Projet de rénovation énergétique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Chartres (28)
Projet de rénovation énergétique – Maison de classe G
J’ai récemment acheté une maison classée G, entièrement à rénover.
La construction est composée de :
Quatre murs extérieurs en parpaing de 20 cm, enduits de 2 cm de plâtre à l’intérieur,
Des cloisons intérieures en brique rouge,
Un plafond en brique rouge avec dalle béton,
Un sous-sol non enterré.
Je prévois de refaire toute l’isolation du logement, ainsi que le changement des fenêtres, la mise en place d’une VMC et le remplacement du système de chauffage.
Je me pose plusieurs questions avant d’engager les travaux :
1. Dois-je isoler les cloisons de séparation intérieures ?
2. Existe-t-il un risque de pont thermique entre les murs en parpaing et les cloisons en brique rouge ?
3. Est-il nécessaire de casser 15 cm de cloison pour éviter ce pont thermique et remplir par un isolant ?
4. Pour le plafond, vaut-il mieux isoler par un faux plafond avec isolant, ou directement isoler le plancher des combles ?
Je vous remercie d’avance pour vos conseils et votre expertise.
Bien cordialement,
De : Chartres (28)
Ne vous prenez pas la tête pour la rénovation énergétique de votre habitation...
Allez dans la section devis rénovation énergétique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-170-devis_renovation-energetique.php
Shopper Env. 30 message Saint-paul (60)
Hello,
Bienvenue et courage pour ta rénovation.
1) Non pas thermiquement mais acoustiquement pourrait être un plus.
2 et 3) Si le brique platrière pour la cloison touche le mur en pargpaing directement, oui tu as un pont thermique, si tu as la possibilité de la faire sauter alors il est préférable de le faire.
3)Tout dépend si tu veux aménager tes comble ou pas, si tu peux le faire par le dessous de la dalle c'est bien, assure toi d'avoir 2.50m sous le plafond, si tu as moins tu aura la sensation d'être écrassé, si tu as plus tu vas devoir chauffer plus.
Au plaisir de lire les autres avis et tes réponses.
Belle journée.
Picto recompense Shopper
De : Saint-paul (60)
au préalable quelques questions :
- le DPE donne quoi comme pistes d'améliorations ?
- vous envisagez quoi comme isolation : une isolation par l'intérieur (ITI),
ou une isolation par l'extérieur (ITE) ?
Comme dit Nivek en e qui concerne les combles cela va dépendre de leur destination :
combles perdus ou aménagés (ou aménageables) ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
J envisage une isolation intérieure
Pas d aménagement dans les combles, combles perdus
La DPE donne comme amélioration
Isolation mur, combles, et plafond du sous sol, fenêtre à changer,VMC.
Changement du chauffage a fioul ( je remplace sûrement par PAC air air, et chauffage performant dans les chambres.
De : Chartres (28)
les grandes lignes :
pour les murs vous pouvez opter pour un système genre Optima (ossature métallique, isolant, BA 13) ; visez un R de l'ordre de 4.
(un système genre Optima vous permettra de revoir l'installation électrique
si besoin).
Pour les combles perdus , soit laine déroulée à plat, soit laine soufflée
visez au moins un de 7 .
Plafond du sous sol
l'idéal serait de mettre l'isolation sur la plancher actuel pour éviter le pont
thermique du au plancher, mais solution très compliquée à mettre eu oeuvre
dans de l'existant.
Isolation par le dessous : tout dépend de la nature de ce plancher :
plancher bois, plancher poutrelles hourdis, ....
Cdt
Yoann28
Bonjour , réponse ci dessous dans votre texte.
Quatre murs extérieurs en parpaing de 20 cm, enduits de 2 cm de plâtre à l'intérieur,
Je prévois de refaire toute l'isolation du logement, ainsi que le changement des fenêtres, la mise en place d'une VMC et le remplacement du système de chauffage.
Je me pose plusieurs questions avant d'engager les travaux :
  Pour une isolation phonique oui, thermiquement ce n' est pas nécessaire.
Vous aurez un pont thermique par l intermédiaire du sol (la dalle) via les parois extérieures, le plancher et une remontee également de votre mur en brique.
Si vous pouvez refaire le sol une chappe,L idéal c est de refaire:
  En premier l isolation périphérique et si vous avez des cloison a refaire aussi.
  Ensuite poser un isolant mince(knauf 20mm) sous chappe.
  Refaire chappe et sol.
Dans ce cas vous supprimer tous les ponts thermiques.
Idem , votre plafond étant un plancher maçonne, pont thermique de la façade vers l intérieur, dans votre cas pour résumer dans l idéal si vous avez la place  , mais attention perte d environ 32cm au plafond (laine verre de 300 mmr7,5 + 13 mm placo) et sol 6 ou 7 cm soit une perte de hauteur d environ 40 cm.
1) Isolation sous plafond + placo par exemple
2) Isolation périphérique.
3 ) cloison si nécessaire
4) isolant sous chappe
5 ) chappe +sol
Dept : Var
attention si vous faites l'isolation en faux plafond en plus de la perte
de hauteur regarder bien si cela ne va pas gêner l'ouverture des fenêtres
pour cela ouvrez une fenêtre et prenez la cote haut de la fenêtre plafond.
Cdt
En cache depuis le samedi 07 novembre 2026 à 14h51
