Alimentation tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous, je viens de finir la réalisation de mon tableau électrique divisionnaire. Ce tableau remplace en vieux tableau triphasé avec fusibles. Il va alimenter mon atelier (pas de grosse machine outil), garage et une chambre d'amis - studette avec mini induction 2kW, un petit chauffe eau instantané 3kW, un convecteur 1500W (tout cela mis sur des circuits dédiés), et éclairages+ prises.
Le souci, c'est que mon tableau divisionnaire, est pour le moment alimenté par 2x2fils 2,5 mm2 +1fil terre 2,5. Le tout fait quasi 30 m de long. Son disjoncteur sur le tableau principal est un 32 A.
L'idéal serait de tout passer en 16mm2 mais voilà..... Est ce temporairement possible (sans trop tirer sur les puissances) de continuer avec ce câblage ? En attendant d'avoir le budget disponible^^
Merci pour vos conseils
Dept : Bas Rhin
Un 5G2,5² sur 30m vous permet d'alimenter 3 phases de 3,5kW chacune.
Si vous répartissez bien vos appareils gros consommateurs sur les 3 phases en fonction de leur potentiel usage simultané, vous pouvez avoir un usage temporaire raisonnable.
Impératif de remplacer le disjoncteur 32A au départ par un disjoncteur tetra 16A.
Du 5G16² serait surdimensionné (41kW possible).
Du 5G10² voire du 5G6² serait suffisant.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour cette réponse rapide, mais je précise que je suis maintenant passée en monophasé (c'est l'ancien tableau qui était en triphasé)
Dept : Bas Rhin
Cl3m155 a écrit:Bonjour à tous, je viens de finir la réalisation de mon tableau électrique divisionnaire. Ce tableau remplace en vieux tableau triphasé avec fusibles. Il va alimenter mon atelier (pas de grosse machine outil), garage et une chambre d'amis - studette avec mini induction 2kW, un petit chauffe eau instantané 3kW, un convecteur 1500W (tout cela mis sur des circuits dédiés), et éclairages+ prises.
Non.
L'optimum c'est 5g6mm2 le budget sera moins élevé! en équilibrant correctement les phases tout devrait fonctionner correctement.
Quel sont les calibres du disjoncteur abonné actuel et max (parfois il n'est pas réglé sur le max)?
Steph
Dept : Charente Maritime
Oulà cela change la donne.
Du 2,5² en mono sur 30m vous permet de tirer tout au plus 10A.
Rien que votre chauffe-eau va dépasser cela.
Et avec du 2,5² je ne comprend pas le disjoncteur 32A au départ.
La réponse à votre question serait plutôt non, ou alors sur du très provisoire le temps des travaux, et en remplaçant le disjoncteur 32A par un 16A (je prend un peu de marge en dépassement).
Un 3G10² sur 30m vous coutera environ 300 €, mais vous n'aurez pas d'autre choix que de réaliser rapidement cet investissement.
Carminas
Dept : Cantal
Non.
Steph
Comme je disais, je suis en mono.
Mon disjoncteur abonné est un 60a
Dept : Bas Rhin
En relisant mieux votre 1er message, je lis "2x2fils 2,5 mm2 +1fil terre 2,5"
Vous avez câblé vos fils en parallèle ? W00t
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oulà cela change la donne.
Oui c'est juste le temps des travaux, et pour pouvoir vérifier que toute mon installation fonctionne.
Je pensais même mettre du 3g16mm2 vue la distance (et comme dans l'avenir je voudrais également aménager le grenier....)
Dept : Bas Rhin
Carminas a écrit:En relisant mieux votre 1er message, je lis "2x2fils 2,5 mm2 +1fil terre 2,5"
Je ne comprends pas votre question^^
C'était l'installation existante dans la maison :
Disjoncteur 32 A qui alimentait en 5G2,5 le tableau à fusibles.
2 fils en 2,5 pour la phase
2 fils en 2,5 pour le neutre
1 fil en 2,5 pour la terre.
Et ça fait 16 ans que j'utilise le circuit pour mon atelier 😐
Dept : Bas Rhin
Oui mais avant vous étiez en tri
On ne mets pas des fils en parallèle pour augmenter une section (si un fil se desserre tout passe dans l'autre et on ne se rend compte de rien).
En en plus 2x2,5² cela fait 5², pas 6². 32A c'est trop.
Et ce n'est pas parce que tout s'est bien passé jusqu'ici avec un besoin atelier faible, qu'un pépin n'est pas à venir avec une installation qui va demander plus de besoin en puissance.
Mais on va dire que le temps des travaux, c'est possible et acceptable, en étant raisonnable en usage.
Pour le futur :
- Un 3G10² sur 30m vous limitera à 32A (7kW)
- Un 3G16² sur 30m vous autoriserz 50A (12kW)
Si vous voulez étendre l'installation, du 16² sera effectivement pertinent, surtout que s'il y un garage, il faut anticiper de futurs besoins en recharge de véhicule électrique.
Carminas
Dept : Cantal
Voilà, c'est pour cela que je voulais profiter de l'aménagement pour tout refaire correctement.
Le triphasé a été supprimé avant mon arrivée, je ne trouve maintenant que des "reliques" (comme une prise en 5G 2,5).
Je vais garder ce système pour tester mon installation. Et j'attendrai donc mon 3g16 pour faire cuire des nouilles, chauffage à fond, pendant que je fais la vaisselle à l'eau chaude ^^
Merci pour vos confirmations et conseils !
Clémence
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 06h13
