Perte de pression pompe a chaleur Atlantic + Radiateurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 50 message Vendee
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide. J’ai un problème avec la pompe à chaleur de ma maison. Celle-ci avait été remplacée par un système au fioul qui fonctionnait sans perte de pression. Je dois préciser que j’utilise la pompe à chaleur depuis deux ans, mais dès le début, elle avait une perte constante mais lente de pression. Elle commençait à 1,4 et au bout d’un mois, elle descendait à environ 1, puis je rajoutais de l’eau pour la remonter à 1,4. Cela pouvait varier un peu : parfois je devais le faire toutes les trois semaines, parfois toutes les six semaines.
Ce qui est curieux, c’est que si la pression descendait en dessous de 0,9 sans rajouter d’eau, elle perdait soudain presque toute la pression d’un coup, donnant une erreur (environ 0,3). À ce moment-là, j’ai parlé avec le technicien qui l’avait installée pour lui demander pourquoi elle perdait ainsi de la pression alors qu’avant ce n’était pas le cas. Il m’a dit qu’une perte de pression minimale comme celle-ci pouvait être considérée normale dans un système de tuyauteries anciennes comme le mien et que chercher la raison de la fuite revenait à chercher « une aiguille dans une botte de foin ».
Cela dit, il y a quatre jours, la pompe à chaleur a commencé à perdre de la pression en l’espace de deux à trois heures (de 1,3 à 0,3). Je l’ai remplie d’eau quatre ou cinq fois dans la même journée avant de finir par éteindre la partie chauffage de la pompe à chaleur et de laisser active uniquement la production d’eau chaude sanitaire. En faisant cela, j’ai également fermé les vannes d’entrée et de sortie du chauffage afin de vérifier par élimination si le problème venait de la pompe elle-même ou du réseau de tuyauterie de chauffage.
Je suis resté deux jours uniquement avec l’eau chaude sanitaire, et la pression est passée de 1,3 à 1,2 en trois jours (pendant le week-end). Lundi, j’ai appelé le technicien pour lui expliquer tout ce qui s’était passé, et il est venu examiner la machine. Il a rapidement vérifié les éléments et m’a demandé s’il y avait des fuites apparentes, ce à quoi j’ai répondu que non. Il m’a dit que c’était étrange et qu’il allait rouvrir les vannes et forcer le chauffage à fonctionner à une température élevée (50 degrés). Il l’a laissé tourner ainsi pendant une heure, et il n’y a eu aucune baisse de pression. Il m’a dit qu’il fallait suivre l’évolution.
Je voulais savoir ce que vous en pensez. Moi, je penserais que si c’est quelque chose d’aussi aléatoire, cela ne pourrait pas être une fuite dans un tuyau et je pencherais plutôt pour un dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Mais je n’ai vraiment pas les connaissances nécessaires pour en être sûr. Ce que je constate, en revanche, c’est que le technicien ne fait pas beaucoup d’efforts pour résoudre le problème.
Merci encore.
Dept : Vendee
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Ce que vous décrivez peut venir de plusieurs origines possibles sans pouvoir affirmer laquelle : une fuite intermittente dans le circuit de chauffage (souvent cachée), un problème de vase d'expansion (perte de précharge ou membrane défectueuse), une soupape de sécurité (PRV) qui laisse échapper de l'eau, une fuite sur une vanne ou un circulateur, voire un problème électronique (capteur de pression défectueux). Le fait que la pression reste stable quand vous avez isolé le chauffage oriente vers un souci lié au circuit de chauffage plutôt qu'à la production d'eau chaude elle-même.
Des pistes à demander au technicien : contrôler la précharge du vase d'expansion, tester la soupape de sureté et le robinet de remplissage automatique, laisser l'installation sous pression plus longtemps pour observer la baisse, et chercher traces d'humidité aux radiateurs, aux copeaux de solin, au groupe extérieur et aux points de jonction. Demandez un compte-rendu écrit et, si le problème persiste sans investigation approfondie, une seconde opinion d'un installateur indépendant.
Merci de revenir régulièrement sur votre sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Une baisse de 1.3 à 1.2 n'est pas significative.Les pressions fluctuent en fonction de la température de l'eau et de la vitesse du circulateur, poursuivez ce test.
Observez la valeur de la pression toujours dans les mêmes conditions de fonctionnement.
Voir si la soupape de sécurité fuit un tuyau est relié à l'évacuation, reliez le à un récipient.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 00h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
