Menuisiers posées sur cales comment continuer
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 330 fois
Env. 100 message Tarn Et Garonne
Je n ai eu de conseils de la part des artisans
Je n ai pas envie d aller en justice
Je cherche des solutions
Dept : Tarn Et Garonne
Comment peut on faire le seuil dans un si petit espace de qques millimètres ?
Je vois le maçon demain
Manu-d.en-haut a écrit:Voilà. Sauf si c'est bien bordé de ton côté, pour des travaux bien circonscrits (VRD par exemple), sans que les interfaces (de ton ressort en tant que MOE) ne puissent être mises en causes par les autres corps de métier.
Je connais la situation, c'est mon cas.
Les pro qui interviennent sur mon chantier sont les charpentiers (mais c'est moi qui ai fait l'étude de charpente, avec l'aide informelle d'un copain),
le terrassier qui a très bien bossé, mais duquel je n'ai pas pu obtenir une facture en bonne et due forme (je suis tombé dans le même piège que toi de la "confiance" accordée alors que je n'aurais pas du),
et le carreleur pour les faïences de la salle de bain, mais comme c'est moi qui ai fait les supports...
Ah oui, les pieux de fondation également, j'ai une décennale pour ça.
J'avais des jolis plans d'EXE pour la charpente, mais aucun pour le reste ; par contre j'ai été présent avec le terrassier, pour le suivre en détail et qu'il fasse ce que je voulais.
Voilà, je ne suis pas juriste ni spécialiste d'assurances, ceci n'est que mon avis.
Est ce que qques millimètres de ciment vont être solide pour soutenir les baies vitrées
Euh... oui, tu sais faire les "citations", c'est bien.
Mais si tu fais une citation, c'est pour mettre en contexte ton propre message.
Tu réponds mais je ne parle pas de ciment dans mon message.
Je n'y connais rien en ciment, et je t'ai conseillé de mettre des cales en plastique, puis Sikaflex sur fond de joint.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je ne sais pas juste citer le nom
Comment on fait ?
Des cales plastiques seront solide que du beton ?
*plus solide ?
Pour modifier un de tes propres messages, c'est possible pendant 24 heures, c'est le bouton "crayon" en bas à droite de tes propres messages.
Pour mettre le nom de quelqu'un, c'est le bouton "tête" , ou "membre".
Mais tu n'es pas obligé de citer un message ou un membre, si tu réponds à la suite, c'est suffisant.
Manu-d.en-haut
D accord merci
Je reviens sur le sujet
Il y a entre qques millimètres et 1cm 1/2 de vide entre mes baies vitrées lourdes
Esr ce que des cales plastiques suffisent à tenir le poids ?
Est ce que si peux de béton pourront tenir le poids ?
Les artisans qui ont travaillé se défilent tous parce qu'ils pensaient que je n y verrai aucun problème
Or il y a des pb
Si je dois tout casser j ai pas l'argent pour recommencer
La justice me.donnera tort comme dit plus haut car je suis le maître d oeuvre
Cales en plastique : ok.
Béton : pas d'avis.
Manu-d.en-haut
Des cales plastiques supporteraient un poids aussi lourd ?
Manu-d.en-haut je me sens complètement perdue
J ai mis tout ce que j ai dans ma maison
Pour l'instant les fenêtres tiennent, par les équerres des côtés.
Tu dégages le dessous des seuils, pour faire bien propre.
Il faut que tu te procures, ou que tu te fabriques, des cales de différentes épaisseurs, pour pouvoir avoir des cales de la bonne épaisseur partout où tu en auras besoin.
Avant, pendant, et après la pose des cales sous les seuils, il faut que tu vérifies que les seuils sont bien rectilignes et horizontaux. Tu peux peut-être coller les cales au Sikaflex.
Je ne sais pas quelle est la largeur des seuils, mais il ne faut pas que les cales dépassent, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, il faut même qu'elles soient un peu en retrait, pour laisser la place au joint se Sikaflex.
Après les cales, tu mets du fond de joint (un petit boudin en mousse à bourrer sous les seuil).
Puis tu fais le joint au Sikaflex 11FC. Tu peux t'aider une petite spatule en silicone comme celles pour refaire les joints des receveurs de douche.
Tu fais l'intérieur et l'extérieur pareil.
Tu essayes de faire en sorte que ces parties soient accessibles lors du test d'infiltration pour pouvoir intervenir si ça fuit, c'est bien pour ça que c'est bien de faire un test intermédiaire avant que les finitions soient faites.
C'est peut-être possible de faire en béton, mais je ne maîtrise pas, ni les produits, ni la mise en oeuvre.
Manu-d.en-haut il y a des cales qui dépassent partout
Y compris les volets
Je mets une photo que j ai sur les volets
Cales
Feurdeschamps82 je vous mets une autre photo
Elle tient sur une cale qui depasse
<br />
C est celle qui à le plus de place en dessous
Feurdeschamps82 a écrit:Cales
Cette cale ci n'a rien à voir.
C'est la cale du guide des volets roulants, c'est pas important, à ignorer pour l'instant, ne mélangeons pas tout.
C'est difficile de vous guider à distance et excusez-moi mais j'ai l'impression que l'on répète les mêmes messages.
On vous a donné une piste, décrite le mieux que l'on puisse sur un forum, je conçois que c'est difficile pour vous à distance et sous le stress, mais s'il y a encore des mécompréhensions, je répète, prenez une entreprise spécialisée dans l'étanchéité et discutez de notre proposition avec elle et validez ou invalidez l'approche. Si vous faite venir un (ou des) artisan, ça ne vous coûtera rien, il vous donnera son sentiment / avis et vous déciderez en fonction du devis.
