Installer une PAC ou rester au gaz ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Calvados
Bonsoir à tous,
J'ai fait construire une maison de 106m²  (classe énergie A) en 2020 dans le Calvados, avec une chaudière à condensation (Chaffoteaux Mira C Green 35kW) et des radiateurs acier (8 plus 2 sèches serviettes)
La chaudière commence à fatiguer (bruit du circulateur, baisse de pression très fréquente et quelques codes erreurs)
Je me suis renseigné pour une PAC et on me propose un ballon thermodynamique performer 2 de la marque Thaleos en 270L, et une PAC LG Therma V hydrosplit R32 en 9kW (on m'a proposé 12kW mais c'est surdimensionné à mon avis au vu de la classe énergie et la superficie de ma maison)
Le tout pour 13900€ TTC moins l'aide PCEE à 4100€, donc un total de 9800€. Financement avec Domofinance à taux zéro en 72 mois à hauteur de 136€ par mois.
J'étais à 8394 kWh de gaz en 2024, et mes mensualités sont de 100 euros actuellement.
C'est intéressant de passer sur une PAC, sachant que je vais payer plus chère durant les 6 prochaines années (134 euros pour l'ECO-PTZ plus la consommation de la PAC = 30 ou 40 € ??) ?
Le gaz ne fait qu'augmenter (prix du kW, prix de l'abonnement ainsi que l'entretient du réseau).
Je vous remercie d'avance.
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Salut, vous êtes sûr d'être en A , car dans ce cas-là , vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vous chauffer ! Avec une maison de cette superficie une pompe à chaleur air/air de 3.5kw suffira, au pire une de 5KW . Cela ne coûte pas cher, et en plus, elle vous fera du froid.
Vous pouvez bien sûr choisir un autre moyen de chauffage ! Mais ne prenez pas une usine à gaz qui coûte une blinde, qui sont souvent en panne, et que vous n'amortirez jamais .Car elle risque de ne plus fonctionner avant 10 ans .
Bien sûr pas d'aide de l'état pour cela. Mais là aussi, c'est une bonne chose. IL faut arrêter avec ces conneries.
Je rejoins l'avis de Plaquisteheureux, et vous êtes certainement en RT2012, ce qui explique la classe A.
L'investissement de la PAC en regard de sa durée de vie, doit revenir plus cher que de remplacer la chaudière gaz, mais bien évidemment vu la flambée des prix du gaz (et c'est pas fini) cela laisse à réfléchir quand même.
Cette chaudière actuelle, elle est sert pour le chauffage et l'ECS à ce que je comprends ? vu la consommation aussi.
Ceci dit une chaudière de 5 ans, on ne peut pas dire qu'elle soit complètement HS, cela se répare, à voir aussi si vous avez effectué un entretien régulier annuel de celle-ci.
La mienne a 5 ans, que pour le chauffage au sol, et j'ai aucun souci, entretien tous les 2 ans comme elle me sert que 6 mois de l'année.
De : . (1)
Merci pour vos retours.
Je suis bien en A et la PAC air-air ne fera pas l'eau sanitaire d'où le choix de la PAC air-eau.
Pour l'entretien de ma chaudière c'est tous les ans, et oui si il y a des pannes c'est du genre circulateur à 300€, carte électronique à 400€, vase d'expansion à 150€ etc... ce n'est pas non plus des coûts très importants...
Je n'ai pas assez de retour sur la consommation réelle d'une PAC air-eau bien adaptée à mon logement, ni de sa durée de vie.
Je sais qu'au fond c'est moins intéressant de passer sur ce système, même si ma facture de gaz augmente petit à petit c'est toujours plus retable que de contracter un prêt avec une mensualité plus importante et avant même de rentabiliser cet achat il y a des risque que la pompe tombe en panne.
Dept : Calvados
Tu n'as pas répondu à la question si la chaudière actuelle distribue aussi l'ECS.
Si c'est le cas, pourquoi ne pas la remplacer par une moins onéreuse qui ferait que le chauffage, et simplement investir dans un ballon thermodynamique pour l'ECS (ou bien même un cumulus normal encore moins cher)
Pour te donner une idée ma chaudière est une Atlantic Naia 2 12kw (et que pour le chauffage au sol)
De : . (1)
Reste au gaz.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 02 octobre 2026 à 15h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
