Conseils matériel mise à la terre Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 261 fois
Env. 100 message Dordogne
Bonsoir à toutes et à tous,
Contexte : très vieille maison maçonnerie traditionnelle, aucune installation valable à récupérer.
Je vais réaliser ma prise de terre dans les jours qui viennent.
J'aurais besoin de quelques conseils d'achats pour ce faire.
Je vise 10 ohms car en zone AQ2 et parafoudre à la sortie. Quitte à en mettre un, autant qu'il fonctionne correctement, non ? J'ai compris que 10 ohms étaient une préconisation mais qui ne m'empêchera par d'obtenir mon consuel. Je vise quand même 10 ohms ou pas trop loin parce que je tiens à la sécurité de mon installation (dont 20.000 euros de PAC).
Je suis sur un sol argileux (argilo-calcaire), en Dordogne. A moins de tomber sur une caillasse résistante, mes piquets devraient s'enfoncer dans une bonne argile, bonne mais sèche (car actuellement couverte par un garage... énorme de 116 m², bref).
J'envisage directement 3 ou 4 piquets. Une tresse de 25² en 25 mètres ça me paraît pas mal au niveau de la liaison.
Question sur les raccords. J'ai vu ce produit. Si je passe ma tresse de 25² dans le collier de serrage et qu'elle va ensuite au piquer suivant, ça va. Si par contre, au cas où je dois repiquer, je dois effectuer une "dérivation" càd insérer 2 câbles de 25², est-ce que ça fonctionne, que faut-il prévoir etc ?
Aussi, si quelqu'un a une idée du nombre de piquets qui peuvent être nécessaires (au moins un minimum), ça m'aiderait à déjà réfléchir le truc un peu en avance. Je pense déjà à 4, mais si vous savez déjà que ce sera 6, dites-le-moi  .
De mes notions précédentes, j'ai retenu qu'il faut toujours espacer les piquets de 3 mètres au moins. J'ai de la place mais pas tant que ça si on pense en termes d'accessibilité. Si au final je suis trop loin de la résistance désirée, j'envisage même d'enfouir une grille de terre.
Voilà mon expérience c'était en Belgique où il faut une terre à moins de 30 ohms (disjoncteur à 300 mA). Et il faut toujours 2 piquets galva pour y arriver (là-bas ils mettent des gros piquets galva section en croix, longueur 1m50).
Merci beaucoup.
Cordialement,
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Hello,
Perso, je n'utilise que des piquets de 2 mètres
Le piquet doit aller à 2m de profondeur (à minima)
Dept : Manche
Il est toujours très difficile de prévoir la valeur d'une terre , c'est selon le terrain , parfois un seul piquet suffit , parfois c'est plusieurs.
-prevoyez une grande longueur de câble,neme s'il s'avère en fin de compte que c'est trop
-si vous plantez plusieurs piquets , ne PAS couper le câble et ne PAS faire de raccords au niveau des piquets. Passez de l'un à l'autre sans couper , il n'est pas bon de faire des raccords sous terre
- si vous plantez des piquets , ils faut qu'ils atteignent les couches ayant une humidité permanente et non pas qu'ils se contentent des couches de surface . C'est pour cela que 2 mètres c'est bien à défaut de plus
- même si vous n'atteignez pas votre objectif de 10 ohms , ce qui est très important c'est que les liaisons équipotentielle soient très bien réalisées . Même avec une très mauvaise terre , si tout est equipotentiel , vous êtes en sécurité ( ce qui est parfois très difficile à faire comprendre)
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Merci pour ces réponses.
OK pour la profondeur, ça a du sens en plus d'être la norme. Je suis à proximité d'une rivière et j'ai un puits dans mon jardin. Je suppose que j'aurai de l'humidité assez rapidement et en tous cas sur 2 mètres de profondeur. Le piquet dont j'ai indiqué le lien mesure 1 m mais peut se coupler avec un 2e pour atteindre 2 mètres. Ca sera plus commode à enfoncer en 2 temps. Je vais utiliser une bouterolle sds max.
Dans le cas d'un raccord par coupleur, je suppose que je ne conserve que la bride du piquet supérieur ? Le coupleur laiton est suffisamment conducteur ?
Cordialement,
Ganjanoof
Dept : Dordogne
En sds max ça rentre comme dans du beurre même en 2 mètres
Dept : Manche
Rfco a écrit:En sds max ça rentre comme dans du beurre même en 2 mètres
Oui mais avec 2 m d'un seul tenant il faut grimper sur un escabeau sur un sol tout de guingois avec un burineur. J'ai une jambe un peu handicapée donc je préfère éviter  .
Dept : Dordogne
Tu peux commencer par faire une excavation de 50 cm de profondeur, puis taper un peu à la massette pour espérer gagner encore quelques décimètres, puis tu auras une hauteur acceptable pour y aller avec le burineur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Encore merci pour toutes ces réponses.
Au niveau des regards : est-ce que je risque un refus de conformité (en rénovation) si je n'en mets pas ?
Je vais combiner mes piquets (4 x 2 mètres) et une cablette qui les reliera et sera en même temps enfouie dans la terre. J'ai pris 25 mètres pour pouvoir encore ajouter des piquets ou une grille de terre.
Je lis que les regards permettent d'éviter la corrosion et de maintenir l'accessibilité. Concernant la corrosion je ne vois pas bien la logique. Si la cablette peut être enfouie nue dans le cas d'une boucle, quel est l'intérêt de protéger les raccords laiton/cuivre ? Mes piquets sont en acier plaqué cuivre.
Ce n'est pas que je n'aie pas envie de placer des regards, mais cela me pose un problème dans la mesure où mon niveau de sol fini en extérieur n'est pas encore certain. Mon terrain est hétéroclite avec une partie dalle béton qui a été saignée pour la tranchée d'eaux usées, en pied de mur. Celle-ci est maintenant comblée à moitié et je vais passer la cablette dedans pour rejoindre les 3 derniers piquets au-delà de la dalle béton.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Dept : Dordogne
Hello
on ne parle pas de corrosion de la câblette mais de la liaison câblette/piquet
Dept : Manche
comme le dit Rfco , il est très intéressant d'avoir accès à la JONCTION cablette piquet , car on se trouve avec des métaux différents qui se "bouffent" mutuellement en présence d'humidité.
Accéder à la jonction permet de la surveiller
Dept : Loire
OK, j'ai vérifié, pas de rédox à redouter entre laiton (alliage cuivre-zinc) et cuivre plaqué sur les piquets.
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 16h26
