Architecte obligatoire ou non
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour.
Je souhaite savoir si le recours à un architecte est obligatoire pour pouvoir déposer le permis de construire dans mon cas.
Actuellement propriétaire d’une maison de 250m2 habitable de plein pied + garage attenant de 60m2, je souhaiterais construire un nouveau garage d’environ 50m2 sur mon terrain.
Le nouveau garage serait non attenant à la construction existante.
Je suis un particulier, je construit le garage pour moi même, théoriquement je n'ai pas d’obligation de recours à un architecte étant donné qu'il s'agit d'une construction d'un garage non attenant à la maison. La construction d'un garage ne crée pas de surface de plancher supplémentaire.
J'aurais uniquement besoin d’un PC, même si ma surface de plancher avant construction du nouveau garage est supérieur à 150m2 ?
Merci pour votre aide.
Dept : Aube
Non obligatoire : https://www.les-caue-occitan[...]HITECTE.pdf
0 m² de surface de plancher
+ construction non attenante
LaTeam, Architecte HMONP
Merci pour votre réponse
Dept : Aube
Env. 10 message Vendee
Salut lamoelle,
Je construis ma maison en Vendée et j'ai monté mon propre dossier, je peux confirmer ton raisonnement.
Tu as raison sur tous les points :
Un garage non attenant à la maison ne crée pas de surface de plancher (c'est uniquement de l'emprise au sol)
Donc le seuil des 150 m² pour l'obligation d'architecte ne s'applique pas dans ton cas, même si ta maison fait 250 m²
Le calcul du seuil architecte se fait indépendamment pour chaque construction non attenante
Par contre attention : à 50 m² d'emprise au sol, c'est bien un permis de construire qu'il te faut (pas une simple déclaration préalable, le seuil étant à 20 m² pour une construction indépendante).
Pour ton dossier de PC, tu vas devoir fournir toutes les pièces PCMI classiques : plan de situation, plan de masse coté avec le garage positionné sur le terrain, coupe, façades du garage, insertion paysagère, notice descriptive. Et pense à bien faire apparaître les distances aux limites séparatives sur ton plan de masse — c'est la première chose que l'instructeur vérifie.
Bon courage pour ton projet !
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Pour préciser les choses et raisonner dans le bon sens :
- en cas de permis de construire la pièce principale est le projet architectural (R.431-7 CU), qui doit obligatoirement être établi par un architecte (R.431-1 CU) ;
- des dispenses existent, et son prévues limitativement, notamment les travaux réalisés par une personne physique qui édifie pour elle même un nouvelle construction, ou modifie une construction, dont la surface de plancher n'excède pas 150m² (R.431-2 CU) ;
Donc archi obligatoire, sauf dispenses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
salade bio Je n'ai pas bien compris votre message, mais je suis pas d'accord avec votre conclusion
Ce projet n'est pas soumis au recours obligatoire à un architecte
Exemple, sur une même parcelle on peut construire 2 maisons de 145m² de SDP sans architecte (en deux temps, 2 PC distincts)
Je rappelais que pour un PC le recours à un architecte est la règle générale, alors que la dispense n'est qu'une exception.
Dans le cas d'espèce, et puisqu'il s'agit pour un particulier d'édifier un garage non contigu à la maison, lamoelle peut élaborer lui même son dossier de PC.
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 11h02
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
