Env. 20 message Gard
Bonjour, Je suis a la recherche d'une pompe de surface puissante et silencieuse pour pomper une eau claire de riviere qui pourrait l emmener à 120m plus loin avec un dénivelé d' env.4 à 5m je pense et pourvoir mettre un robinet au bout de ces 120m.  Je viens de planter une longue haie ainsi que des fruitiers. Je dispose seulement d 1 ecoflow delta 2 en électricité.  Pouvez vous svp m aider ? Merci
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage-automatique.php
Sapine a écrit:Je suis a la recherche d'une pompe de surface puissante et silencieuse pour pomper une eau claire de riviere qui pourrait l emmener à 120m plus loin avec un dénivelé d' env.4 à 5m je pense et pourvoir mettre un robinet au bout de ces 120m.
Connaître la distance et le dénivelé c'est une chose, mais il faudrait aussi et surtout donner le débit que tu souhaites obtenir en bout de tuyauterie et indiquer aussi le diamètre de tes tuyaux. Indiquer aussi si il y aura des pertes de charges causées par les raccords de tuyaux, des virages prononcés, etc...
Il te faudrait acheminer une alimentation 220V pour cette pompe !
Tu tires des tuyaux d'eau, donc tu dois pouvoir tirer des câbles électriques !
Ton petit dispositif fait seulement 1kWh, tu vas pas aller bien loin...
Tu as le droit de puiser de l'eau dans ce ruisseau, cette rivière ???
JC
Actuellement en ligne !
Oui certainement comme beaucoup de Maraîchers
Les maraîchers sont des pros ; ils peuvent bénéficier de conventions avec autorisation de puisage...
mais il peut y avoir des tolérances pour les particuliers ?
C'est peut être pour ça qu'il faut une pompe silencieuse. C'est pour faire quoi l'eau ? Pour les fruitiers ? Si il y'a un bâtiment se serait peut être plus simple de récupérer l'eau de pluie. Avec une station ecoflow, c'est quand même limite
Deudy a écrit:C'est peut être pour ça qu'il faut une pompe silencieuse. C'est pour faire quoi l'eau ? Pour les fruitiers ? Si il y'a un bâtiment se serait peut être plus simple de récupérer l'eau de pluie. Avec une station ecoflow, c'est quand même limite
 Merci Deudy, je sais bien mais pas de bâtiment pour l instant. Seulement les fruitiers et ornement. Par la suite biendur qu une récupération sera nécessaire mais la... dur dur avec 2 seaux d eau monter et descendre env. 120m. Une idée  de pompe ?
L'ecoflow,  est la seule source d'énergie? Groupe électrogène ? Tracteur avec prise de force ?
Deudy a écrit:L'ecoflow,  est la seule source d'énergie? Groupe électrogène ? Tracteur avec prise de force ?
Seule source oui avec un panneau solaire 400w
Un lien intéressant pour le calcul de ta pompe. https://share.google/z19c8E1flncLF1sn9
Deudy a écrit:Un lien intéressant pour le calcul de ta pompe. https://share.google/z19c8E1flncLF1sn9
Merci, je vais regarder... Bonne soirée.
Ça déterminera la puissance nécessaire. Si trop puissante, tu pourras baisser en puissance et éventuellement faire un mi-parcours. Peut être une moto pompe pourrait être l'astuce et remplir des cuves pour éviter les cycles courts
Deudy a écrit:Ça déterminera la puissance nécessaire. Si trop puissante, tu pourras baisser en puissance et éventuellement faire un mi-parcours. Peut être une moto pompe pourrait être l'astuce et remplir des cuves pour éviter les cycles courts
C est tout nouveau pour moi tout ça, merci pour tes infos, je consultais le lien que tu m as envoyé. Je vais sérieusement penser à toutes les possibilités.
Tu tires des tuyaux d'eau, donc tu dois pouvoir tirer des câbles électriques pour l'alimentation 220V de cette pompe !
