Vmc et isolation phonique bas de porte WC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 330 fois
6
Env. 10 message Pas De Calais
J’ai une VMC dans mes toilettes ainsi qu’une fenêtre avec une grille d’aération.
Lors de la pose de la VMC on m.a dit de laisser un espace au bas de la porte d’entrée des wc pour la circulation d’air… le problème c’est que le son circule aussi et que mes toilettes sont à proximité du salon… je souhaiterait mettre une isolation phonique entre autres via un boudin sur ce bas de porte … cela va t il gêner la VMC. Malgré  la grille d’aération ? Suis je vraiment obligée de laisser cet espace en dessous de ma porte ?
Merci de vos conseils
Brimo
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, comme vous l'avez demandé.
En gros, l'espace sous la porte sert à assurer le renouvellement d'air pour la VMC. Le boudin ou un joint plein risquent de réduire le débit d'extraction si aucune autre voie de transfert n'est présente, mais la grille de la fenêtre peut compenser selon sa taille et la configuration. Il ne faut pas obstruer totalement la circulation d'air sauf à remplacer le chemin par une solution équivalente.
Quelques pistes pour limiter le bruit sans bloquer la ventilation :
  • un brosse ou "boudin" acoustique compressible laissent passer l'air tout en atténuant les sons ;
  • poser une grille de transfert acoustique (spéciale insonorisation) en bas de porte ou sur une cloison adjacente ;
  • installer une grille dans la porte elle-même ou un petit conduit de transfert, en gardant un débit suffisant.
Ces solutions permettent souvent d'améliorer l'insonorisation sans compromettre la VMC, mais il faut veiller à conserver un débit d'air conforme à l'installation.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Salut, évidemment que cela va gêner le fonctionnement de la VMC ! Si je vous poser un sac en plastique autour du visage, croyez vous que vous allez continuer de respirer normalement ?
Votre problème et surtout que les plans de votre maison, on était fait par un amateur. On ne pose jamais des wc près d'un séjour, et encore moins d'une salle à mangée.
Très déçue du ton de la réponse de « palquisteheureux » …. reproche, moquerie et aucun conseil constructif… je me suis inscrite sur ce forum pensant trouver des conseils bienveillants de personnes professionnelles et/ou  amateurs expérimentés … bref si je m’en tiens à votre conclusion la maison est mal conçue (s’il n’y avait pas de problème je n’aurais pas poser de questions ! Et je précise que ce n’est pas moi qui l’ai construite  c’est une chaleureuse mais vielle maison rachetée avec mes moyens financiers  …) donc vous me conseillez quoi au final  ….. je déménage ??? …..  je vais quand même continuer mes recherches il y a bien une personne qui va sans doute me conseiller une ou deux choses pour tout au moins atténuer le problème .. je garde confiance car j’ai rencontré dans ma vie beaucoup plus de personnes soucieuses de partager leur expérience plutôt que promptes à juger et à renvoyer les gens à leurs problèmes sans chercher à les aider !!
Salut, la solution, déplacer les Wc, ou poser une chaîne stéréo a l'intérieur des wc, histoire de cacher les bruits ! Comment répondre sans avoir de plan ?
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Je lit qu'il y a une aération sur la fenetre des wc.Si il y a une aspi.vmc ,jamais d'entrée d'air vous allez vous ramasser un pont thermique.Il faut condamner cette entrée d'air ext.Et prévoir un étalonnage de la ^porte d'au moin 5mm a 1cm.Sa c'est pour une bonne circulation de l'air.Pour le son je peux rien vous dire .Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 Bien vu pour la grille sur la fenêtre, je n'y avais pas fait attention ! Donc effectivement la wmc ne sers pas à grand chose dans cette pièce.
GOUPIL 01 a écrit:BJR Je lit qu'il y a une aération sur la fenetre des wc.Si il y a une aspi.vmc ,jamais d'entrée d'air vous allez vous ramasser un pont thermique.Il faut condamner cette entrée d'air ext.Et prévoir un étalonnage de la ^porte d'au  moin 5mm a 1cm.Sa c'est pour une bonne circulation de l'air.Pour le son je peux rien vous dire .Crdlt
Merci pour cette remarque je vais suivre votre conseil car effectivement malgré l’isolation il fait toujours froid dans les WC ….. je pourrais ainsi voir la différence et traiter l’autre problème de sons  dans un second temps ….( On ne m’a pas mis en garde lors de la pose de la VMC alors que la fenêtre  était déjà posée avec sa grille d’aération… je n’aurais pas opté pour cela si on m’avait expliqué le problème … je pensais au contraire avoir bien fait !)
merci et bonne journée
Env. 50 message Haute Garonne
Les WC donnent-ils directement dans le séjour ? avez vous un plan ?
