Dimensionnement Poteau entre baie vitrée d’angle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour, je souhaite réaliser une extension en ob, j’aimerais m’être dans un angle droit une baie vitrée 240x215 et un châssis fixe 100x215, je n’arrive pas à déterminer le poteau/poutre qu'il me faudrait pour soutenir un toit en bac acier isolé 40mm
Je compte aussi placer la porte d’entré au plus proche du châssis fixe qu’elle serait la solution la plus adaptée ?
À savoir que la baie vitré se situe sur le mur qui va supporter les poutres de toiture, pour les autres portes/fenêtres le mur aura moins de contraintes.
Une petite aide ne serait pas de refus
Merci d’avance
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour votre poteau entre une baie d'angle et un châssis fixe, sans poser de diagnostic définitif.
Pour soutenir un toit en bac acier isolé (même 40 mm), il faut penser à la répartition des charges (poids propre, neige, vent) et au cheminement des efforts jusqu'à la fondation. Dans la pratique on utilise soit un poteau acier (tube ou profilé), soit un poteau en lamellé-collé ou LVL, et une poutre linéaire au-dessus des ouvertures pour reprendre les charges. Le choix d'une section et d'un profil dépendra de la portée, des appuis et des fixations : seul un calcul peut donner la dimension précise.
Placer la porte d'entrée proche du châssis fixe est souvent possible, mais attention à la reprise de charge commune et à l'étanchéité/isolation dans l'angle. Prévoyez un linteau continu ou un renfort vertical et soignez les liaisons avec les menuiseries (mullions renforcés, rupteurs thermiques si acier). N'oubliez pas la transmission des efforts vers une fondation adaptée (semelle, poteau scellé...).
Pour la sécurité et la conformité, faites valider le dimensionnement par un bureau d'études ou un ingénieur structure avant réalisation. Pensez aussi à coordonner avec le fabricant des menuiseries pour les contraintes d'appui et à prévoir étanchéité et traitement thermique autour du poteau.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 10h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
