2 disjoncteurs de 32a à la suite autorisés ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 262 fois
Env. 30 message Val De Marne
Lors des travaux d'isolation et de faux plafonds, j'avais tiré un 6 carré du tableau général jusqu'au garage.
La question est maintenant : comment utiliser ce câble pour alimenter le garage qui aura 2 ou 3 prises, une lumière et un lave linge.
Est ce que cette solution vous paraît plausible (mis à part le fait que le 2eme disjoncteur de 32a ne serve à rien, mis à part le fait de faire le rôle de bornier)
Merci à vous très bonne soirée !
Dept : Val De Marne
Le 2ème 32 Amp vous fait qd même une coupure générale du garage
Un disjoncteur s'alimente par le haut, ou bien il faut le noter, donc autant l'alimenter par le haut
Pour la lumière c'est 10 Amp et pas 16
De : Penmarch (29)
Salut kersu un 16A est autoriser pour du fils en 1.5 mm donc ok pour poser un 16A si neflerine je souhaite.
La norme est très claire sur ce point. Pour du fils en 1.5 mm, c'est du 16 A maxi
neflerine le  32A qui va alimenter le garage dois être posé en amont du différentiel, et vous devez poser un différentiel dans le tableau du garage. ET le 32 du garage n'a rien à y faire . Et comme dit par kersu Alimentez le nouveau différentiel par le haut.
Vous avez 2 solutions, la 1ère étant la meilleure :
Carminas
Dept : Cantal
Juste deux précisions pour parfaire la chose
-un disjoncteur ou bien un différentiel n'a pas de sens d'alimentation , si vous l'alimentez par le bas , il est recommandé de le signaler par une étiquette , c'est tout
-si vous mettez un différentiel pour votre tableau secondaire , il doit être du type A et non pas AC , car vous avez une machine à laver en aval
Dept : Loire
Bonjour et merci pour vos réponses.
Alors oui sur mon schéma j'ai mis l'alimentation par le bas pour que le peigne soit en haut, mais on peut très bien faire l'inverse.
Dans le garage ça sera spartiate niveau électricité, pas besoin d'un tableau compliqué.
Ma solution de double 32A me paraissait plutôt pas mal car elle offrait le meilleur calibre et le tirage de câble de ma maison étant terminé, je voulais surtout la confirmation que cela rentrait dans la norme.
Et comme en aval du diff 63 type A, pourquoi serais ce un soucis ? Mis à part un disjoncteur simple qui ne sert que de bornier (mais bon vu le prix c'est pas trop grave hein)
De ce que je comprends de l'idée de Carminas dans un premier temps, il n'y a pas de contre indication au fait du 32A qui alimente les autres.
Dept : Val De Marne
C'est juste que les 2 tableaux ne sont pas indépendant.
Un défaut d'isolement sur un circuit du 1er fera sauter le 30mA qui coupera tout
Un défaut d'isolement sur un circuit du 2ème fera sauter le 30mA qui coupera tout
Carminas
Dept : Cantal
neflerine a écrit:Ma solution de double 32A me paraissait plutôt pas mal car elle offrait le meilleur calibre et le tirage de câble de ma maison étant terminé, je voulais surtout la confirmation que cela rentrait dans la norme.
  Une personne qui se retrouve face au tableau, doit pouvoir distinguer instantanément comment couper  la zone complète desservie par ce tableau en 1 seul geste. - si vous ne mettez que des DD, ça crée la confusion -
    donc comme tous l'on dit, un sectionneur ou un ID qui en fera office si un seul rail din.
Et pour la seconde question, faire le calcul de la règle de l'aval pour le rail din avec le 63A. ça devrait montrer une certaine lourdeur qui confirme le conseil de Carminas, le choix 1 dans ces 2 schémas. C'est une histoire de confort d'utilisation ( comprendre moins de décrochages, et si ça décroche, moins de zones touchées ). Et pas oublier que derrière un 63A on ne rajoute pas des DD à l'infini, donc voir également combien celui-ci en supporte déjà
Ancienneté : + de 11 mois
Concernant le calcul en aval du DD 63A dans la maison, je respecterais le x1 ou x0.5 selon le type de terminaux.
Donc si je comprends bien, solution non conventionnelle, et pas super recommandée pour des histoires de repérage en cas de coupure.
Mais possible tout de même.
Un DD 32A type A paraît excessivement cher en cherchant un peu sur internet c'est plutôt étrange
Dept : Val De Marne
inspirez vous du premier schéma de carminas et ne vous cassez pas la tête
c'est quoi ces histoires de DD32A ?
