Interrupteur à palette (capteur de débit)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour tout le monde,
Voilà, je vous expose mon problème:
J'ai construit ma piscine il y a quelques années, et je l'ai équipée  d'un régulateur de Ph ainsi que d'un électrolyseur  (tous deux asservis au fonctionnement de la pompe de filtration par le biais de l'horloge de programmation). Comme ma pompe est monovitesse, jai fais l'acquisition d'un boîtier variateur (clever pool) qui va me permettre, en réglant certaines plages horaires, de faire quelques économies sur les dépenses électriques liées à la pompe de filtration en faisant  varier sa vitesse. Mon problème est que mon électrolyseur n'est pas pourvu de capteur de débit. Hors il est absolument a éviter qu'il fonctionne sans débit d'eau. Je cherche donc à créer un boîtier de sécurité, qui saurait couper l'alimentation de l'electroliseur et du regulateur ph dans le cas où il n'y aurait plus de débit d'eau. J'ai trouvé des capteurs de débit (interrupteur à palette), mais ces derniers utilisent un signal 12v. J'ai donc besoin de savoir s'il existe une sorte de relais qui pourrait commander une alimentation 220v en répondant à une commande en signal 12v.
Pouvez-vous m'aider?
Ps: désolé si les termes ne sont pas les bon😅
Dept : Herault
Bien sûr c'est même le principe des contacteurs / relais qui permettent de mettre en marche ou d'arrêter des machines AC 220V avec un simple signal 5V,12V ou 24V.
Faites une recherche internet relais 12V / 220V (bien que depuis longtemps en France on soit passé à 230V nominal).
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Bonjour
GB83
Merci piur la réponse. En lançant la réponse, je trouve essentiellement des "relais de commutation". Est-ce que cela pourrait convenir?
Dept : Herault
Bonjour, faire moins tourner la pompe , l'économie de courant sera trés minime, et ces moteurs ne sont pas conçus pour cela, une pompe de filtration en début de saison doit fonctionner H 24; pour éviter de mettre trop de produit, antialgues et autres, et ensuite 12/24 sur 5 jours et 2j H24, c'est ce que je faisais chez moi, et je n'ai pas relevé une grande différence de courant sur le compteur sauf quand je mettais en route la pompe à chaleur
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, faire moins  tourner la pompe , l'économie de courant sera trés minime, et ces moteurs ne sont pas conçus pour cela, une pompe de filtration en début de saison doit fonctionner H 24; pour éviter de mettre trop de produit, antialgues et autres, et ensuite 12/24 sur 5 jours et 2j H24, c'est ce que je faisais chez moi, et je n'ai pas relevé une grande différence de courant sur le compteur sauf quand je mettais en route la pompe à chaleur
Pour info, je suis technicien piscine, mon bassin est stable, mais je souhaite gagner en énergie. Le moteur peut tout à fait tourner à vitesse réduite. Il n'est pas différent du moteur d'une pompe à vitesse variable, il n'est juste pas muni d'une carte électronique permettant de faire varier la vitesse de rotation.
Je cherche juste à protéger le vase de la cellule d'elecrtolyse afin qu'il n'explose pas, et que la cellule ne s'entartre pas en produisant sans débit 😅
Dept : Herault
J'ai un électrolyseur Bayrol AS7 (il est muni d'un capteur de débit à palette) et doit fonctionner avec un débit minimum de 4,5m3/h.
Lorsque je fais tourner ma pompe de filtration à vitesse variable à 1350 tr/mn, l'électrolyseur m'indique "filtration en cours".
Tout ça pour dire que le débit mini d'entrée dans l'électrolyseur dépend de son modèle mais aussi de son implantation et de l'état du filtre donc il vaut mieux avoir un détecteur qui le coupe en cas de défaut de débit.
Le débat sur les pompes VS pour les piscines est sans fin il y a les pour et les contre.
J'avais fait mon calcul:
Pompe VS a 1400 tr/mn : 112 Wh
Pompe standard de 14m3/h à 2800 tr/mn: 1 kWh
Sur une journée moyenne (en filtrant plus avec la pompe VS) : 112 x 16h = 1,8 à 2 kWh/j à comparer à 1 kWh x 10h = 10 kWh
Sur une saison de 150j: 2x150 = 300 kWh à comparer à 10 x 150 = 1500 kWh
Avec en plus une pompe qui fait le bruit d'un lave vaisselle donc inaudible à 10m.
Quand on fait de l'hivernage actif comme moi c'est environ 3000 kWh économisé sur ma conso annuelle.
GB83
GB83
Voilà,  tout est dit. C'est pour cela que je souhaite greffer un capteur de debit sur mon installation. Mon electrolyseur est de conception plus simple que l'AS7, et n'est pas muni du capteur de débitni de l'emplacement pour en ajouter un. Du coup je cherche à créer un coffret d'alimentation dédié au automates de traitement. Ca me permettrait de pérenniser mon installation.
Dept : Herault
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Jfrancoisdes a écrit:Https://www.h2o-piscines-spas.com/detecteur-de-debit-a-palette-avec-connecteur-aquaphil-a25133.php
https://www.solu-pompes.com/controleur-de-debit-a-palettes-d[...]y-flussostat-a20231.php
et chez ton vendeur de piscine , de gadgets aussi couteux qu'inutiles et de produits d'entretien
Merci, mais Ce n'est pas juste l'interrupteur à palette dont j'ai besoin. C'est surtout d'un module qui prendra l'ordre de cet interrupteur pour couper une alimentation 220/230v. Au passage je travaille chez un vendeur de piscines, de gadgets aussi coûteux qu'inutiles et de produits d'entretien😅
Dept : Herault
Un contacteur à paette délivre un contact et même le plus souvent un RT ( contact à ouverture et à fermeture avec un commun )
Tu peux couper ton alim avec et si c'est un gros moteur tu mets un relais ou contacteur de puissance en ligne
L'i.terrupteur supportera le 220?
Jfrancoisdes a écrit:Un contacteur à paette délivre un contact et même le plus souvent un RT ( contact à ouverture et à fermeture avec un commun )
Dept : Herault
Hello
Mis à part un pro qui lirais deux fois ta réponse, qui peut la comprendre avec de tels termes?
Dept : Manche
n'importe qui , qui bricole un peu et connait un peu l'électricité sans être un pro.
fonctionnaires de bureau , technocrates , cadres bancaires ne sont pas concernés bien sur .
W00t
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 08h01