Pour la pompe, la Pedrollo Top Multi 2 pourrait convenir, mais il faudrait mettre des tuyaux de refoulement de diamètre 32 mini (quelque soit la pompe d'ailleurs)
120m de tuyaux, ça va revenir probablement aussi cher que la pompe, sinon plus selon qualité !
Il faudrait prendre 2 couronnes de 50m et 1 de 25m pour minimiser les raccords
Salut JC, de ce que j'ai compris elle n'a pas d'électricité de disponible sur le terrain
Ok, j'avais zappé l'info.
mieux vaut dire adieu au projet.
déjà que je pense qu'il faut une autorisation écrite pour puiser l'eau dans un ruisseau ou rivière et que maintenant, avec toutes les restrictions en cours, les pompages pirates sont interdits...
Sinon groupe électrogène + pompe ou alors motopompe thermique.
(mieux vaut GE + pompe ; le GE aura d'autres fonctions)
JCdu26 a écrit:Tu tires des tuyaux d'eau, donc tu dois pouvoir tirer des câbles électriques pour l'alimentation 220V de cette pompe !
Bonjour JC, voici ce qui m a été conseillé : avec ma delta 2 et panneaux 400w
Pompe
DAB Jet 132 M – pompe de surface
Puissance : 1300 W, débit 4800 L/h
Élévation max : 48 m (donc OK pour 6 m + 120 m)
Kit aspiration + crépine laiton 7 m Ø25 mm
Crépine flottante inox 1'' Ø25 mm (option sécurité crue)
Filtre supplémentaire 1'' laiton
> Permet de sécuriser l’aspiration même si la rivière bouge ou deborde
Tuyau de refoulement
Tuyau PEHD 25 mm – longueur à acheter séparément
Pour limiter les pertes, prendre au moins 120 m
Raccords et sortie robinet
Raccords rapides Gardena 19 mm
Raccords rapides 15 mm
Pack raccords tuyau ½ pouce
Raccord Aquastop 19 mm
> Ces éléments permettent de brancher le tuyau d’arrosage et installer un robinet type “maison”.
Option supplémentaire
Socle pour pompe (évite que la pompe tombe ou soit emportée par la crue)
Éventuellement flotteur avec crépine inox si rivière très variable ou
Sapine a écrit:Bonjour JC, voici ce qui m a été conseillé : avec ma delta 2 et panneaux 400w
Il vient d'où ce conseil ?
Ton Ecoflow delta 2 fait à priori une capacité de 1kWh
Avec une pompe de 1300W, ton utilisation va vitre être limitée, même avec l'appoint de ton panneau solaire...
De plus, avec tes raccords à étranglement en 15 et 19mm, tu risques de te retrouver avec un petit filet d'eau au bout des tes 120m de tuyaux.
je peux me tromper...
le mieux est de faire un plan coté le plus précis possible et de te rendre chez un spécialiste en irrigation et/ou pompe de relevage et de demander conseils et devis pour l'ensemble.
Oui, je vais faire ça finalement. En tout cas, merci JC. Bonne journée
Les vendeurs casto, leroy, brico, etc ne sont pas trop des spécialistes..., en tout cas pas tous
JCdu26 a écrit:Les vendeurs casto, leroy, brico, etc ne sont pas trop des spécialistes..., en tout cas pas tous
Ok mais où me rendre dans ce cas stp  ?
Dans ta région, Hydro Gard, Aquadduction, Occipompes, probablement Irrijardin
il te faut chercher sur internet ou pages jaunes les enseignes proches de chez toi.
JCdu26 a écrit:Dans ta région, Hydro Gard, Aquadduction, Occipompes, probablement Irrijardin
J y vais... merci.
J y vais... merci.
Hydro Gard me semble vraiment bien et pas loin... a suivre...
Il faut prendre le temps d'en consulter 2 ou 3 afin de comparer la proposition technique et le prix ; car tu vas comprendre que l'ardoise sera probablement salée...
et je pense qu'il vaut mieux oublier ton ecoflow !
il faudra d'ailleurs leur en parler lors des consultations
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 12h54
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
