Commande a distance pac daikin EHVH08S18CAV3
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 88 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Je reviens apres une longue absence. Je dispose d'une PAC Daikin dont l'unité intérieure porte la reference EHVH08S18CAV3.
Je suis souvent absent de chez moi sans connaitre précisément à l'avance la date de mon retour et parfois elle cette PAC a quelques petit caprices comme des difficulté à démarrer selon la température extérieure (loi d'eau ou autre)
Les problèmes techniques secondaires  je les expliquerai par la suite car il s'agit d'une maison neuve que nous avions acheté à un couple qui se séparait et l'installation de chauffage n'était pas aux normes.
Mon constat étant qu'une pac, lorsque l'on est assez souvent absent de chez soit, ce n'est pas l'Ideal.
Donc pour palier à cela pour les deux tiers des problèmes, je voulais installer un systeme de pilotage à distance comme j'ai fait pour le reste de l'installation.
J'ai contacté Daikin et ils m'ont envoyer une liste des unités compatibles avec  un système de contrôle a distance appelé BRP. l'unité EHVH08S18CAV3 n'y figure pas mais il est aussi dit, que ce n'est pas pour autant que ce n'est pas compatible.
Quelqu'un ici ayant une expérience dans le domaine peut il me dire s'il y a une solution?
Evidemment une solution en plaçant des thermostats connectés n'est pas la solution car cela ne me permettra pas d'agir sur la PAC elle meme.
Merci par avance
Premières pistes : demandez à Daikin, en donnant la référence complète et le numéro de série, s'il existe un module BRP ou un adaptateur réseau compatible avec votre unité intérieure. Consultez aussi la documentation technique/service (ou l'autocollant intérieur) pour repérer d'eventuels borniers de communication (bus, RS485, connecteurs CN) indiquant une possibilité d'interface externe.
Si votre climatiseur accepte un module officiel, c'est la solution la plus sûre. Sinon, certains installateurs utilisent des passerelles tiers (KNX/Modbus/Smart gateways) quand l'unité expose un bus ouvert, ou des solutions cloud Daikin si prévues. Evitez les modifications directes sur la carte ou le circuit frigorifique : cela peut être dangereux, compromettre la garantie et requiert un professionnel qualifié.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres et installateurs du forum partageront bientôt leur expérience, des références de modules et des conseils pratiques.
Merci à l'IA mais j'ai deja posé la question à daikin et sa reponse est dans ma question
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 16h20
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
