Écart entre deux maisons mitoyennes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Val D Oise
Lors de la construction de ma maison mitoyenne, mon constructeur du décaler notre maison à cause des fondations de notre voisin qui empietait sur notre terrain.
Par conséquence, il y a un écart de 10cm entre nos deux maisons.
Quelle est votre solution pour combler ce trou ?
Notre constructeur nous propose de mettre un capotage en aluminium.
Ce qui nous paraît peu esthétique... Et je me soucie de l'eau qui va s'infiltrer entre nos deux maisons
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 mois
Un écart de 10 cm entre maisons peut se traiter de plusieurs façons selon l'esthétique souhaitée et l'exigence d'étanchéité et d'isolation. Quelques pistes générales :
  • Un remplissage discret en brique ou en parpaing mince enduit pour retrouver une continuité de façade.
  • Un élément de parement (bande de même matière que la façade) pour masquer le vide et résoudre l'aspect visuel.
  • Un scellé technique : isolant compressible + mastic d'étanchéité spécifique + bavette métallique (zinc/aluminium). Le capotage aluminium est une solution courante mais pas la seule.
Important : veillez à la tenue étanche, à la gestions des dilatations, à l'absence de pont thermique et à la protection contre l'infiltration d'eau. Ces interventions peuvent toucher à l'ouvrage porteur ou à la réglementation (coupe-feu, mitoyenneté), donc confiez la mise en uvre à un maçon ou artisan qualifié pour une solution durable et conforme.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences, conseils et propositions pour corriger ou compléter cette réponse.
Ma maison est en brique et sur le côté n'aura pas d'enduit. Laisser l'eau couler va-t- il poser un problème ?
Dept : Val D Oise
Membre ultra utile Env. 6000 message Courdimanche (95)
Bonjour.
Si les fondations du voisin empiètent, il fallait lui faire retirer le surplus.
CCMI avec Maisons LELIEVRE: 2019, livraison prévue: 01/2022, livraison: 11/2022.
Ils faisaient les morts, on a du les mettre au tribunal.
Notre histoire ici: https://www.forumconstruire.[...]t-35960.php
De : Courdimanche (95)
pjtCourdimanche a écrit:Bonjour.
Si seulement c'était si simple...
Cela risque de fragiliser ses fondations et le constructeur a pris la décision de se décaler.
Un porte à faux devait être réalisé mais finalement non.
On l'a constaté après la dalle coulé que le constructeur ne l'a pas fait jugeant que ce n'était pas nécessaire.. et maintenant on nous propose une solution qui ne nous pl
convienne pas.
Puis, je cherche une solution sur ce qui est fait et pas ce qu'il aurait dû être fait..
Est-il possible de mettre une toile de verre et enduire ?
Dept : Val D Oise
Bonjour CONTRUCTION60Le problème, c'est que votre maison n'est possiblement pas conforme au permis de construire, et ne respect peut être pas les normes d'implantation entre eux maisons ! De votre secteur.
À votre place, je remplirais cet espace ave du polystyle, ou de la fibre de bois, et l'enduit de façade remplira le tout, par contre il faudra faire deux joints de dilatation. Sans cela, vous risquez d'avoir des fissures.
Ce problème n'est pas le pire des problèmes que vous allez rencontrer. Comment allez-vous faire au niveau de la toiture ?
Effectivement, le plus simple aurait ete de coffrer les fondations plutôt que d'empiéter.
Mais ca n’a pas ete fait.
C’est la boulette que mon constructeur a fait.
Je m’en suis rendu compte de suite et j’ai fait reprendre.
Parce que le plus simple, ca reste de construire chez soit,et pas chez les autres.
Mais si ca vous convient, bon courage pour la suite.
Vous allez en avaler des couleuvres.
convienne pas.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour CONTRUCTION60Le problème, c'est que votre maison n'est possiblement pas conforme au permis de construire, et ne respect peut être pas les normes d'implantation entre eux maisons ! De votre secteur.
Oh oui c'est certain que ce décalage n'est pas conforme au permis de construire.
Nous avons décalé la maison de 5cm par rapport à la limite separative. Et comme notre voisin a fait la même chose, on se retrouve avec un trou de 10cm.
Esperons que la mairie ne relèvera pas ce détail.
Je vous remercie pour la méthode. Je vais en parler à mon constructeur. À lui de trouver une solution au problème qu'il a lui même créé.. .
Selon ces dires c'est impossible de mettre de l'enduit dans ce trou sans qu'il y ait des fissures..
Dept : Val D Oise
Oh je n'ai pas dit que ça me convenait.
On l'a avertit à plusieurs reprises et il avait l'air de savoir ce qu'il faisait..
Merci pour votre partage...
Au début, il voulait laisser le vide. On a refusé. Il nous a proposé du Polystyrène avec de l'enduit. Pour ensuite, nous dire que ça 'e tiendra pas et nous a proposé de mettre un capotage en aluminium.. 😕
Le mal est déjà fait.
J'essaye de trouver une solution.
Du Polystyrène a été posé entre nos deux maisons, on a comblé le trou.
Faut juste trouve une méthode pour ce soit à la jolie et que ça tienne dans le temps..
pjtCourdimanche a écrit:Effectivement, le plus simple aurait ete de coffrer les fondations plutôt que d'empiéter.
convienne pas.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 21h25
