Pose gainable soi même !
Ce sujet comporte 96 messages et a été affiché 3.639 fois
19
Env. 10 message Isere
Merci Jetblack pour ce retour précis.
Cependant, mon inquiétude au sujet des gaines porte sur les risques de condensation. En hiver, en été et surtout en cas d'arrêt de la circulation d'air après la saison de chauffe et avant la saison chaude nécessitant une climatisation.
Bien cordialement,
Dept : Isere
Jetblack a écrit:
HChris a écrit:Bonjour, Je rejoint ce forum. Je prévois l'installation d'un gainable. Maison bien isolée 40 cm de Laine de roche soufflée dans les combles. Fermettes. Si j'ai bien compris, les gaines vont être posées au dessus de la Laine de roche. Les gaines auront 5cm d'isolant sauf deux, pour raison de place qui auront 25 mm d'isolant. Mes questions sont : ces gaines posées au dessus de l'isolant soufflé seront-elles suffisamment isolées ? Lorsque l'on est en saison intermédiaire (pas besoin de chauffage ni de clim), ne risque t'on pas de la condensation dans les gaines ? Je ne sais pas si il serait possible de mettre la PAC à l'arrêt tout en conservant une circulation de l'air ambiant dans les gaines. Merci pour vos retours.
J'utilise une PAC gainable depuis 5 ans en chauffage et climatisation, avec très peu de périodes de non utilisation totale, et je n'ai pas de problème de condensation dans les gaines, celles-ci se trouvant dans des combles non isolées et au dessus de l'isolant. Les gaines sont isolées par 50 mm de ldv. Vous pouvez en demi-saison utiliser la fonction de ventilation de l'unité gainable pour forcer la circulation d'air dans les gaines, par exemple 30 minutes en milieu d'apm lorsque la température des combles est maximale.
Jetblack
Merci Jetblack pour ces précisions.
Je pense que j'utiliserai cette fonction ventilation. Il y a quelques années, ma VMC simple flux était tombée en panne. J'ai attendu quelques semaines pour la changer. Résultat : pas mal d'eau dans une gaine. Je ne voudrais pas qu'il se produise le même phénomène dans les gaines du gainable.
Bien cordialement,
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Jetblack a écrit:je vais humblement faire ici suite à une expérience récente pour tenter d'estimer les pertes d'énergie dans le réseau de gaine du gainable de la maison :
Expérience :
Température des combles : 45°C
Température entrée de gaine : 21.4 °C
Température sortie de gaine : 22.7 °C
Diamètre de la gaine 200 mm
Vitesse de l'air : 3 m/s (340 m3/h)
Longueur de la gaine : 15 m (la plus longue de mon installation)
Chaleur volumique de l'air : 1300 J/m3/K (air un peu humide)
J'en déduis :
Echange de chaleur par mètre de gaine et par degré de différence entre la température de l'air des combles et de l'air dans les gaines = 0.46 W/(m.K)
Merci pour ce retour.
une question: la température entrée de gaine à 21,4°C, est-ce la temp extérieure, sinon cette température correspond à quoi ?
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Rhone
Je rejoins tous juste ce forum et je trouve le sujet très interressant.
Je suis en plein projet de mettre la clim gainable chez moi et j'ai reçu des devis des pro et c'est quand même pas donné et vu que je suis bien bricoleur je pense le faire moi même.
Le but est surtout pour de la clim.
Sur le material je pensais prendre du atlantic avec Shogun:
C'est normal qu'il y est 2 gainable car au vu de la configuration de notre appartement c'est beaucoup plus simple d'en mettre 2 dans 2 couleur differents plutot que un seul ou ça va etre compliqué de faire passé beaucoup de gaine.
Avez vous un avis sur ce materiel et l'installation soi meme ( meme si j'ai compris que la mise en service doit etre fait par un pro)
Merci de votre aide
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello!
je réveille le sujet, car je suis en projet d'installation d'une gainable chez nous!
Idem ici, l'installation du gainable est cours chez moi (pose des grilles en ce moment).
Les gaines (avec 50mm d'isolant) seront à moitié noyées dans les 40cm de laine
qui seront soufflés plus tard, je pense dérouler ensuite de l'isolant par dessus.
Tous les accessoires (gaine,grille,plenum, plenum grille...) proviennent de BAILINDUSTRIE via le revendeur CLIMPLUS.
Et le gainable mitsubishi acheté en Espagne.
J'ai fait le choix de ne pas mettre en place pour le moment de régulation automatique par pièce. Je verrai à l'utilisation si c'est vraiment handicapant.
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 09h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
19