Il existe des aérations phonique qui peuvent remplacer le détalonage de la porte des WC. Ce n'est pas donné comme solution par contre, et je ne connais pas l'efficacité. La qualité de la porte joue également sur le phonique, vous pouvez tester déjà avec un coussin de porte pour voir si ça améliore quelque chose ou pas.
Ça s'appelle des bouches de transfert phonique.
Exemples :
https://fr.ventilatory.net/o[...]100-sw.html
https://boutique.brinkclimat[...]t-d100.html
Bonjour, si on a une barrette d'aération sur la fenêtre, l'air passe directement en ligne droite de cette entrée d'air à la bouche d'aspiration.
Mais je me demande si ce n'est pas un simple extracteur que vous avez.
Le mieux serait de mettre un plan, même fait à la main mais à peu près à l'échelle, de bien indiquer portes et fenêtres. Il faut bien marquer les dimensions du WC et indiquer les pièces qui se trouvent autour de ce WC.
Peut être qu'une légère modification permettrait de faire un SAS, qui même en ayant un passage sous la porte, limiterait bien les bruits. Parce que là, on ne voit rien.
Les entrées d'air sur fenêtres, c'est uniquement dans les pièces dites sèches, c'est à dire où il n'y a pas d'arrivée d'eau, comme le séjour et chaque chambre. Dans les pièces dites humide, il y a les bouches d'aspiration placées au plafond ou près du plafond. et l'air qu'on aspire est remplacé par de l'air qui passe sous les portes. Toutes les portes INTERIEURES de communication entre les pièces doivent avoir un passage dans le bas d'environ 15 mm pour que ça fonctionne bien.
Brimo
Alors il faut bien une  bouche extraction de Vmc dans les wc.
Si votre principal problème  est l isolation phonique des wc qui donne directement  dans le séjour, et que dans celui-ci il y a une fenêtre et a moindre coût,  dans votre cas:
je conmdanerai la Vmc des toilettes et mettrai un boudins étanche en bas de la porte ,  et vous  pouvez coller un feuille de liège sur la porte,  et refaire le joint du dormant de la porte, et pour pallier à la vmc il y a la solution d ouvrir la fenetre.
Sinon vous pouvez laissez ainsi pour une Vmc fonctionnelle en commandant  la grille d aération de la fenêtre et investir dans des casques anti bruit
Dept : Var
Ou simplement laisser entrouverte la porte des WC quand personne n'y est.
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Il y a aussi la solution de la porte avec le joint qui comble l'écart entre le bas de porte et le sol quand la porte est fermée. Cela semble s'appeler un joint de chute de porte mais je ne suis pas sûr du nom.
On m'a remonté que ça posait problème à terme car ça finissait par se bloquer mais c'est la meilleure solution que je vois à votre problème (et suivez les conseils des autres: s'il y a une entrée d'air au dessus de la fenêtre dans les WC: condamnez là s'il y a aussi une extraction d'air dans ces toilettes -ce qui devrait être le cas)
De : Rennes (35)
Fabienvar a écrit:Brimo
Je vais tenter cette solution…. J’ai arrêté ma VMC et je vais mettre un boudin …. Je verrai comment cela se comporte … je ne peux pas faire d’autres travaux de toute façon !!
Arrêter la vmc n'est pas une bonne solution à long terme, une solution peut consister à mettre une grille communiquant avec une pièce adjacente, par exemple une sdb.
Brimo a écrit:J’ai une VMC dans mes toilettes ainsi qu’une fenêtre avec une grille d’aération.
Brimo
Si entrée d'air sur la fenêtre des WC (ce qui n'est pas normal) vous pouvez ne pas avoir de detallonement de porte.
Le mieux serait d'obturer l'entrée d'air et de detalloner la porte et tant pis pour le bruit !
En cache depuis le mardi 24 novembre 2026 à 00h49
Devis VMC / VMC double flux
6
