Bâti-support Geberit Duofix fixation sur mur seul par équerres
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 166 fois
Bonjour à toutes/tous,
Nouveau sur ce forum, j'ai un projet d'installation de WC suspendu et j'ai une question à laquelle j'espère que vous pourrez répondre.
Je compte installer un pack bâti-support + cuvette de marque Geberit, vendu dans une enseigne connue, mais je ne trouve pas la référence du bâti sur la page. C'est probablement un Geberit Duofix, et il est vendu comme autoportant.
Par défaut je ne me serais pas forcément orienté vers ce bâti mais l'offre est plutôt intéressante, et au final ses larges pieds seront peut-être un avantage pour ce que je décris plus bas.
Je ne peux pas percer le sol (ou en tout cas je ne veux pas) car il y a du chauffage au sol. J'ai du parpaing derrière le WC, et du carrelage au sol sur lequel je pense poser directement le bâti. J'aimerais fixer la partie haute du bâti dans le mur (normal) et la partie basse sur le même mur en utilisant des équerres costaudes et inoxydables. Je pense coller sous les pieds quelque chose pour éviter le contact direct entre le bâti et carrelage, style bande résiliente pour ossature placo, juste pour le côté phonique.
Le résultat serait que tout mon bâti serait fixé uniquement au mur, sans percement du sol.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble viable à court/long terme?
Merci d'avance pour vos avis!
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
En gros, l'idée de fixer un bâti-support Geberit uniquement au mur sans percer le sol peut paraître possible si le mur en parpaing est massif et si le cadre est expressément prévu pour une fixation murale seules. Toutefois, la plupart des cadres autoportants sont conçus pour reprendre une partie des efforts au sol et le fabricant précise normalement les modes d'ancrage acceptables. Il est donc prudent de consulter la documentation Geberit du modèle exact (ou la notice fournie par le vendeur).
Si vous persistez, il faudra s'assurer que les fixations murales sont dimensionnées pour reprendre les efforts dynamiques d'un WC suspendu (bonnes chevilles métalliques ou chimiques) et que les équerres inox sont robustes. Coller une bande résiliente sous les pieds pour découpler phoniquement est une pratique raisonnable, mais n'oubliez pas que la tenue à long terme dépendra des ancrages muraux et de la qualité du parpaing/carrelage.
En résumer : c'est une piste possible mais risquée sans validation du fabricant ou d'un professionnel. Pour la sécurité et la garantie, préférez respecter les recommandations Geberit ou faites vérifier le montage par un installateur.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour, tu peux peut être te procurer une caméra thermique pour visualiser les boucles du plancher chauffant et installer ce bâti comme il se doit
Bonjour Deudy,
Merci pour ta réponse.
Malheureusement mes travaux seront en septembre/octobre donc le plancher ne sera pas en chauffe, une caméra thermique sera inutile. J’ai pensé au détecteur de matériaux mais la moindre erreur de détection ou de perçage entraînerait de sérieux problèmes…
Pour relancer un peu sur la solution que j’envisage, je pars du principe que la fixation normalement prévue au niveau des pieds empêche simplement le bas du bâti de partir en arrière quand on s’assoit sur la cuvette (puisque la partie haute du bâti sera fixée au mur comme prévu par le fabriquant). Les pieds vont travailler au cisaillement et pas à l’arrachement, l’effort sera horizontal et non vertical, donc je ne vois pas l’utilité d’un ancrage au sol. Avec un système d’équerres le bâti ne devrait pas reculer, et l’ossature placo devrait également empêcher les mouvements latéraux, enfin j’imagine.
D’autres avis?
Merci d’avance.
Deudy a écrit:Bonjour, tu peux peut être te procurer une caméra thermique pour visualiser les boucles du plancher chauffant et installer ce bâti comme il se doit
Si ce wc suspendu remplace un wc fixé au sol il serait étonant qu'une boucle passe à cet endroit.
Perso je m'arrangerais pour fixer les pieds sur une platine fixée aux parpaings.
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour,
Bonjour Ytec,
Bonne remarque concernant le WC existant, il est bien fixé au sol.
Pour ta proposition de platine, est ce que ce n’est pas exactement le même principe que celui que j’ai décrit avec les équerres? (C’est à dire une fixation au mur seul en partie basse du bâti, sans percement du sol)
Comme les premières réponses apportées continuent d’envisager un percement du sol, je précise qu’il y a de fortes chances pour que la colle du carrelage soit amiantée, autre raison de ne pas percer.
Oui c'est une bonne solution, des équerres placés à l'horizontale ou carrément un cadre en cornière (si rien ne gêne) fixé au mur sur lequel vous fixeriez les deux pattes du bâti.
Bonjour Ytec,
En effet c'est le même principe, j'ai lu trop vite sans noter "en partie basse"
La boucle de mon pc dans les wc s'arrête devant la cuvette fixée au sol.
Bonjour, je rejoins l'avis donné par Ytec pour moi c'est une bonne solution ! Et personnellement, je m'y risquerais sans crainte.
Merci de nous tenir informés sur la suite des événements.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je rejoins l'avis donné par Ytec pour moi c'est une bonne solution ! Et personnellement, je m'y risquerais sans crainte.
Bonjour plaquisteheureux,
Merci pour ta réponse, mais la solution d'Ytec est exactement celle que je décris dans mon message initial, sauf qu'il utilise le mot platine et moi le mot équerre.
Pour moi entre "équerre" et "platine" il y a une différence. Les équerres correspondent à quelque chose que vous bricolez vous même, alors qu'une "platine" est un élément spécifique que vous devriez trouver tout fait pour cette application. Ceux qui connaissent peuvent-ils en dire plus ?
hexamatic a écrit:Bonjour,
Une équerre est une platine formant un angle droit.
Peut importe l'essentiel c'est que l'embase soit maintenue !
Bon OK Vinrard, il ne vous reste plus qu'à fabriquer une platine avec des équerres. Bon courage Biggrin
hexamatic On trouve des platines et des équerres dans le commerce, donc pas besoin d'acheter l'un pour fabriquer l'autre, mais merci quand même pour le conseil.
L'idée est d'utiliser un élément rapporté pour fixer les pieds du bâti au mur, et dans mon cas cet élément sera probablement en angle droit afin d'être fixé à la plaque de pied du bâti (horizontale) et au mur en parpaings (vertical). D'où l'utilisation du mot équerre, mais l'élément pourrait tout aussi bien être en forme de U, ou être un cadre rectangulaire comme proposé dans une des réponses précédentes.
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 18h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
