Fléchissement poutrelle précontrainte
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.144 fois
Photographe Env. 100 message Sèvres-anxaumont (86)
Les calculs ont été faits par le bureau d’etude plancher, en tenant compte de l’etude béton et thermique les points singuliers ont bien été pris en compte.
Pour ce qui est de la mise en œuvre difficile à dire. Je sais que le ferallaige est conforme à l’etude béton et à l’etude plancher. Après les alignements etc... bonne question, mais si un tri des poutrelles est à effectuer par les maçons avant la pose je suis quasiment certain qu’il n’a pas été fait
De : Sèvres-anxaumont (86)
Env. 100 message Finistere
On dirait une mauvaise mise en oeuvre. Car sur un partie tout est bon est pas sur l'autre
Peut etre que le macon à étayé avec des bastaings cintrés en dessous Et avec le poids du béton la dalle a suivi le cintrage ?
Quand je parle de trie des poutrelles, ce n'est pas après l'achat , mais à la fabrication; on ne vend pas des poutrelles qui sont cintrées, si c'était le cas à la pose.
De : Langeais (37)
Les poutrelles précontraintes sont pratiquement TOUTES cintrées (contre flèche). C'est intrinsèque au précontraint.
Simplement, il y a des limites.
Dept : Eure
Oui, mais là les poutrelles ont ont une flèche, non pas une contre flèche.
Toutes les poutrelles n'ont pas de contre flèche à la fabrication; toutes les poutrelles de mes planchers n'en avaient pas et le fabricant recommandait d'étayer avant pose des entrevous (béton) sans contre flèche.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de retrouver des photos. Je partirai aussi sur un défaut de mise en oeuvre. Je vais en parler au maçon. Après si il n'y a pas de risque pour la maison je ne vais pas faire refaire le plancher alors que la maison est couverte. Pensez vous qu'il soit nécessaire que je prévienne l'assurance décennale au cas ou?
Pour info j’etais ce soir avec mon fournisseur. Qui a eu le même cas sur une autre maison. Rector c’est déplacé pour vérifier pas d’inquie a avoir. Il s’agit très certainement d’un mauvais étaiement.
