Besoin aide choix isolation intérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je ne suis pas du tout bricoleur et j'ai besoin d'aide. J'ai acheté un bâtiment ancien (19ème) que je rénove totalement.
Mon auto-entrepreneur m'a planté et je dois donc tout reprendre en main.
Il avait prévu isolation par projection de mousse polyuréthane mais j'étais contre. Il avait pas
Les ferrailles des placos ont déjà été posées.
J'ai des devis de plaquistes avec de la laine de verre : est ce suffisant pour une bonne isolation ?
J'ai presque envie de défaire les ferrailles et de me lancer avec une isolation plus naturelle, genre chaux chanvre, sachant que je suis dans l'éducation et que j'ai l'été devant moi. Je trouverais peut-être quelqu'un dans mon coin (Sud 28) pour m'aider à me lancer.
Suis je dingue ou j'oublie cette idée ? Je reste sur l'option placo avec laine de verre ?
Merci de vos suggestions
PS : pompe à chaleur et chauffage au sol déjà installé
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, Est ce en rez de chaussée ? le bâtiment a été construit en quelle année précise. Il faut se méfier des remontées capillaires toujours possible si on est près du sol extérieur. Le bâtiment est il en pierre ? en parpaings, autres ?
Vous pouvez aller sur le site: toutsurlisolation il y a même un forum pour poser des questions
Bonne journée
Denis
Dept : Seine Saint Denis
<J'ai des devis de plaquistes avec de la laine de verre : est ce suffisant pour une bonne isolation ? >
Tout dépend de l'épaisseur du produit, et de son lambda
<Les ferrailles des placos ont déjà été posées.>
ce sont des lisses et des fourrures ?
Si oui à quelle distance du mur se trouve les fourrures verticales ?
Cdt
Je construis un studio. Les menuiseries en pvc sont en 100 mm d'épaisseur or j'avais prévu de la laine de verre en 100 pour le coefficient thermique de 3,15. Du coup. L'entreprise me préconise d'écraser l'isolant de 100 avec le placo qui fait 12 mm. C'est conforme au RT 2020 d'écraser sur 12 voir 20 mm avec la colle? Oubien de supprimer 2 couches de l'isolant.
Sinon, j'envisage d'un isolant mince en aluminium mais plus cher à la pose. De pmus, j'aimeeais savoir s'il y a des risques de condensation.
Un grand merci par avance pour votre aide
Ancienneté : + de 1 mois
si vous faites une ITI avec système Optima (lisses, fourures), normalement la cote de la tapée de
fourrures doit être égale à épaisseur de laine + 30mm (30mm = 'épaisseur' de la fourrure verticale +
épaisseur de la BA 13).
Maintenant on peut accepter une compression ponctuelle de 1cm au niveau des fourrures verticales
ce qui donne : cote de la tapée de fenêtre = Ep laine + 20mm
Le mur est de quel type : parpaings, briques creuses, ....?
lLe mur est-il sain : absence de traces d'humidité ?
En laine de verre prenez du lambda 0,032 en Ep 100mm R =3,15 en Ep 85mm R = 2,65
Cdt
Merci Lucien. Pas de contrainte RT 2020 si on écrase un peu l'isolant laine de verre? que pensez-vous de l'isolant alu mince à la place? Merci!!
C"est du parpaing neuf
joannamarine a écrit: que pensez-vous de l'isolant alu mince à la place? Merci!!
Salut, perso, je pense que ce produit ne faut rien, pour être efficace, un produit isolant doit avoir un bon lambda et un bon déphasage ! Ou trouvé vous ces informations sur ce produit ?
isolant mince éfléchissant (IMR) regardez les préconisations de pose, pour avoir un effet
il faut prévoir une lame d'air de 2cm de part et d'autre du produit; problème ces lames d'air
doivent être immobiles, en batiment plus facile à écrire qu'a réaliser.
Normalement un isolant en laine minérale ne doit pas être comprimé, en comprimant l'isolant
on n'emprisonne moins d'air donc on diminue les performances du produit .
Comme dit dans mon mail précédent une compression de 10mm au droit des fourrures reste acceptable.
Cdt
Comme je vous l'ai dit sur une de vos autres interventions, c'est bien de proposer de l'aide et de faire des sites internet utiles. Mais ici, faire de la pub pour son site internet est interdit, et inonder ce forum avec votre pub, risque de vous coûter le bannissement.
En cache depuis avant-hier à 15h05
