Votre avis sur mon systeme de recup eau de pluie et comment brancher surpresseur
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 802 fois
6
Bloggeur Env. 100 message Corse
Et si je veux démonter une cuve, je vide celle que je veux démonter comme dis ci avant. Comme tous les robinets des autres cuves sont fermés, je peux démonter chaque bouchon noir. Et je retire toute la longueur de tuyau 50 qui relie les 7 cuves ensemble.
Dept : Corse
Oui, tu as raison, désolé. Après ta manip, tu boucheras le raccord de la cuve à enlever le cas échéant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pas de soucis
Dept : Corse
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
181blanc a écrit:Il me reste à brancher un groupe surpresseur avec filtres. Je pense prendre un ballon de 50 ou 100 litres. Cela va alimenter mes WC, machine à laver et mes tuyaux extérieur.
Je pensais brancher le groupe sur le tuyau de 50, au bout, qui relie mes 7 cuves ensembles. C'est là où il devrait y avoir toujours de l'eau.
Par contre, je ne sais pas encore comment faire le branchement. Je pensais peut être mettre au bout du tuyau de 50 un bouchon de visite, que je percerais pour mettre une sortie sur lequel je fixerai un tuyau.
Avez vous d'autres idées pour cela?
D'avance merci pour vos commentaires.
Bonne soirée
Serge
Tout d'abord belle idée! et belle réalisation économique!
Pour répondre à votre question liaison cuve/pompe (en général 1 pouce) et bien j'obturerais en bout de ligne basse les tuyaux d'équilibrage de Ø50 et je viendrais faire plonger un tuyau d'aspiration souple (équipé d'un clapet-crépine) dans une des 3 cuves qui ne comportent pas d'arrivée d'eau. Et le top serait avec flotteur afin d'aspirer 10-15cm sous la surface afin d'augmenter la fréquence de nettoyage des filtres (pour ma part un filtre lavable 25 microns et un jetable 10 microns)
PS: Pas mal le "filtre seau" y a de l'idée!!!
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Je pense que quand on a des sorties en bas des cuves, donc toujours en charge, il est dommage de s'ajouter de la complication en aspirant par en haut, qui ne peut apporter que des inconvénients : amorçage à faire, désamorçages potentiels...
Manu65 a écrit:Je pense que quand on a des sorties en bas des cuves, donc toujours en charge, il est dommage de s'ajouter de la complication en aspirant par en haut, qui ne peut apporter que des inconvénients : amorçage à faire, désamorçages potentiels...
Tout est question de point de vue:
-sur un bon surpresseur sans prise d'air...avec une pompe a amorçage automatique cela ne se fait qu'une fois au début sans difficulté.
-quid de l'altitude/position de la pompe par rapport au citernes?
-désamorçage... Cas d'une pompe sans fuite, pas de désamorçage et cas de citerne vide idem dans les 2 cas, pompe doit être équipé de protection anti fonctionnement a vide ou d'un arrêt a niveau bas.
-maintenant l'argument le plus important c'est amorcer une fois ou nettoyer les filtres plus souvent car il y aura du dépôt au fond de la cuve...oups pardon des cuves.
Cdlt
De : Orléans (45)
Merci pour vos réponses.
Je ne sais pas encore quelle solution prendre.
Si je me branche directement sur le tuyau de 50, je ne vois pas encore comment fixer un tuyau qui va aller à la pompe dans le tuyau de 50, sans aucune fuite. De ce que je comprends de cette solution, c'est que je vais ramasser le maximum de dépôt des cuves....
Quand à la solution de passer par le haut, je peux mettre ma pompe à la hauteur que je veux. Le flotteur me semble bien pour les dépôts. Mais je vais certainement "perdre" de l'eau. Avec le flotteur, la pompe ne pourra pas aspirer toute l'eau disponible dans les cuves comme si je me branchais sur mon tuyau de 50 qui relie toutes les cuves. Je ne sais pas si ma vision est bonne.  Est-ce que pour cette solution là, il va falloir que je prenne un surpresseur de bien meilleur qualité?
Pour kiki45, vous auriez une photo ou deux de vos filtres et montage? .
