Couper eau et pas chauffe-eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 40 message Moselle
Bonsoir à tous,
J'ai déjà posé une question sur mon chauffe-eau,  désolée donc pour les redites et merci beaucoup d'avance à ceux qui pourront m'éclairer :
Je souhaite couper l'eau générale pendant mon absence ces vacances,
Et mettre le chauffe-eau thermodynamique en mode absence,
MAIS il y a des orages avec coupures d'électricité en ce moment,  et j'ai remarqué qu'après ces coupures le CE doit être réinitialisé (on doit remettre l'heure,  même après juste 5 mn de coupure, et le mode absence est annulé)
Donc, s'il se remet en.mode chauffe alors que l'eau est coupée,  est ce que c'est un gros problème ?
Je précise que l 'application cozytouch ne fonctionne pas du tout (l'information appli >appareil  fonctionne,  mais pas  l'information appareil >appli)
Merci pour vos conseils
Et bon dimanche
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Vaut mieux éviter de laisser sous tension en fermant l'arrivée d'eau. Le chauffe eau va se vider légèrement pendant la chauffe par le groupe de sécurité.
Merci, mais Atlantic préconise soit le mode absence, soit la vidange en cas de mode absence impossible.
Je ne sais pas trop quoi faire
Dept : Moselle
De : . (1)
Oui, désolée pour ce doublon, mais le problème est que le mode absence peut se couper en cas d orage, d'où cette nouvelle question. Merci
Dept : Moselle
Et si un modo veut fusionner...
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 10h15
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
