Problème pression eau froide et chaude apres changement GS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Bonjour ,
J'avais mon ancien groupe de sécurité qui avait un filet d'eau permanent , hors chauffe et en chauffe , et en actionnant la soupape de sécurité ne changé rien. Le chauffe eau est neuf et posé il y a 4 mois.
J'ai donc décidé de change le GS j'ai mit celui la : https://www.bricomarche.com/p/groupe-de-securite-droit-anti-calcaire/3505390958353?store=03317&et_keyword=&et_campaign=22234308851&et_device=c&et_matchtype=&gad_source=1&gad_campaignid=22238202127&gbraid=0AAAAADkUk6reENim9bYgFEY8Fzu-4uicD&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9Zj3nZV_bdudF0A9zF0CBMzCivdnobBtK2FusVt7WTvGzhCYcSRQmXUaAmAsEALw_wcB
J'ai donc coupé l'eau général et changé le GS avec de la filasse et pate à joint , j'ai aussi baissé la température du chauffe eau quitte a avoir ma tête en dessous.
Je réouvre l'arrivée générale de l'eau et la surprise j'ai perdu de la pression , presque la moitié a l'œil.
Si quelqu'un peu m'aider :(
Merci à vous
Il faut un certain temps pour que le chauffe eau se remplisse ce qui fait chuter le debut froid et chaud.
Êtes vous sur d avoir bien ouvert à fond l arrivée générale?
Oui le robinet du GS et l'arrivée générale tout est a fond , j'ai fais ça y a 2 jours jme suis dit la pression va remonter mais toujours pas
Si froid et chaud sont affectés le souci n est pas le groupe de sécurité mais le robinet general
Un réducteur de pression qui déconne ?
Dept : Eure Et Loir
Il y a un réducteur de pression avant la vanne d'arrivée générale mais je n'y ai jamais touché
Ça le fait sur tous les robinets ?
Tous les robinets sur Eau chaude et eau froide ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
