrait une référence moteur (en 230V ou 24V) mais qui peut etre piloté en filaire avec 2 phases en 230V (une phase ouverture et une phase fermeture) et pas avec des contacts secs ?
Merci à vous
Dept : Paris
Bonjour. Vu votre question specifique, je crerais un post dedié plutot que rebondir sur un vieux post.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 18h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
11