La solution que nous décrivons n'est pas idéale, c'est un pis-aller, mais elle permet de sauver la situation à moindre frais (quelques dizaines d'euros) étant donné ce qui a été fait.
Je remarque quand même qu'ils ont même été avare en nombre de cales, Mais suffit d'en rajouter.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er excusez moi j ai mis cette photo pour montrer
Pour une chape, je pense même qu'il n'y a pas assez de hauteur si on prend en compte le carrelage et colle: 1,5 cms.
Je ferais tout au plus un ragréage hydrofuge qui garantirait une planéité en espérant qu'il n'y ait pas trop de différence entre point haut et bas aux mauvais endroits.
Autrement dit, cas défavorable, si votre dalle est plus basse au niveau des baies et beaucoup plus haute ailleurs, alors problème.
Dept : Haute Savoie
elisa21 que voulez vous dire ?
Sur la discussion menuiseries on m a repondu qu'on ne connaissait pas le beton
Feurdeschamps82 a écrit:***** que voulez vous dire ?
Qui a répondu qu'on ne connait pas le béton? On ne peut glisser une couche fine de béton en dessous de vos assises de baies pour les soutenir, nous avons préconisé de conserver et de multiplier les cales sur dalles et d'assurer l'étanchéité par du sikaflex aux deux côtés. Un seuil béton se fait avant la pose des baies, pas après, comment allez-vous faire un coffrage sur quelques mm ? d'autant qu'il faut laisser une hauteur pour colle et carrelage...
Et effectivement ce n'est qu'un pis-aller car la vraie solution, qui passerait par un procès dont je ne suis même pas sûr que vous sortiriez gagnante, demande de refaire.
Car même avec le pis-aller, vous n'aurez pas d'étanchéité extérieure valable, ni de rejingot, ni de chape épaisse, seuil, etc. mais la solution que nous avons préconisée permet au moins de relativement sécuriser une entrée d'eau venant de l'extérieure en sachant qu'il faudra bien surveiller le double joint car il y a un risque certain dans le temps.
Bon j'arrête là, je me déconnecte de ce fil.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er je ne sais plus qui à dit qu'il ne savait pas pour le béton
Je comprends votre lassitude, la mienne est pire de lassitude
Je cherche un pis aller c est sur mais qui soit pérenne
Si je continue et que ma maison prend l eau je deviens ridicule
Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, mais la vache est morte (par une responsabilité collective) et vous ne pouvez la remplacer.
Nous vous proposons du lait de Soja, mais vous persistez encore à appeler Marguerite, en vain.
Dept : Haute Savoie
C'est moi qui ne connais pas le béton, ni les produits que Feurdeschamps82 à proposé.
J'ai fait le max pour ma part, si certains veulent poursuivre et proposer leurs idées, la place est libre.
gnangnan1er drôle de message
Marguerite c est ma maison ?
Le beurre et l argent du beurre j ai pas compris
gnangnan1er a écrit:Vous voulez le beurre et l'argent du beurre...
ouffff, la crèmière est préservée
Feurdeschamps82 , Marguerite n'est pas votre maison, c'est la vache.
elisa21 c est moi la vache ?
Feurdeschamps82 a écrit:***** c est moi la vache ?
  whaouuuuu, on part de loin
meuhhhh non, c'est la vache... du prisonnier Smile
elisa21???????
Je demande de l aide pas des insultes
Env. 4000 message . (24)
Bonsoir Feurdeschamps82
C'est pas grave, continue sur CETTE discussion, c'est là qu'il y a le plus de participants et de réponses.
Et n'ouvre pas de nouvelle discussion à ce sujet, c'est contre-productif.
De : . (24)
Bonsoir Feurdeschamps82 et tous,
Je pense que gnangnan1er résume bien la situation.
Je comprends que tu sois désespérée et que tu attendais mieux d'une entreprise que tu as sûrement payée cher mais ce qui est (mal) fait est (mal) fait.
Si j'étais à ta place, je serai désespérée moi aussi.
D'autre part je ne suis pas bricoleuse surtout pas pour ce qui concerne l'étanchéité donc, malgré ma réticence envers des artisans, je ne toucherais RIEN moi-même et je ferais venir des entreprises spécialisées dans l'étanchéité, je demanderais des devis puis j'aviserais selon mes moyens financiers. Je règlerais cette question importante avant de mandater d'autres artisans pour continuer les travaux prévus.
Courage à toi
De : . (24)
Etant donné que tu as réglé le maçon et le menuisier, si Alyénor était assez sympa pour passer et te dire ce que tu es en droit de leur réclamer sans aller en justice ?
Merci Alyénor si tu passes.
De : . (24)
Feurdeschamps82 a écrit:*****???????
alors, je veux bien prendre des gants, des moufles pour esspliquer essayer d'esssspliquer à ceux-celles qui ne comprennent pas l'humour, n'ont pas les mêmes réf que d'autres , peut-être pas les mêmes origines, le même vocabulaire ....  mais y a des limites hein !!!
en clair et sans décodeur : il n'y a AUCUNE insulte de qui que ce soit dans ce sujet, simplement un peu d'humour... (pour une fois pas trop capillotracté ) ;   si tu ne comprends pas tout, là non plus on ne se moque pas, mais "Google est ton ami" au lieu piauner ...
gnangnan1er t'as essayé les produits Alpro ?
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
