Dans un appartement situé rdc important taux d humidité
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Gard
Je connais depuis quelques mois maintenant un probléme avec mon appartememnt situé au rdc d'une petite maison de 2 étages avec un appartement au dessus.
En effet je constate des moisissures sur les pont thermiques coté baie vitrée et fenêtre de la chambre, cet appartement fait environ 40 m2.
J'ai procédé au remplacement de l'extracteur d'air qui tourne en continude ma sdb puis fait des ouvertures dans les pièces sèches mais le taux ne baisse pas.J'ai également coupé l'arrivée d'eau et le compteur ne tourne pas.
J'ai détalonné toutes portes, j’aère en permanence et j'avoue ne plus savoir comment faire.
Je suis preneur pour vos idées sur la question
Env. 20 message Gironde
Est ce qu'il y a une vmc ? De quelle année est la maison ?
L'humidité est à combien de % pour quelle température ?
Bonjour et merci de m'aider a essayer de comprendre, l'humidité est autour de 76 % pour une température de 20 degré, il n'y a pas de vmc car son implantation n'est pas possible donc seulement un extracteur d'air dans la salle de bain qui tourne en permanence.La maison date de 2009 donc bien isolée deux ponts thermiques recensés suite a moisissures près des fenêtres et cela fait 2 ans que le problème est présent.
La vmc est pourtant obligatoire depuis 1982 dans les nouvelles constructions, c'est étrange.
Une vmc dans la salle de bain pour toute une maison c'est pas idéal, il doit y avoir une extraction dans la cuisine, une dans les wc et les salles de bain.
Comment sont les entrées d'air dans les pieces sèches ?
Pas d'humidité derrière des plinthes ou auréoles sur les murs ?
Bonjour, c'est un petit appartememnt de 40 m2 la salle de bain et le wc sont dans la même pièce, il y a une piece de vie avec cuisine et salon ainsi qu'une chambre.J'ai agrandi les entrées d'air, Lorsque je met un déshumidificateur le taux baisse vers 65 % puis remonte rapidement après son arrêt
Est ce que de l'air entre suffisamment par les entrée d'air ?
Quand vous dites que vous les avez agrandi, comment vous avez fait ?
Il est possible qu'il y ait des remontées capillaire qui humidifient les pièces par le sol.
En fait il y a une grande baie vitrée et cette pièce de disposait pas d'entrée d'air , j'ai donc découper le caisson de volet roulant pour mettre deux entrées d'air.Et j'ai fait pareil dans la chambre .Pour les remontées capillaires , J'y ai pensé mais il y aurait des traces au niveau de la base des murs non?
Il peut y avoir des traces sur les murs, entre les joints de carrelage aussi.
Sinon, c'est simplement que l'extracteur seul n'est pas suffisant pour apporter de l'air neuf.
Hello,
ou ressort l'air extrait, longueur et diamètre du conduit?
marque et référence de l'extracteur?
Dept : Manche
L'air ressort dans un abri (très humide également au demeurant) attenant a l'appartement par un PVC diamètre 100 sur 4 mètres derrière l'isolant sur un mur mitoyen.l'extracteur est un basique du commerce ALDES 70 m3/Heure permanent
JLS_PUJ a écrit:L'air ressort dans un abri (très humide également au demeurant) attenant a l'appartement par un PVC diamètre 100 sur 4 mètres derrière l'isolant sur un mur mitoyen.l'extracteur est un basique du commerce ALDES 70 m3/Heure permanent
il faut la référence de cet extracteur
Dept : Manche
Bonjour, n'étant pas surplace je n'ai pas la référence exacte mais je suis preneur si vous avez un extracteur a proposer.Merci
Sans savoir lequel est en place je ne peut juger de son efficacité
Dept : Manche
J'y vais dans le courant de la semaine, je vous dirait la référence exacte mais si vous connaissez un modèle que vous savez adapté ,je suis preneur.Merci
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 12h06
Devis expert en batiment
