Terrasse dalle sur plot sur remblai
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 60 message Rhone
Comme beaucoup, je me pose la question de la mise en oeuvre de ma future terrasse.
L'idée première était de faire une dalle sur VS en même temps que la maison. Mais l'étude G2 nous oblige à descendre a 2m50 pour les fondations. Ça risque donc de piquer si on fait la même pour la terrasse.
La surface serait de 38m2 en rectangle de 3,8x10 sur un sol plat.
La solution de secours serait de faire une terrasse en dalle sur plot réglable directement sur le remblai.
Décapage sur 30cm, tassement a la dalle vibrante du remblai puis géotextile et tout venant tassé a la plaque vibrante.
Les plots seraient posés directement sur le tout venant ou via des dalles gravillonnees.
On est d'accord que la terrasse va forcément bouger les premières années.
Mais est il tout de même de la poser ainsi en gardant la possibilité de la démonter, remettre a niveau le tout venant et reposer la terrasse quitte à le faire tous les ans le temps que le remblai se tasse?
Ou y a t'il d'autres considérations dont je ne tiens pas compte?
Merci !
Bonjour, je ne suis pas maçon ! Mais si l'étude de sol dit qu'il faut descendre à 2.5 M c'est qu'il y a une raison.
Faire ce que vous dite ; Risque très fortement de voir un tassement aux niveaux de vos plots.
À votre place, je tasse bien la totalité de la surface, et je pose la dalle au-dessus, dans ce cas le tassement se feras sur la totalité de la surface, elle sera donc mieux repartie, vous ne devriez voir le tassement entre la terrasse et la maison. Endroit qu'il ne faut pas solidariser avec la maison.
Bien sûr il y a une raison et nous l'acceptons. Le sol n'est pas de grande qualité et manque de portance jusqu'a 2m30 environ.
Dont acte et adaptation des fondations de la maison.
Par contre pour la terrasse, le surcoût est élevé si on part sur les mêmes fondations.
Justement pour moi la solution des plots directement sur le sol (ou via des dalles gravillonnees) doit me permettre de corriger régulièrement (tous les ans) le tassement en attendant que le sol se stabilise. Ce serait si contraignant que ça?
J'ai peur qu'une dalle désolidarisée de la maison descende de plusieurs cm (voire dizaine) et que l'on n'arrive plus a rattrapper le bon niveau.
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