Dept : Loire
neflerine a écrit:Un DD 32A type A paraît excessivement cher en cherchant un peu sur internet c'est plutôt étrange
 Il veut parler d'un ID32 je pense.
   cher car n'est presque plus demandé.
sinon plus globalement, tout ça c'est pour une différence de 30-40€. Pour sécuriser un lieu durablement ce n'est pas une somme sur laquelle il faut réfléchir
Avec un ID 63A, c'est inutile de faire le calcul x1 ou x0.5, car il respecte la règle amont.
Carminas
Dept : Cantal
Merci oui, c'est juste qu'en mettant un DD dans le garage, je suis embêté dans le garage pour maximiser le pouvoir du câble.
Ça m'embeterais d'y mettre un DD 25a (qu'on trouve facilement dans le commerce) mais un peu juste pour machine à laver + sèche linge je suppose.
Comme je ne peux pas mettre un DD 40a qui demande du 10 carré et câble déjà tiré.
La première solution de carminas à l'air bien et ressemble beaucoup au schéma du départ.
Dept : Val De Marne
Personnellement je ne trouve pas ça " propre " du point de vue de la lisibilité car faire de l'élec c'est aussi un langage. On met du bleu pour le neutre pour donner une info ...
par contre, techniquement, si du premier tableau, vous partez du bornier et protégez le 10MM2 par un DD32, puis, arrivé au second tableau, vous démarrez votre rangée par un ID40. La sécu est assurée, puisque le 40 ne pourra jamais recevoir plus de 32A. Le fil est protégé par rapport à sa section. Vous afficherez un ID40 ( mais qui sert en réalité en ID32 )
ça marche, mais c'est un peu du bricolage. Un diag élec risque de vous noter ça au rouge, donc à faire modifier en urgence. Et si un jour quelqu'un part de ça et fait une mauvaise modif, comme remplacer le DD32 par un DD40 ça ne sera pas bon...
( après, regardez la puissance des vos appareils, ils font peut-être 1500W et 900W, auquel cas 25A suffisent ( ça permet quand-même de monter à près de 6000W )). 25A c'est en gros la puissance totale pour un F2...
Préférez les ID 40A aux 25A :
- plus évolutif
- plus facile à trouver
- pas plus cher.
A noter que les ID 32A, cela n'existe pas.
Et employez les bon termes :
- ID : interrupteur différentiel
- DD : disjoncteur différentiel (et c'est vrai que cela peut prêter à confusion avec "disjoncteur divisionnaire")
Mettre un disjoncteur 25A au départ présente peu d'intérêt et de plus c'est difficile à trouver dans les GSB.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:A noter que les ID 32A, cela n'existe pas.
 pourquoi Amazozoo en propose à la vente alors ?
    ex
ABB 471016GSB
j'ai aussi un ID16A  dans mon tiroir depuis 18 ans, d'ailleurs je pensais que c'était un 32 car il est écrit 32 en gros, mais j'avais pas mes lunettes, un peu plus loin c'est noté C16. bref, un collector
Home électricity , je confirme les dires de carminas , selon votre habitude de "gloubiboulga" vous êtes confus , vous confondez ID et DD , relisez aussi la description du matériel du vendeur
Dept : Loire
    ex
ABB 471016GSB
C'est un disjoncteur différentiel, pas un interrupteur différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
poiluu a écrit:Bonjour
Bonsoir poiluu
ça n'est pas le genre de produit que j'achèterai, j'ai juste fait une recherche car il me semblait avoir vu du 32. Je me range à votre expérience. Mais une recherche en ligne mène bien à des Interrupteurs d .. mauvais référencement de la part d'Amazone notamment. mais ce n'est pas les seuls.
je ne vais pas en remettre une copie, inutile si c'est faux ou incomplet.
Salut surement un merlin gerin !
Bonjour et merci pour les réponses.
Je tenais à recadrer le sujet en rappelant que le câble qui va de la maison au garage est un 6 carré et que je souhaite pas revenir là dessus (faux plafonds terminés, peintures et enduits terminés etc...)
Donc pas d'ID 40A dans le garage car impossible.
Merci Carminas pour le rappel ID et DD, je ferais attention dans les prochains messages.
Dept : Val De Marne
Je ne vois pas pourquoi ?
Ou alors je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire avec cette phrase
40A c'est l'intensité maxi qu'il encaisse avant de se détériorer
Donc aucun soucis, si votre 6² vous impose de vous limiter à 32A en amont.
Vous pourriez même mettre un ID 63A si vous en aviez un en stock sous la main.
Par contre avec votre 6² que vous conservez, un ID 25A serait peu pertinent, car risque de surcharge.
Appliquer le 1er schéma que je vous ai donné (de préférence au 2ème qui reste néanmoins possible).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 06h59
