Conseils sur un achat Poêle à granulés Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Nous souhaitons remplacer notre poêle à bois par un poêle à granulés pour des raisons de pratique, notamment la programmation. Le poêle actuel fait 4,5 kW pour chauffer la partie séjour et un peu les chambre situées plus haut dans la maison.
Hormis que tout ça dépend de la qualité et du suivi de l'installateur, y a-t-il quelque consensus pour des marques fiables et de bonne qualité ? Je vois plein d'avis mais qui sont souvent contradictoires...
En vous remerciant de votre aide
De : La Roche Blanche (63)
Sujet résolu !
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour vous aider dans le choix d'un poêle à granulés en remplacement de votre poêle bois.
Pour la puissance, même si votre poêle actuel est donné à 4,5 kW, il faut regarder la plage de modulation du nouveau poêle : il est utile qu'il puisse descendre bas pour les mi-saisons et monter pour les grands froids. Privilégiez un appareil à bon rendement, faibles émissions (certifications EN, label Flamme Verte) et une régulation modulante. Pensez également à la capacité du réservoir, le bruit du ventilateur, la fréquence d'entretien et la simplicité de nettoyage.
Quant aux marques, il n'y a pas d'unanimité mais on voit souvent citées MCZ, Rika, Ravelli, Palazzetti, Edilkamin, Hoben ou Invicta. L'important n'est pas seulement la marque mais le réseau local de SAV, la disponibilité des pièces et la compétence de l'installateur. Avant d'acheter, vérifiez les avis clients locaux, la garantie, et demandez un devis qui précise l'installation, l'entretien et la mise en service.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
luc63
Bonjour ,
Un conseil,garder votre poêle à bois et passer a la clim air/air, qui produit la même chaleurque le poêle a granulés , air pulsé ) et sans les inconvénients du poêle a granulés, Ramonage, manip des sacs, vider le cendrier, stockage des granulés dans un endroit non humide.
Pour les regions très froides il y a des gamme de clim air air spécifique notamment chez Mitsubishi.
Dept : Var
Fabienvar a écrit:luc63
Bonjour ,
Merci du retour, en fait nous en étions au même point de réflexion, garder le poele et installer une PAC A/A gainable dans le salon. Finalement les prix sont les mêmes et en plus on climatise l'été...
luc63
Attention au gainable, il faut prévoir de placer l unité intérieure dans le volume chauffe ( cellier, placerd technique), et non de la placer dans des combles non chauffés.
En effet placé dans un volume non chauffé, les performances (cop) en sera fortement diminué, ainsi que sa durée de vie.
Dept : Var
Bonjour ,
Ah je dirais qu'un poele c'est aussi radiant non ?
De : Bassin D'arcachon (33)
jc_fc
De mon avis et suite au de retour d'expériences de collegues agés possedant un poele à granulé comparé au collegue agés possedant la clim (mitsubishi healting) , à un village à 1054 m d'altitudes, donc regions froide, ceux qui possedent un poele à granulés en reviennent, car trop de contraintes pour la meme chaleur que la clim.
recuperer les sacs, stocker les sac dans un endroit non humide, charger le poele tous les 24-48h, vider le cendrier tous les 2/3 jours, changer la bougier tous les 1/2 ans, ramoner tous les ans , bruit de la soufflerie bien plus important que la clim, sans compter les bourages de pellets.
Pour moi le poele à granulé regroupe presque tous les inconvénients des modes de chauffages.
Dept : Var
Pour ma part, je pense que les deux sont complémentaires.
C'est vrai que peu de gens sont investir pour avoir les deux, mais si luc63 investi dans une PAC, je lui recommande de garder le poêle à bois.
En cas de froid intense, la PAC sera peut-être un peu juste en puissance, surtout que sa puissance thermique baisse avec le froid c'est pas mal de pouvoir compter sur la puissance du feu, bois ou pellet.
En cas d'épisode de pollution atmosphérique, c'est pas mal de pouvoir se passer de la combustion, même si un poêle à granulé émet peu de particules.
En cas de tension sur le réseau électrique (à vérifier sur "EcoWatt"), c'est bien de limiter au maximum la consommation électrique. Encore plus si on a choisi un abonnement modulé, "heures rouges"...
En cas de coupure totale de courant, on peu se chauffer avec un poêle à bois, et pas avec une PAC (pas non plus avec un poêle à pellet.
En "mi-saison", ou en mi-journée, le poêle à bois sera vite trop puissant, et le poêle à granulés également (si c'est correctement isolé), la PAC est idéale, c'est automatique et ça régule tout seul.
J'ai les deux, et je me réjouis de mon choix ! Je les ai posés moi-même, j'en ai eu en tout pour environ 4000€ TTC livrés, mise en service par un pro compris, PAC ultra performante Daikin Ururu Sarara.
(plus la fumisterie du poêle en fait)
Ah oui, mon poêle est un Cadel Perla 7, basique, pas bruyant, pas totalement silence non plus, fait le job, super content.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Rhone
Salut, en complément de ce qui a été dit sur les marques : si tu hésites encore entre poêle à granulés et PAC, la vraie question à trancher d'abord c'est ce que tu recherches. Si c'est juste la programmation et le confort sans manipulation, la PAC réversible évoquée par Fabienvar est clairement plus simple au quotidien (pas de sac à porter, pas de cendrier, pas de silo à recharger). Si tu gardes un poêle à granulés, les critères qui font vraiment la différence en usage réel au-delà de la marque : l'autonomie du réservoir (certains tiennent 24h, d'autres 3 jours en fonctionnement réduit, ça change beaucoup la corvée d'entretien), le niveau sonore du ventilateur d'extraction (souvent sous-estimé, gênant le soir dans un salon), et l'option canalisable si tu veux pousser un peu de chaleur dans une pièce voisine. Et un point qui n'a pas été soulevé : si tu appréciais la flamme de ton poêle à bois actuel, sache qu'un poêle à granulés donne une flamme beaucoup plus discrète et un bruit de fonctionnement continu (ventilo), ce n'est pas la même expérience du tout. Vaut mieux trancher là-dessus avant de comparer les marques.
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 01h51
