Chaudière wolf qui se déclenche souvent
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir tout le monde. J ai une chaudière Wolf CGW-2/140L 24kw avec module BM et sonde extérieure. Avec le froid actuel j' ai l'impression que ma chaudière se déclenche en continu, même si la température BDE consigne des 20 degrés est atteinte. Je me demande si c'est normal (modulation avec sonde extérieure) ou pas. Certains radiateurs sont équipés de thermostatiques, d autres de robinets simples. Quand je regarde sur la chaudière au niveau du module AM toutes les 5 mns le brûleur se déclenche elle monte en température et se coupe pour repartir 5 a 10 mn après
Je n' ai pas l'impression que ça fasse la même chose quand il fait moins froid. Je ne sais pas si je m exprime bien, j explique avec mon langage de nana 😁. Merci par avance pour votre aide. 🙏
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une premiere reponse a votre question car personne ne vous a repondu depuis 2 jours.
Ce que vous decrivez peut etre normal avec une chaudiere recente a modulation et une sonde exterieure: quand la demande de chaleur est faible la chaudiere peut demarrer regulierement quelques minutes pour maintenir la temperature, surtout si certains radiateurs ont des têtes thermostatiques qui ferment partiellement et que le degre de froid exterieur augmente. Cependant des demarrages toutes les 5-10 minutes peuvent aussi traduire un phenomene de "court-cycling" cause par un debit trop faible, une pompe en mauvaise vitesse, une regulation mal reglee (courbe de chauffe, consigne mini, hysterese) ou une vanne 3 voies qui se comporte mal. En labsence de diagnostic complet je ne peux pas affirmer la cause ni donner d'instructions techniques precises.
Si vous le souhaitez, notez sur quelques jours la frequence des demarrages selon la temperature exterieure et quels radiateurs sont fermes. Contactez un installateur pour verification des reglag es (pompe, debit, courbe exterieure, parametres anti-cyclage) si le phenomene semble empecher le confort ou faire beaucoup de cycles. Revenez regulierement sur le fil: d'autres membres viendront bientot partager leur experience, conseils ou corriger ma reponse si besoin.
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 22h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
