Disjoncteur 30mA type AC ou A ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai un soucis sur un différentiel 30Ma de type AC qui "saute" de façon aléatoire quand mon four est en fonction (il saute éventuellement quand le four commence à chauffer mais ensuite, une fois ré-enclenché, il ne saute plus et le four continue son office sans soucis).
Il est difficile pour l'instant d'aller derrière le four pour vérifier la connexion électrique. Cependant, comme il s'agit d'une panne aléatoire, est-ce que le fait de remplacer le 30mA de type AC par un 30mA de type A pourrait avoir un effet bénéfique ? Le four étant moderne est-ce que son électronique engendrerait un déclenchement sans cause réelle ?
Merci !
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, si votre four a la fonction pyrolyse, mettez-la en marche pendant plusieurs heures ; j'ai déjà réparé ce problème comme cela.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, si votre four a la fonction pyrolyse, mettez-la en marche pendant plusieurs heures ; j'ai déjà réparé ce problème comme cela.
Malheureusement non, il a une multitude de fonctions, mais pas celle-ci.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Seine Maritime
il est conseillé de câbler le four en ligne direct sous un interrupteur différentielle de type A.
Le problème est il présent depuis le début de l'installation ?
Dept : Seine Maritime
Nico76# a écrit:Bonjour,
Non, mais je suis passé en triphasé il y a peu (pour une pompe à chaleur) et j'ai l'impression que les anomalies ont débuté à ce moment. Cela peut être une coïncidence bien sûr. Le four n'est pas du tout en ligne directe. Il est derrière un C16 et sur le même disjoncteur il y a un four micro-ondes, un frigo et une hotte (je viens de découvrir tout cela). Je pensais mettre le four sur un C32 et essayer de connecter les autres appareils sur un autre disjoncteur. Derrière le différentiel 30mA il y a d'autres disjoncteurs.
Dept : Haute Savoie
Aujourd'hui la norme pour un four c'est disjoncteur 20A, fils en 2.5 mm², après si vous mettez un 32A, alors il faudra passer sur des fils en 4 mm².
A voir selon la puissance du four, mais avec une ligne direct ça suffit dans la plus part des cas.
Le fait de passer en triphasé peut être la cause si la distribution n'a pas été respectée.
Nico76# trois erreurs en deux messages, merci de faire attention à ce que tu dis.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
colectos Le four doit être sur une ligne dédiée ! Surtout pas sur un 32 A et, bien sûr, pas sur du 4 mm² avec un 32 A ! De plus, la norme autorise un interrupteur différentiel de type AC pour un four.
Le coup de la pyrolyse, c'est pour bien faire chauffer les résistances et surtout bien les nettoyer.
Quel accueil !!!
Je n'ai dit AUCUNE ERREUR ou alors tu ne sais pas lire...
- Le four doit être sur une ligne dédié, relis c'est ce que j'ai dit.
- Un 32A rien ne l'interdit si les fils son en conséquence, donc un 32A ça passe, mon erreur de frappe a été de taper 4 au lieu de 6 effectivement, mais avec cette configuration, aucun défaut de Consuel, et surtout ZÉRO risque !
- La norme autorise un type AC pour le four, là aussi tu ne sais pas lire, j'ai écrit "il est CONSEILLÉ de câbler le four en ligne direct sous un interrupteur différentielle de type A." je n'ai jamais dis qu le type AC n'était pas autorisé.
De plus l'auteur du sujet cherche une panne, pas forcément une norme.
Maintenant avant de reprendre une personne, dont tu ne connais absolument rien, assures toi d'être carré dans tes propos et dans ce que tu avances, relis, relis, puis si j'ai fais une erreur, ce qui peut m'arriver, mais y les formes.
Env. 30000 message Gironde
Du calme, merci
Je penche, donc je suis
Chris
Ancienneté : + de 22 ans
Et bien dit donc, cela commence bien : à peine 5 messages, et deja des erreurs, et une personne qui refuse de reconnaître ses torts ! Sur un forum public, on doit faire attention à ce que l'on dit.
Et non, un four ne doit pas être sur une alimentation en 32 A, mais en 20 maxi .
De plus, j'ai été très gentil dans ma remarque, et ne mérite pas cette déferlante de haine.
colectos Le fait de passer d'un type AC sur un type A ne changera rien au problème ! Soit ton interrupteur différentiel est mort (chose rare) soit il y a un problème sur un des appareils branché en aval. Et comme tu dis que ce problème n'est pas fréquent, et qu'il disparaît quand les résistances ont bien chauffé, cela ressemble bien à de la graisse qui fait contact entre deux résistances.
Nico76# a écrit:Aujourd'hui la norme pour un four c'est disjoncteur 20A, fils en 2.5 mm², après si vous mettez un 32A, alors il faudra passer sur des fils en 4 mm².
Ca sort d'où?
Dept : Manche
Ca sort d'où?
J'ai repris ce message en expliquant mon erreur de frappe sur la section, 6 mm² et non pas 4 mm².
La norme (minimum) reste four sur ligne dédiée protégée par un disjoncteur 20A avec fils en section 2.5 mm².
MAIS il n'y a aucun risque ni interdiction de mettre un four sous un 32A en 6 mm², tout dépend de sa puissance.
D'ailleurs il y a quelques années les fours étaient branchés d'office sur une prise de force avec disjoncteur en 32A et section 6 mm².
Concernant le problème rencontré, nous sommes d'accords que lorsque le phénomène survient, il n'y a bien que le four qui est en fonctionnement (en plus du frigo je suppose) ?
Pour isoler un éventuel problème d'accumulation de fuite, refaites le test avec les 3 autres appareils débranchés (micro-ondes, frigo, hotte).
Essayez aussi d'isoler une éventuelle fonction qui créerai le phénomène (chaleur tournante, résistance supérieure, inferieure, etc...)
Le fait de mettre un type A ne changera rien.
Un type A cela détecte en plus les défauts des composantes continues, afin de mieux protéger les personnes.
J'ai déjà eu un problème similaire avec de l'humidité au niveau des résistances.
A défaut de pyrolyse, mettez le en route avec un max de résistance afin de chasser une éventuelle humidité.
Autre possibilité c'est que ce ne soit pas le four lui même qui ait un problème, mais le circuit qui l'alimente (humidité dans une boite de connexion par exemple).
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Marne
Oui, essayer avec un autre appareil gourmand (bouilloire, par ex)
Dept : Marne
Nico76# a écrit:D'ailleurs il y a quelques années les fours étaient branchés d'office sur une prise de force avec disjoncteur en 32A et section 6 mm².
Combien d'années??? car je ne crois pas avoir déjà vu ça
Dept : Manche
Je confirme c'est typique d'une résistance blindée qui fuit à froid. J'ai déjà eu plusieurs fois le problème et vérifié par des mesures au mégohmmètre. Il faut réparer le four plutôt que de changer le diff.
Je rencontre ce même problème sur mon BBQ électrique.
Au démarrage à froid, le diff déclenche souvent et une fois chaude la résistance ne doit plus toucher son support interne et ça ne déclenche plus.
Et il est vrai que je laisse le BBQ dehors, protégé par une bâche, donc avec l'enceinte de chauffe qui reste gorgée d'humidité...
JC
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 02h18
