Quel sol sur chappe ancienne maison légerement humide?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Env. 80 message Rennes (35)
Bonjour. Je dois isoler le sol de la maison. Il y a un carrelage que je vais enlever. Je ne peux pas décaisser plus.
Quel sol parquet oustratifié + isolation serait compatible sur chappe ancienne maison légerement humide?
J'ai pensé à parquet PVC mais c'est tres fin et les sous couches proposées sont tres faibles aussi 1 à 2mm. L'idéal serait de mettre un isolant de >=10mm.
Sinon: dalle OSB3 15mm+ parquet PVC
Merci si vous avez un tuyau!
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
La chape actuelle est-elle humide?
Quelle est la composition de cette chape?
Y a-t-il une dalle en dessous de cette chape existante ?
Dept : Haute Savoie
Merci de ta réponse. La chape est légerement humide. A l'humidimètre 95% environ mais elle est au contact du hérisson qui est composé de 3/4 de cailloux et d 1/4 de terre environ donc logique. Il n'y a pas de dalle en dessous.
De : Rennes (35)
J'ai un problème avec votre réponse, une chape n'a pas de rôle structurel et ne peut donc pas se poser sur un hérisson. La dalle est lourde et rigide pour répartir le poids du bâtiment. Elle se pose sur hérisson. La chape, au dessus de la dalle, a un rôle de finition elle n'est pas faite pour répartir une charge lourde d'un bâtiment, elle est fragile. Elle est destinée à recevoir la finition.
Si il y avait eu une dalle, j'aurais recommandé de retirer la chape actuelle et de poser une chape sèche telle proposée par Fermacell sur granulats. Elle créera une couche isolante et grace au granulats, une barrière à l'humidité. C'est facile à mettre en oeuvre et très efficace.
Cependant, 95% d'humidité dans la chape c'est pas "légèrement humide" ! elle est saturée d'eau et probablement que cette humidité remonte dans les murs et doit poser un problème de confort thermique et donc de gaspillage.
En conséquence, n'ayant qu'une expérience limitée de pose de chapes sur dalles, je passe dans ce cas-ci mon tour, et je pense que de toute façon, la toute première chose à faire avant de parler de chape et de finition est de comprendre et résoudre ce problème sérieux d'humidité structurelle.
Richard45
Une autre remarque, votre message est placé dans une mauvaise catégorie car à mon avis, votre principal problème est ce problème structurel qui devrait être discuté dans la rubrique: Bâtiment et maçonnerie
Dept : Haute Savoie
<L'idéal serait de mettre un isolant de >=10mm. >
il y a peu de chance qu'avec une telle épaisseur ont ait un pouvoir
isolant significatif.
Peut être avant de mettre un revêtement de sol mettre un polyane.
Comme déjà évoqué pas de remontées d'humidité au niveau des murs ?
Cdt
@lucien : j'ai une remontée capillaire sur un mur de refend mais pas forcément tous les murs.
L'idée de mettre 1 ou 2cm d'isolant c'est du couper la paroi froide.
Le fermacell + granulats: je ne sais pas quel artisan peut réaliser cette technique, pas évident de trouver à mon avis. Non?
Je pense mettre du liège en 10mm + parquet vinyle par exemple. De ce que j'ai lu c'est le seul support relativement isolant et dur, avec l'osb , qu'accepte le vinyle.
Et je vais assécher en posant un drain périphérique en extérieur et en chauffant d'avantage la maison car elle est peu chauffée en hiver. Et en ventilant mieux.
@gnangan: c'est une dalle en fait. Le carrelage est fixé directement dessus. (Je me suis ma exprimé il n'y a pas de chappe  désolé) Mais la dalle fait que 6cm d'épais. Ils étaient radin!
De : Rennes (35)
Nature liège <(lambda 0,042), retient .... )
soit pour 10 mm un R de 0,23
Evidemment mieux que rien, .....
drain certainement, mais bien se renseigner au préalable sur la nature du sol.
<Mais la dalle fait que 6cm d'épais. Ils étaient radin! >
oui c'est presque une chape
Cdt
Bonjour, dans les anciens bâtiments, c'était courant, une chape de 6cm à la chaux, posé sur terre battue et un carrelage en tomette à l'ancienne.
Ce n'est plus adapté au mode de vie actuel et ce n'est pas pour rien qu'il y a très souvent des problèmes de tenue de ces chapes aujourd'hui.
Je suis d'ailleurs surpris que vous ayez réussi à retirer l'ancien carrelage scellé dans cette chape sans abimer cette chape. Pas de problèmes de planéité non plus ?
Il faudrait des photos, mais refaire un revêtement propre sans toucher à la chape me parait assez risqué...
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 15h43
Photos de fenetres
Photos de fenetres
