Astuces pour trouver hauteur de plots necessaires pour pose de dalles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 257 fois
mon probleme
je n arrive pas a calculer la hauteur des plots pour une terrasse dalles de 2 cm
niveau du seuil blanc de la baie vitree au sol beton 9cm
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, avez-vous essayer de faire une soustraction ?
Dept : Moselle
oui je sais compter
seulement puis faire affleurer la dalle au seuil blanc de la baie vitree
ou pour une question d evacuation des pluies plutot dessous
seuil /beton 9cm moins 2cm dalle reste 7
si dalle sous seuil la hauteur des plots differentes
Il y a suffisamment d'espace entre dalles et d'espace entre dalle/seuil baie vitrée pour que les eaux de pluie s'évacuent correctement...
Elles font quelles dimensions tes dalles ? ; tu les poses à l'horizontale ou tu mets une petite pente (en suivant éventuellement la pente de la dalle béton) ?
JC
martial.conan@live.fr ben, j'ai répondu à la question :
"Je n arrive pas a calculer la hauteur des plots pour une terrasse dalles de 2 cm..."
Dept : Moselle
je pense mettre une petite pente
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Par contre comment affleurer le seuil blanc baie vitree...avec des cales?
martial.conan@live.fr a écrit:Bonjour
JC
Si c'est des dalles 60x60, c'est pas trop nécessaire.
Si c'est des 90x90 ou plus grande et rectangulaires, mieux vaut mettre une petite pente ; ça évite de sortir la raclette si tu veux utiliser ta terrasse après une pluie, bien que les dalles ne soient pas glissantes
après, il faut réfléchir aux futurs équipements et à la pose éventuelle d'une pergola.
Car si pergola avec des côtés fermés ou avec store ou rideau motorisé, mieux vaudrait que la terrasse soit horizontale
martial.conan@live.fr a écrit:Par contre comment affleurer le seuil blanc baie vitree...avec des cales?
oui, avec des cales
ou des plots avec flasque inférieur découpé
ou des plots béton fait maison
etc
Flasque inferieure??
la base du plot vous voulez dire?
oui, avec des cales
etc
Si tu as 9 cm du seuil de fenêtre au béton tu dois mettre tes plots à 7 cm et les dalles posées directement sur le seuil.
Tu dois t'assurer que le seuil est bien de niveau , si tu en as plusieurs coté terrasse qu'ils sont tous au même niveau.
Pour démarrer tu commences par le, les seuils avec ou sans cales.
Tu découpes tes dalles contre le mur ( attention à l'alignement de ton mur creux ou bosse) , et mets des plots dessous ces derniers.
Tu continues le reste une foi l'alignement et niveau contrôlé.
Perso je n'ai pas posé sur les seuils
début pose sur plots carrelage 1200 300
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup
w36xb2w a écrit:martial.conan@live.fr
merci d avoir repondu
la dalle sera sous le seuil blanc de la baie vitree ,sous le seuil blanc seuil beton qui descend a 3 cm
donc 1cm a 2cm de moins
mon plot d apres mes calculs 45 46 mm
je me questionne....sourire
mais test fait ca a l air d aller
plots de 30 plus dalle en peripherie de 13 mm plus gomme de 3mm puis au centre plots de 40/60 plus gomme 3mm
j attends materiel
dalle beton plutot de niveau
je pensais tout ca plus evident
martial.conan@live.fr a écrit:Merci beaucoup
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 15h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
