SELT1W4G Clavier à code radio CAME 433 MHz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Crevant Laveine (63)
je viens d'installer une motorisation CAME avec un kit BX-78 équipé d'une carte ZBX7N. Tout c'est bien passé jusqu'à la mise en fonction du digicode SELT1W4G Clavier à code radio CAME 433 MHz. j'ai trouvé le tuto de Came mais impossible de le faire fonctionner( les commentaire suivant le tuto sont unanimes, ca ne fonctionne pas).
quelqu'un aurait-il résolu un tel problème? Merci pour l'info
De : Crevant Laveine (63)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour tenter d'avancer sur votre problème sans faire de diagnostic définitif.
Vérifiez d'abord des points simples mais souvent en cause : la pile du clavier, la distance et les sources d'interférence (matériel électrique proche), la connexion et l'antenne du récepteur sur la carte ZBX7N, et que le clavier SELT1W4G est bien la version 433 MHz compatible avec votre carte. Essayez si possible d'enregistrer une télécommande connue sur la carte pour confirmer que le récepteur radio fonctionne.
Sur CAME il existe plusieurs modes d'apprentissage (code fixe vs rolling code) et des séquences précises d'appui qui varient selon la révision. Effacez les codes précédents puis lancez la séquence d'apprentissage indiquée par la documentation ZBX7N en respectant les temporisations. Si le tuto officiel ne marche pas, certains utilisateurs ont réussi en variant l'ordre ou la durée des appuis, en rapprochant le clavier du boîtier, ou en vérifiant les cavaliers/jumpers de la carte. Si rien n'y fait, contactez le support CAME ou votre installateur pour vérifier compatibilité/firmware.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, conseils ou corriger ma réponse.
Merci pour l'info, je cherche encore
Salut, doublon, Merci de ne pas répondre ici
mais plutot là
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-503091-digi[...]ecalcitrant.php#6570590
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 11h43
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
