Isolant mince + BA13 isolant Résolu
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 1.748 fois
<Si j'ai bien compris l'intérêt du plot est de créer un vide d'air ? >
non c'est pour coller les complexes de doublage
La plaque de plâtre faisant 10 mm il reste 20 mm pour l'isolant
10+20 je ne crois pas qu'une si faible épaisseur existe
Cdt
Env. 60 message Haute Garonne
La plaque de plâtre se colle sur l'isolant lui même posé contre le mur actuel?
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
La plaque de plâtre est déjà collée sur l'isolant, cherche dans google.
Par contre, dis toi bien que 2cm d'isolation, c'est voisin de zéro ! Tu n'isoleras rien avec ça, tu peux seulement couper la sensation de froid venant du mur. En fait, tu auras la sensation d'être isolé, mais tu paieras toujours autant de chauffage !
Dept : Puy De Dome
Merci. Je pensais que les plaques complexe double étaient isolantes.
Oui, il y en a qui sont très isolantes, ba13 + 150mm d'isolant par exemple
Dept : Puy De Dome
Des produits à me recommander ?
<Des produits à me recommander ?>
comme déja dit en 10 + 20 je doute que vous trouviez quelque chose.
Sinon d'un point de vu uniquement thermique ce sont les complexes
avec isolant en polyuréthane qui sont les plus performants.
Cdt
effectivement le "R" est presque aussi bon qu'avec un isolant classique (type GR32 ou polystytruc lambda 0.032 ou inférieur)
voir ici pour la mise en oeuvre : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU15349_V1.pdf
GR32 un poil en dessous à épaisseur égale.
Hybris possède un revêtement réflexif infrarouge utile pour été/hiver, est-ce efficace cette réflexivité?
pas beaucoup de retour sur ce produit; à mon avis la mise en oeuvre
doit demander beaucoup de soin notamment au moment des coupes car le
produit ne doit pas être souple et assurer un bon calfeutrement pas
forcément évident. A voir ...
Cdt
ici et ailleurs on a beaucoup parlé de ces produits lorsqu'ils sont sortis ;
je vais préciser ma réponse :
albator31 a écrit:GR32 un poil en dessous à épaisseur égale.
non, la GR32 a un Lambda de 0.032
sur la doc ACERMI ce produit a un Lambda de 0.033 on peut lire : pour 105mm R=3,15
sur le prospectus il est écrit :
R = 3,75 m².K/W en 105 mm d'épaisseur*  ... *avec une lame d'air.
l'air est un très bon isolant,
dans le calcul du "R" d'une paroi, quelque soit l'isolant, une lame d'air augmentera ce "R"...
à condition de respecter les préconisations de mise en oeuvre et dans le cas présent, vu la doc dont j'ai mis le lien, je ne garantirais pas le résultat.
On pourrait avoir ce "R" augmenté avec des panneaux de ldr, ldv, polystytruc...
mais je n'ai jamais vu une doc Knauf, Isover ou autres avec ce type de... présentation.
ps : une lame d'air INERTE isole, sinon c'est un courant d'air.
GR32 :
HYBRIS :
1) Vous aviez raison ELISA, en revanche le revêtement réfléchissant permet de renvoyer les infrarouges et maintenir la chaleur en hiver et la répulser en été. Léger avantage à HYBRIS du coup non?
2) On m'a parlé de Styrodur+multicouche. Qu'en pensez-vous?
dans une de vos réponses vous disiez : épaisseur maxi 40 mm
pour le fonctionnement d'un multicouche il faut une lame d'air de 20 mm
de chaque coté, plus l'épaisseur de la plaque de plâtre (12,5 mm)
cela fait déja 52,5 mm à cela il faut ajouter l'épaisseur du multicouche
Vous dépassez largement la cote que vous nous donniez .
Donc plus de place pour le styrodur
Cdt
Question subsidiaire :
albator31 a écrit:Isoler thermiquement.
Murs périphériques.
maison des années 60 : si le crepis est d'origine, pourquoi pas une ITE ?
- pas de souci pour l'épaisseur,
- la surface habitable sera préservée
- le crepis... profitera des travaux pour un ptit coup de jeunesse.
En cache depuis le dimanche 08 juin 2025 à 09h46
