Fuite d'eau unité interieure Pac Yutaki Combi
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Gironde
Je dispose d'un pompe à chaleur Yutaki Combi (RWD 2.5NRWE-260S). Celle ci présente présente depuis peu une fuite : l'eau goutte à l'arrière de la machine en bas de façon discontinue en fonction des usages.
J'ai un contrat de maintenance sur cette machine. Un technicien est venu sans pouvoir identifier clairement le problème.
la machine se trouve dans le coin d'une pièce , ce qui empêche le retrait du panneau latéral droit.
Cependant, un diagnostic "hautement discutable" a quand même été fait pointant du doigt un dysfonctionnement de la soupape de securité 3 bars => donc cette pièce à été changé.
...la situation est inchangé, l'eau s'échappe par la base.
mes questions :
- debrancher integralement la machine, (cad toutes l'hydraulique) pour la déplacer et tout démonter afin de faire le bon diagnostic est il la bonne solution ?
- ce genre de fuite est il un pb courant sur ces machines ?
je vous remercie pour vos aides diverses.
La fuite intermittente à la base peut venir de plusieurs origines : un bac de condensats qui déborde ou un tuyau de vidange partiellement bouché, un débordement lors d'un cycle de dégivrage, une fuite hydraulique (raccords dhw/chauffage, circulateurs, chauffe-eau intégré) ou encore un problème du chauffe-eau sanitaire interne. Le fait que la fuite soit liée à l'utilisation oriente vers un problème de vidange/condensation ou une fuite sur une conduite sous pression quand la machine chauffe.
Déplacer la machine après avoir vidangé et isolé l'hydraulique permet souvent un diagnostic complet, car l'accès aux panneaux est nécessaire. Cela doit cependant être effectué par un technicien qualifié : coupure électrique, vidange propre de l'eau, fermeture des vannes, et manipulation du frigorigène par un professionnel si besoin. N'entreprenez pas d'intervention dangereuse vous-même.
Sous contrat de maintenance, exigez un diagnostic complet et un rapport clair (prises de vue, pression, test d'étanchéité) et, si nécessaire, une intervention pour déplacer l'unité afin d'inspecter le bac, l'échangeur et les raccords. Si le technicien ne détecte rien, demandez un second avis de l'installateur ou du service après-vente.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres ou techniciens viendront partager leur expérience et pourront compléter ou corriger cette première réponse.
Le positionnement de l'équipement respecte t'il les préconisations constructeur pour la maintenance ?
En général il faut pour garantir certains accès à la machine.
Dans tous les cas il faut pouvoir identifier la source du problème.
Ne serait pas tout simplement un pb de vase d expansion qui ouvre la soupape de sécurité et ça coule...?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cartman44 en regardant la documentation, il semblerait que les espaces sont respectés aussi bien sur l'arriere que sur le coté droit.
Apres ces espaces ne sont pas suffisements large pour permettre une intervention.
Exocet rien n'a été diagnostiqué par le technicien concernant le vase d'expansion.
Aprés est il possible que je puisse mettre en avant un pb avec le vase en forçant un fonctionnement sur la machine ? genre activation de la fonction anti legionnelle qui ferait monter la temperature de l'eau brusquement ?
Re,
La question fondamentale est : est ce que cette machine se démonte uniquement par la face avant ? sans quil soit necessaire de debrancher toute l'hydraulique (eau + r32)
La doc d'hitachi laisse penser que ce nest pas necessaire.
La société d'entretien va m'envoyer deux gars qui vont passer la journée a debrancher toute l'hydraulique pour la désosser et trouver le pb.
Avec le risque que le remontage soit totalement baclé....
Env. 10 message Var
+1 pour Exocet, je partirais sur le vase d'expansion avant de démonter quoi que ce soit.
Que ça goutte "selon les usages", c'est hyper typique : quand l'eau chauffe la pression monte, et si le vase est mort (membrane percée ou plus assez gonflé) il absorbe plus la dilatation -> la soupape 3 bars crache le trop-plein. Ton tech a changé la soupape, sauf qu'elle faisait juste son boulot, le vrai problème est en amont. Ça m'étonne un peu qu'il soit pas parti là-dessus en premier, franchement.
Et pas besoin de tout débrancher pour vérifier : tu relèves la pression du circuit à froid, puis quand la PAC a bien tourné et chauffé. Si ça grimpe fort (de 1,x à plus de 2,5-3 bars) et que ça finit par goutter, c'est quasi sûr le vase. Le contrôle du gonflage se fait circuit isolé et dépressurisé, pas en démontant la façade.
Note les deux pressions (froid / chaud), avec ça t'as le coeur net et ça évite qu'on te rechange une pièce au pif.
Vérifie juste que ça goutte bien au refoulement de la soupape et pas ailleurs (condensats, groupe de sécurité de l'ECS), mais vu ta description je mettrais une pièce sur le vase.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Hello,
La fuite à été identifiée :
Elle se trouve au niveau d'un boulon présent à l'arrière de la machine.
Il se situe au 2/3 de la hauteur au centre à peu près. Je ne sais pas si c'est un point de fixation ou autres, mais en tout cas à cette endroit il y a un écoulement d'eau.
Dans ma configuration, il est pas facilement accessible et nécessite de débrancher intégralement la machine pour la déplacer. ON peut juste juger de son état au toucher en tendant le bras.
Par contre, cet élément n'apparait pas sur les documents d'Hitachi.
Si dans ce forum, quelqu'un à des infos je suis très preneur.
Merci pour votre aide.
Hum, pas facile, tu es sur que ça fuit de la où que ça perle jusque là?
Galère de tout déposer. Surtout en cette veille de saison froide.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis aujourd'hui à 00h58
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
