Ajout disjoncteur sur prise existante en aval du tableau principale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 117 fois
J'ai un cas particulier.
J'ai un garage (box) déporté de ma maison. Et il n'a pas d'électricité.
Et pas possibilité de tirer une ligne de ma maison à mon garage. C'est une copro et je devrais passer devant d'autre maison (impossible)...
Ce garage est accolé au garage de mon voisin qui lui est alimenté en électricité à partir du tableau electrique de sa maison.
Il accepterait de me tirer une ligne d'une de ses prises présentes dans le garage. Simplement en  se raccordant à une de ses prises existantes. Sorte de rallonge qui arriverait dans mon garage.
Mais il aimerait que cette prise renvoyée chez moi, ne lui fasse pas péter les plombs si de cette prise j'ai un court circuit ou autre.
Ma question:
Est ce que je peux mettre un disjoncteur entre la prise du voisin (sur laquelle 'ma' ligne serait attaché), et ma prise ? Afin que 'mon' disjoncteur disjoncte avant le sien (sur son tableau de sa maison) ?
Comme ça, je ne risque pas de lui faire disjoncter sa ligne...
Et si c'est possible, quel disjoncteur je devrais mettre pour ça ?
Si le voisin à une ligne branchée à 20 A, de mon coté quel type pour faire disjoncter avant sa ligne ?
De mon coté, je pense utiliser au maximum (et unitairement) des outils du genre 1500 watt maxi (perceuse, compresseur, meuleuse)...
Si pas possible, peut etre qqu'un aurait une autre idée ?
Vous l'aurez compris, je ne suis pas electricien.
Ancienneté : + de 6 mois
Il faudrait un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC courbe C (éventuellement type A, mais pas sûr que cela existe, mais pas type F).
Mais vous n'aurez aucune garantie à 100% qu'en cas de défaut d'isolement ou de court-circuit, ce soit le votre qui saute en premier.
Attention également, le jour où le voisin vendra, le nouveau propriétaire ne sera peut être pas d'accord avec cela.
On pourrait se poser la question d'adjoindre un compteur (non pas pour facturer, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus), mais la conso sera négligeable (un outil de 1500W qui fonctionne sans interruption pendant une heure, a une coût d'environ 30 centimes), et vous n'amortirez jamais le coût du compteur.
Carminas
Dept : Cantal
perso, ce qui me chagrine c'est que ça reparte d'une prise. Peut-être est-elle la huitième ou la 12ème d'un circuit de prises. Ok avec toutes les précos juste au dessus, mais en repartant du tableau principal, de préférence des borniers, protégé par un disjoncteur div au départ de la ligne.
sinon, en supposant une fourniture moyenne de 45A, alors que vos besoins cumulés passeraient sans PB, vous risquez de saturer la ligne et faire disjoncter si vous utilisez tous les deux des prises du même circuit.
( un peu de câble et un disj.div à 10€ en plus donc).
je mettrais le DDR 0.03A 16A à l'entrée du garage, ça sert de sectionneur comme ça, ( je ne sais pas si c'est ainsi que Carminas voyait la chose ), en fin de câble de transport, avant la distri .Il existe des mini-tableau/support 2 ou 4 modules ( 3 francs/6 sous ). parce qu'il faudra mettre de la lumière, et pas repiquée sur le circuit de prise, sinon lampe frontale
Ancienneté : + de 10 mois
Merci pour vos réponses.
Le pb, c'est que d'ajouter (si j'ai bien compris) une nouvelle ligne au départ du tableau electrique de mon voisin va engendrer des travaux chez lui...
Il est sympa, mais pas sûr qu'il acceptera.
Le truc c'est de faire au plus sûr (enfin, au moins risqué) sans tirer de ligne.
Et oui, pour la lumière, il y aura de mon coté, deux plafonniers led de dune vingtaine de watt chacun.
Et oui, pour la conso, j'ai prévue de lui proposer un 'compteur' digitale (pas sur que ça marche bien, j'ai vu ça sur le net) qui serait entre ma ligne et sa prise donneuse.
CE que je comprend, c'est au minimum de voir combien de prises sont déja sur la ligne du voisin, et quelle utilisation est branchée dessus (frigo, congel...) et également la section de la ligne + l'ampérage et disjoncteur qu'il a dessus.
Et j'ai bien compris que si je reste avec ma 1ere idée (me brancher sur une prise donneuse) alors le disjoncteur chez moi, ne sera pas forcément celui qui se déclenchera en 1er...
C'est dommage ça.
disons qu'alimenter un bâtiment indépendant ( ça n'est pas une dépendance ou extension de votre voisin, et ce n'est pas sur son contrat d'assurance ), en se repiquant sur une simple prise de confort... S'il arrive quoi que ce soit, aucun expert ne verra cet aménagement d'un oeil compréhensif.
donc des prises, et de l'éclairage. il faut 2 circuits 10A et 16A par exemple, qui peuvent partir tous deux d'une protection différentielle au garage.
si vous partez du bornier, comme suggéré, à part faire sauter le DB, vous avez créé un secteur indépendant, donc dans la majorité des cas ( surtension/fuite courant ou dépassement de puissance) ce qui saute sur votre secteur ne fait pas sauter les autres secteur ( comme un tableau divisionnaire qui gère les éléments de jardin par exemple ).
Bonjout, JMO77 Avec votre solution, en cas de court-circuit, ou de surtension, cela va disjoncteur cher votre voisin.
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 16h33
