Variateur de fréquence et contacteur pompe
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 157 fois
Env. 50 message Vaucluse
Bonjour à tous. Quelqu'un peut me confirmer que je peux supprimer le contacteur de ma pompe piscine si j'installe après le disjoncteur un variateur de fréquence relié directement à la pompe de ma piscine ?
Cordialement.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de matériel pour votre piscine...
Allez dans la section devis equipement piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-117-devis_equipement-piscine.php
oui et non , tout dépend comment seront câblés les 2 appareils
De : Lens (62)
Salut. Lol, je me disais bien que ce n'était pas aussi simple. En gros, j'ai acheté un VDF mono-mono que je comptais cabler directement sur la sortie de mon disjoncteur puis la pompe sur les sorties V et W. Ceci dit, je peux aussi le cabler à la sortie du contacteur qui lui est actionné par l'horloge. Bon, je ne suis pas électricien aussi.
Dept : Vaucluse
J'ai compris un truc... Si je branche mon VDF en direct sur le disjoncteur, je ne peux plus me servir de l'horloge je suppose ?
Dept : Vaucluse
Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu compliquer le truc, il suffit de placer le vdf à la place de la pompe puis la pompe.
Dept : Vaucluse
Oui peut être, mais comment le variateur va t-il se mettre en marche (envoyer la tension au moteur) avec l'horloge ?. Quand j'alimente un variateur en amont (contacteur), le moteur ne démarre que si le variateur a reçu un ordre de marche.
Pas pensé à ça. C'est vrai que le variateur ne se met en marche que si on appuie sur le ON. Pas possible de le faire démarrer avec le contact de l'horloge ? Faut que je regarde la doc. C'était trop simple.
Dept : Vaucluse
Avec le contact d'horloge c'est sans doute possible à partir du bornier, mais voir s'il faut une impulsion ou un contact fermé durant la marche et ouvert pour l'arrêt.
Il me semble que sur le mien on peut faire les deux, c'est un paramétrage à faire
Dans ce cas on supprime le contacteur ? T'as branché un VDF sur ta pompe piscine ?
Dept : Vaucluse
Encore qu'au début, j'avais dans l'idée de faire tourner la pompe 24/24 a vitesse réduite, dans ce cas c'est plus simple.
Dept : Vaucluse
Flashgordon a écrit:Dans ce cas on supprime le contacteur ? T'as branché un VDF sur ta pompe piscine ?
Non, c'est une pompe d'arrosage triphasée. Depuis que je suis en monophasé je l'alimente avec un variateur mono vers tri. Elle me sert occasionnellement, donc en amont je n'ai qu'un disjoncteur magnéto thermique.
Dans votre cas le contacteur peut être utile pour les arrêts prolongés (mises hors tension totale du variateur)
Faut voir le variateur, mais normalement il y a moyen de le configurer pour un démarrage automatique dès qu'on le met sous tension.
adenis a écrit:Bonjour,
C'est celui-là.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002760689065.html
Bon, j'avoue que me plonger dans la doc en anglais, pas trop envie.
Pour cette saison, je vais le mettre en direct pour voir comment ça marche.
Dept : Vaucluse
Bon, en direct, ça marche nickel, je l'ai laissé à 35 Hz. Je verrais plus tard pour faire quelque chose de plus propre. Merci.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 20h19
