Pression eau chaude faible suite changement de chauffe-eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai moi même remplacé mon ballon chauffe-eau 150L électrique ainsi que le groupe de sécurité car j'avais cassé la manette en plastique qui permet de fermer la vanne.
Depuis, je n'ai qu'une faible pression d'eau chaude sur tous les robinets. Ca coule encore faiblement mais au moins l'eau est bien chaude.
Il y a un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité (arrivée d'eau froide => reducteur de pression => groupe de sécurité => ballon chauffe-eau). Le réducteur ne touche que le ballon donc pas de soucis avec la pression de l'eau froide.
Est-ce que mon PB de pression viendrait du réducteur ?
Je n'ai pas modifié la pression, je voulais avoir quelques avis avant d'essayer (ou non).
C'est un réducteur de pression incliné pour sécurité chauffe-eau CALEFFI (il n'a malheureusement pas de manomètre intégré).
Ou alors ca bouche dans le tuyaux d'eau chaude de sortie de ballon ? Car quand j'ouvre un robinet j'ai bien de la pression mais elle diminue rapidement...
D'après le schéma de montage global du chauffe-eau, le réducteur n'est pas en bonne position. Il devrait être en sortie de compteur, après la vanne d'arrêt général.
Mais il est indiqué sur le mode d'emploi du réducteur :
"Le modèle série 5331 a été spécialement conçu pour être
raccordé au groupe de sécurité Caleffi série 5261. L’écrou
tournant de 3/4’’ facilite en effet le montage direct, en amont du
groupe de sécurité"
https://www.caleffi.com/sites/default/files/media/external-file/581035.pdf
Mon nouveau groupe de sécurité n'est pas un CALEFFI mais ca ne devrait pas faire de différence.
Que me conseillez vous ?
J'ai monté un flexible à la place du réducteur de pression et depuis j'ai la même pression eau foide et eau chaude sans coup de bélier.
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 11h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
