Atlantic Calypso UE ne tourne pas Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
J'ai mon thermodynamique de la marque Atlantic CALYPSO SPLIT qui ne chauffe pas.
Je suis un peu perdu car j'ai fait pas mal de test et je ne vois pas la panne.
L'installateur ne répond pas à mes appels et depuis 3 jours c'est des douches froides heureusement qu'il fait chaud.
En fait je n'ai aucun message d'erreur.
Le chauffe eau marche en appoint électrique mais pas avec la pompe à chaleur.
Lorsque je vais dans les paramètres expert --->diagnostic --->Mode de tests : le test pac chaud me met indisponible, le test pac froid fait bien tourner mon unité extérieure.
Dans ce mode test :
Les sondes marchent elle m'indiquent bien les températures extérieures de l'air, la température haut et milieu de l'eau du ballon, la température du condensateur.
Il me met communication Ok, statut PAC normal et compresseur à 50%.
J'ai effectué des tests avec mon multimètre sur le ballon à l'intérieur et sur unité extérieure j'ai bien du 220v
J'ai vérifié les 2 fusibles de la carte mère ils sont bon.
Ce qui est bizarre hier j'ai fait ces manip, activé désactivé l'appoint électrique puis plage de chauffe je l'ai désactivé puis réactivé et comme par hasard il a marché mais ce matin rien toujours pas de signe.
Par contre aujourd'hui rien du tout ça ne veut pas se déclencher !
Avez vous des conseils ou une aide à me donner ?!
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Bonjour, as tu tenté une mise hors tension de l'ensemble pendant plusieurs minutes ? (Disjoncteurs baissés)
Oui bien sûr, j'ai effectué aussi une réinitialisation usine mais c'est bizarre car quand je reviens sur le menu, l'heure et la date sont bonnes et mon wifi est toujours connecté.
Logiquement après une réinitialisation je dois refaire mon wifii et l'heure et la date.
Si il indique indisponible, c'est peut être parce que le ballon est a température et ne peut lancer une production d'eau chaude. Sinon,  Il y'a des programmes de chauffe , un contact jour/nuit?
Non la température de l'eau est de 23° normalement elle est réglée à 50°,
j'ai mit déclencher des que possible je ne suis pas sur les plages horaires.
D'ailleurs quand je passes autorisé l'appoint électrique il se déclenche immédiatement donc ce n'est pas un problème de plage ou d'horaire.
Possible que c'est la capa ? Enfin je ne sais pas s'il y on a une sur l'unité extérieur.
Qu'entend tu par la capa?
La capa c'est le condensateur qui aide à déclencher un moteur, j'ai fait une demande sur chatgpt il me parle de valve 4 voies qui peut être bloqué.
J'ai pas trop de confiance avec ia car celà reste du théorique.
Y a t'il une manip pour la décoincer ? Tapoter dessus ?
J'étais plus parti pour la 4 voies. Ce qui m'interpelle c'est que tu n'as aucun défauts et que dans le mode expert il y'a marqué indisponible. Tu peux effectivement tapoter dessus
C'est vraiment à ne rien comprendre j'ai laissé le disjoncteur éteints pendant 1h au lieu de 10min j'ai redémarré et là la PAC a redémarré !
Tu penses que c'est en lien avec la 4 voies ?
Je verrais demain si elle se déclenche toute seule ou faut que je refasse la manipulation !
En mode expert, le forçage en chaud est de nouveau disponible ?
Oui je viens de le tester !
Si la même panne se produit à nouveau faudra appeler Atlantic. Mode chaud indisponible, pas de code erreur. Bizarre
Si c'est la 4 voies qui bloquait j'aurai eut un message d'erreur ?
Bon j'ai appelé le SAV ils m'ont expliqué que c'est tout à fait normal la PAC ne démarre pas au dessus de 37°, en fait elle se met en sécurité pour protéger les composants électroniques.
Merci, bon a savoir
Merci pour ton aide !
En cache depuis hier à 04h35
