Changer chauffage au sol électrique.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Tiercé (49)
Je possède une maison de 2007 avec un chauffage au sol électrique Atlantic ( Domocable si je ne me trompe pas) recouvert d'un carrelage.
Je trouve que la performance de chauffe est très faible, qu'il y a de nombreuses zones froide et une facture d'électricité importante.
Je souhaite prochainement changer le carrelage pour un parquet flottant, et par la même occasion je me pose la question sur la pertinence de changer le câble de chauffe par un système de meilleure qualité.
Pensez vous qu'il est possible de mettre un câble de chauffe qui se déroule directement sous le parquet sans chape?
ce système :
https://www.castorama.fr/mkp/Plancher-chauffant-lectrique-AluPro-225-Watt,-1,5-m%C2%B2-pour-sol-flottant/4049973064912_CAFR.prd
Et surtout est il possible de retirer l'ancien système sans abimer la chape existante ?
Il n'est pas possible de mettre directement au dessus du carrelage existant à cause du passage des portes.
Merci à vous pour votre aide.
De : Tiercé (49)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Salut, Tortellini49Avez-vous gagné au loto ? Car ce genre de chauffage va vous revenir très cher en électricité. Je ne comprends même pas que l'on peut vendre ces produits.
Peut être faire une étude pour de la PAC air air? Tu feras plus d'économies. Pas de points d'isolation à revoir ?
Abandonnez votre idée et partez sur une autre techno. Air/air, plafond chauffant, poêle granulé, radiateurs électriques inertie, plinthes chauffantes...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Vous comptez déposer votre carrelage ? ou mettre le parquet flottant par dessus ?
LaTeam, Architecte HMONP
Bonjour, Si c'était moi, comme dit plus haut par plusieurs intervenants, je ne toucherais pas au carrelage ou alors avec un parquet flottant par dessus, et je placerais une PAC AIR/AIR dans le séjour, et radiateurs électriques pour les chambres. Selon la disposition des pièces, la PAC AIR/AIR pourrait pratiquement tout chauffer, les radiateurs ne seraient qu'en appoint. Certains ajoutent un poêle à bois ou à pellets dans le séjour aussi.
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
J'ai un planché chauffant électrique (le même que vous) et j'en suis très content.
Je paye environ 1600€ d'électricité par an pour une maison tout électrique (plaque induction,thermodynamique et grille pain dans les chambres qui ne servent jamais) de 140 m2 avec piscine.
Et oui c'est rentable car il ne m'a couté que 2 500€ ( prix posé). Très loin du devis pour mettre un planché chauffant eau avec un PAC et la chape associée qui a l'époque coutait au alentour des 20 000€ de mémoire.
Donc c'est pas le produit qui est mauvais mais surement soit la pose et/ou soit les choix d'isolation .
Après depuis un an, j'ai optimisé mon installation par la pose (par moi même) de deux PAC Air/Air . Je fais tourner le plancher 1h-1h30 chaque matin puis je le coupe et fait tourner les PAC pour atteindre la température de 21°. ce qui me permet d'avoir le confort d'un sol chaud et garder un prix raisonnable de chauffage.
Cette optimisation m'a permit de garder le même budget et d'avoir la clim en été.
De : La Colle Sur Loup (6)
Hello,
jeromars a écrit:J'ai un planché chauffant électrique (le même que vous) et j'en suis très content.
gros blagueur?
un plancher chauffant élec ne peut pas diffuser de chaleur avec seulement 1h, 1h30 sous tension par jour
Dept : Manche
Je ne sais pas ce que tu entends pas diffuser mais ce qui est sur c'est que apres 1h30 de chauffe, le sol n'est plus froid (point de vu de mes pieds)
Erratum, je viens de vérifier, il tourne 2h (de 3h30 a 5h30). Mais cela ne change pas le raisonnement n y les coût.
Merci à tous pour vos messages.
Je vais étuduier le PAC AIR/AIR.
Le problème du PAC air/air, et ce n'est que mon avis, je trouve ça particulièrement moche et absolument pas design.
De : Tiercé (49)
Celles de Daikin sont pas mal
Hello,
sinon, pour un chauffage au sol électrique correctement réalisé, il n'y a aucun gain à passer sur un autre système qui ne sera jamais rentabilisé
Dept : Manche
Bonjour, Perso, je demande à un chauffage d'être efficace et pas trop ruineux.
Le design, c'est très secondaire. On ne peut pas dire que les splits soient si moches que ça, idem pour les consoles. Sinon on a les radiateurs on peut ne pas les trouver très beaux, mais s'ils rendent la maison confortble en hiver, moi, ça me va.
Certains chauffages au sol, placés juste sous le carrelage, chauffent plus rapidement, mais la chaleur ne va pas durer longtemps, bien entendu.
Salut, les clim, c'est moche, les volets roulants aussi !!! C'est le genre de chose débile que j'entends dans une de nos résidences ou les personnes ne veulent rien faire. Résultat, ils gardent des volets en bois sans aucun entretient de fait depuis des années, et des canisses tous pourris autour de leur terrasse.
Je ne les écoute pas, je pose des clims sur les terrasses, remet les barrières aux normes et propre, change les volets par des volet roulants, et je me retrouve avec un appartement bien plus propre que les leurs.
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 17h40
Devis pompe à chaleurArtisan
