Mégohmmètres, fonctionnement et précaution à prendre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 239 fois
Bonjour à tous. Comme pas mal d'entre vous le savent, en plus d'être plaquiste, je suis aussi électricien ! Je ne dirais pas que je fais partie des meilleurs dans ce domaine, mais je me débrouille quand même pas mal.
Depuis des années, j'envisage d'acheter un mégohmmètre. Mais vu que j'ai dû en avoir besoin moins de 10 fois, il est hors de question d'investir dans un produit qui coûte plusieurs 100 en d'euro.
Hier, on m'a demandé de contrôler une installation électrique donc le différentiel saute ! En général, je trouve rapidement le problème, sans avoir besoin de mégohmmètre. Mais sur ce coup, c'est plus compliquer ! La cliente, ne sait pas exactement quel différentiel à sauter, et vu les informations qu'elle me donne, je dirais qu'il y en a plusieurs qui saute ! Mais le pire, c'est qu'elle me dit, qu'ils sautent très rarement, pas plus de 3 fois en un mois.
Si tout était simple dans la vie trouver le problème avec un mégohmmètre ne serait pas un problème ! Mais après m'être intéresser au fonctionnement ces appareils, j'ai quand même des doutes, et surtout des interrogations sur la façon de les utilisaient.
Je ne vais pas tout simplement tester les circuits les uns après les autres, au départ du tableau électrique, car il y a sûrement des appareils branchés qui risquerait de ne pas aimer ! Mais je ne vais quand même pas devoir débrancher tous les appareils ? Sans quoi, je ne texterais que les circuits électriques, et je ne serais pas ci un appareil, lave linge, chauffe eau, mécanisme d'ouverture de portail ou autre à un problème.
J'ai passé des heures à faire des recherches sur Internet. Et je ne trouve rien de bien parlant.
Donc si vous les amis pouvez me dire comment vous utiliser ces mégohmmètres, et surtout quels appareils vous débrancher pour éviter de les griller, ce serait très sympathique.
Hello,
Je ne débranche rien
je coupe le courant, je fait un pont phase/neutre et je mesure (sous 500V) entre terre et ce couple phase/neutre
si moins de 500 000 ohms il y a des défauts mais ce n'est pas encore méchant sauf si on s'approche de zéro
pour le ballon, il faut qu'il ai bien chauffé juste avant la mesure
Dept : Manche
Un pont entre phase et neutre ? Pas com comme astuce Wink
En tout premier , il y a le choix de l'appareil de mesure pour l'installation à tester : on ne prend pas un appareil qui génère du 5 kV pour une installation domestique , 500V suffisent amplement
Si c'est l'installation qui est en doute ben .... Il faut tout débrancher . C'est parfois fastidieux .
Se méfier des installations de pompages avec pompe difficile à débrancher et très facile à détruire, des ampli TV perdus dans des endroits impossibles .
Si tout est bon , on analyse un par un chaque appareil que l'on a débranché (je dis analyser et non pas systématiquement passer au mégohmmètre )
A moins que ce soit plus simple de commencer par les appareils
Voilà , ce serai ma démarche ,ai je bien compris votre question ?
Dept : Loire
On ponte phase et neutre pour que tout soit au meme potentiel pendant la mesure
Dept : Loire
Salut, poiluuOui, tu as bien compris ma question. Effectivement, je ne compte pas acheter un produit qui envoie du 5 kV je pense partir sur ce produit. ! https://www.youtube.com/watch?v=khCgBMxqVJk
mais je ne suis par fermer a voir un autre produit
Personnellement , j'en suis à la bonne vieille magnéto, pas besoin de piles , et terriblement efficace , rejetée par les jeunes , mais peut dormir des années dans un placard sans subir de domage
Dept : Loire
Oui mes moi je suis un jeune BiggrinBiggrinWink
Il y a quelques années j'ai acheté sur LBC et pour 50€ un Chauvin Arnoux, modèle CA 6522 : neuf, dans son emballage ! ; probablement tombé du camion.
Donc ça vaut le coup de regarder les annonces d'occas...
Et avoir le calibre sous 250V peut être intéressant pour les circuits sensibles
Mieux vaut une marque reconnue d'occas qu'une chinoiserie neuve.
Par exemple :
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2430948782
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
JCdu26 Je te le reprends à 40€, normal il y a la vétusté ! Biggrin
Il ne faut pas débrancher les appareils, ce sont eux qui sont en défaut et pas l'installation (une seule fois en 30 ans), en général, tout ce qui chauffe avec ou sans eau, luminaire extérieur, bloc de multiprise pas cher ou moteur
Cela peut être aussi une somme de 3 petits défauts sous un même inter diff
De : Penmarch (29)
Vous avez raison , en général ce sont les appareils qui sont souvent les causes de défaut d'isolement , mais quand on en arrive à soupçonner l'installation , personnellement je trouve préférable de les débrancher , mais ce n'est que mon avis
Dept : Loire
Merci pour vos réponses ! À chaque fois que j'ai eu des problèmes de déclenchement de différentiel, cela venait, soit de douilles de luminaire, soit d'applique extérieure, de chauffe-eau, bouilloire, lave linge. Cela n'a jamais été compliqué de trouver ! Mais dans ce cas précis, vu la fréquence des déclenchement, et le fait qu'il n'a pas plue depuis longtemps, je pense que se sera plus compliquer de trouver le responsable, sans utiliser un mégohmmètre.
Si personne ne me le déconseille, et fait acheter ce produit, et je débrancherai les appareils que (normalement) ne devrais pas être en cause, comme par exemple les tv, ordinateur, et autre appareil de ce genre.
moi aussi je dois en acheter un. Il fera sûrement partie des trucs qui sortent pas tous les jours.
On m'avait donné ça comme rèf: RS PRO RS5500
j'avais compris qu'en laissant tout branché et en envoyant 500V il y avait des risques de griller des appareils ? non ?
Ancienneté : + de 10 mois
Hello
comme dit plus haut selon la méthode que j'ai donnée, il n'y a aucun soucis à envoyer du 500V continu
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 02h49