Et quand vous dites nettoyer les filtres plus souvent, cela représente quelle fréquence, 1 fois par mois, plus souvent?
Merci et bonne soirée.
Serge
Dept : Corse
Il faut concéder que les 5cm de fond de cuve forment un volume mort jamais pompé.
Concernant le branchement de la pompe sur le PVC il existe des raccords à visser parfaitement étanches.
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pv[...]e-pvc-male/d916149a.htm
Avec une réduction PVC 50-40
Dept : Pas De Calais
181blanc a écrit:Merci pour vos réponses.
Serge
Dans tout les cas je ne peut vous conseillez que des pompes de qualité type WILO, SALSOM... mais ce n'est que mon avis! moi je fabrique mes suppresseurs à partir de bonnes pompes d'occasion et j'en suis satisfait.
Voici les filtres que j'utilise avant d'envoyer sur la nourrisses séparative des WC, ML, robinet ext.
https://www.wiltec.de/naturewater-nw-br10b3-filtre-double-3-[...]ble-3-4pouces-19mm.html
je ne peut vous donner de fréquence car mes 3 installations en fonction à ce jour le sont sur des puits. je change tout les 6 mois. Cela dépendra de la proximité des arbres par rapport à vos toitures etc.. peut être qu'un forumeur sympa avec cuve de récupération pourrait vous donner ce renseignement.
je pense à une chose un bon système aura un ou plusieurs clapet anti retour sur le circuit pompe et de ce fait vous aurez une sorte de mini mini coup de bélier arrière qui pourrait avoir tendance à brasser vos fonds de cuve, je pense à ça dans le cas d'un branchement par le bas...
CDLT
De : Orléans (45)
De : Orléans (45)
OK, merci bien. Je vais étudier tout cela.
Je reviendrais certainement vers vous pour des avis sur la fin de ma future installation....
Toujours pas pu tester l'étanchéité, il n'a toujours pas plu chez nous depuis la fin du montage....
Bonne soirée à tous
Serge
Dept : Corse
Env. 90 message Moselle
Slt
Comment tu as fait ta filtration sur le tuyau d'arrivée d'eau des gouttières ? Y a t'il un trop plein du filtre ? Si le filtre se colmate, ce qui va forcement arriver un jour ou l'autre, tu vas remplir ton vide sanitaire rapidement !
Cdt
Dept : Moselle
Bonsoir. Dans le seau de maçon, j'ai 2 filtres. Un premier avec du grillage dans lequel vient se jeter l'arrivée des gouttières. Cela devrait retenir le plus gros des saletés. Si le grillage vient à se boucher, cela peut déborder de chaque côté car posé sur des tiges en ferraille, donc suspendu dans le seau si l'on peut dire. Ensuite, c'est sur que celui du fond du seau, si complètement bouché, ça va déborder. Mais j'ai aussi un filtre à l'entrée des descentes gouttières. Donc à surveiller de temps en temps.
Dept : Corse
Bonsoir à tous. Quelques nouvelles de mon système de récupération d'eau. Ben tout marche bien. Pas de fuite sur les cuves, l'évacuation du trop plein avec un tuyau de 50 sur chaque cuve suffit, même par grosse pluie. J'ai finalement branché directement le surpresseur (acheté d'occas) sur le tuyau en bas qui relie toutes les cuves. Bref, pour moins de 450 euros, tout compris, j'ai une réserve de 7000 litres d'eau de pluie. Bonne soirée.
Dept : Corse
181blanc a écrit:Bonsoir à tous. Quelques nouvelles de mon système de récupération d'eau. Ben tout marche bien. Pas de fuite sur les cuves, l'évacuation du trop plein avec un tuyau de 50 sur chaque cuve suffit, même par grosse pluie. J'ai finalement branché directement le surpresseur (acheté d'occas) sur le tuyau en bas qui relie toutes les cuves. Bref, pour moins de 450 euros, tout compris, j'ai une réserve de 7000 litres d'eau de pluie. Bonne soirée.
Bonjour, 450€ bravo!!! constatez vous du dépôt en fond des cuves? tout marche bien? serait il possible d'avoir une photo du surpresseur?
Cdlt
De : Orléans (45)
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 15h48
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
6
