Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J' ai une pompe à chaleur air eau depuis novembre dernier. Le problème c'est que lorsque la température extérieure baisse il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur de la maison.
Et donc la consommation est trop importante comme la facture.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Ce que vous décrivez est fréquent avec une pompe à chaleur : quand il fait plus froid dehors la PAC augmente la température de l'eau de chauffe, ce qui peut surchauffer l'intérieur si la régulation n'est pas adaptée. Les causes possibles sont une courbe de chauffe trop haute, une régulation sur mode « confort » permanente, une sonde d'ambiance mal positionnée ou des vannes thermostatiques non ajustées.
Pour limiter la consigne et la consommation on peut envisager des réglages doux : baisser la température de consigne, vérifier la programmation (horaires/modes), diminuer la pente de la courbe de chauffe si votre PAC le permet, et fermer légèrement les vannes thermostatiques des pièces trop chaudes. Ces actions sont générales et dépendent du modèle et de l'installation ; faire intervenir votre installateur pour un réglage fin ou un équilibrage hydraulique est recommandé si le problème persiste.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront partager leur expérience, donner des conseils plus spécifiques ou corriger cette première réponse.
Salut, il faudrait apprendre à L'IA à faire respecter les bonnes manières Biggrin
plaquisteheureux a écrit:Salut, il faudrait  apprendre à L'IA à faire respecter les bonnes manières Biggrin
Bonjour, elle ne fait que copier le comportement humain
Sarahugo a écrit:J' ai une pompe à chaleur air eau depuis novembre dernier. Le problème c'est que lorsque la température extérieure baisse il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur de la maison.
Ok, c'est noté.
Et bonjour à vous aussi
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Température basse : merci de l'exprimer en degré.
Trop chaud : idem
Trop importante : cette fois c'est en kWh.
Il faut donc vérifier les paramètres de régulation ; consignes, loi d'eau, sonde de température....etc. suivant la déperdition énergétique de l'habitation, le type d'émeteur et suivant le modèle de la PAC.
Désolé cela va vous contraindre à écrire plus de 4 lignes.
La PAC est récente qu'en pense l'installateur?
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
